interrupteur poste à souder HS
J'ai un poste à souder qui a 15 ou 20 ans ou plus... je ne sais plus trop, car il était à mon père...
Bref, depuis quelques temps il avait tendance à s'éteindre tous seul... puis un jour plus moyen de le mettre en marche...
Je me décide à l'ouvrir et une cosse de l'inter à fondu... Bon pas grave, je vais changer l'inter... oui mais voilà, j'ai fait tous les fournisseurs de la zone industrielle la plus proche et pas un seul n'a ce genre d'interrupteur !!!
C'est un inter à 5 cosses
Voici le poste
Est-ce que vous connaissez un fournisseur ?
J'ai regardé sur le net, on trouve des 4 cosses ou des 6 cosses mais pas 5... Ou Est-ce que je peux prendre un 6 et laisser une cosse inutilisé ?
D'avance merci !
Voici le poste
D'avance merci !
Re: interrupteur poste à souder HS
S’est un inter avec voyant utiliser pour signaler la mise en sécurité du poste.
Il doit y avoir une connexion d’un coter du voyant en interne et l’autre a réaliser en externe.
Si tu trouve un inter a voyant a 4 fils s’est pas bon
Si s’est un 6 fils il faut réaliser le câblage toi-même. (la connections interne du 5 fils)
Mais la tu sera guider pas a pas et il faudra des photos de l’inter plus détailler.
Surtout bien prendre un inter avec l’intensité maxi de coupure de celui qui est en place.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
OK. Merci pour cette éclaircissement. Et du coup, une idée où je peux trouver un inter à 5 broches ?
ça se vends chez tout les bon électricien ou chez les dépanneurs en électroménager
lamecanique76 a écrit:ça se vends chez tout les bon électricien ou chez les dépanneurs en électroménager
Bah non, justement ! Personne n'en vend ! C'est bien pour ça que je demande de l'aide Une adresse ou un lien ?...
stephaned a écrit:lamecanique76 a écrit:ça se vends chez tout les bon électricien ou chez les dépanneurs en électroménager
Bin oui sa s'est la réponse facile
Tu a dit en avoir trouver sur le net si s’est bon en intensité et tensions mais en 6 fils prend.
Sinon prendre un 4 fil (coupure bipolaire) et un voyant 220v que tu montera a coter.
A++
BOB
bob47 a écrit:Sinon prendre un 4 fil (coupure bipolaire) et un voyant 220v que tu montera a coter.
A++
BOB
J'ai normalement ces deux ingrédients sous la main
Du coup tu me ferais brancher ça comment ?
Alors photos de l’inter en place et les fils.
Photo de l’inter à mettre en place et du voyant.
A++
BOB
A++
BOB
Voilà les photos !
L'inter 4 fils et le voyant
Le branchement du poste à souder
Le bleu et le marron de gauche sont branchés en haut de l'inter (arrivé secteur) (marron à droite et bleu à gauche)
jaune / noir et l'autre bleu en dessous (jaune/ noir à droite et bleu à gauche)
enfin l'autre marron en 3eme ranger à droite
A l'arrière du poste
Si c'est pas clair, je peux te faire un schéma de l'ensemble
Oui un petit schéma je veux bien
A++
BOB
A++
BOB
Il me semble que tu as inversé le marron et le bleu sur la sonde de température.
Tu peux confirmer ?
Je ne te donnerai peut être pas le schéma se soir j’ai un truc a faire.
A++
BOB
Tu peux confirmer ?
A++
BOB
Je verrais assez sa
Je sais mon dessin n’est pas très pro.
A++
BOB
Je verrais assez sa
A++
BOB
Je vérifie demain matin.
Pour le dessin, c'est le mien !!! Donc pas pro de base !
une petite erreur mais au niveau de l'inter. J'ai inversé les fils qui viennent du secteur.
bleu à droite et marron à gauche.
Est-ce que ça change ton schéma ?
Alors voila la chose
Explication
Inter ouvert bin rien
Inter fermer le ventilo et le bobinage du poste alimenter le voyant reste éteint il reçoit une même polarité des deux cotes.
En cas de surchauffe du poste le contact thermique s’ouvre et coupe l’alimentation de la bobine le voyant se trouve alimenter a travers la bobine du poste le ventilateur continue a tourner.
A++
BOB
Explication
A++
BOB
Ca marche, je suis super content
Montage du bouton et du voyant
Puis les branchements
Essai...
Re essai une fois tout remonté
Impéc !
Je suis vraiment très content, car au delà d'être en panne alors que j'en ai besoin, je tiens beaucoup à ce vieux poste qui était avant à mon père et qui est une des choses qui me reste de lui.
Alors vraiment un grand merci !
Essai...
Impéc !
Salut super contant pour toi et super cool pour le merci.
A++
BOB
A++
BOB
Encore mieux qu'avant, un voyant quand le poste est en marche et un autre quand il se met en sécurité
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Encore mieux qu'avant, un voyant quand le poste est en marche et un autre quand il se met en sécurité
Vais déposer un brevet.
A++
BOB
oui super ! en plus on croirais que c'est d'origine !
avant le bouton était allumé en marche et éteint en sécurité. C'est plus visuel comme ça !!
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» poste à souder
» Electroportatifs PARKSIDE
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» vends poste à souder à l'arc
» poste à souder
