problème électronique chargeur visseuse
nikkoko
tout le monde
j'ai besoin de vous j'a un problème sur mon chargeur de batterie Milwaukee c 12 c il ne s’allume plus et ne charge plus aucune des deux accu
j'ai fait les teste basiques:
fils secteur jusqu'a la carte --> OK
fusible secteur --> OK
visuel sous la carte rien de noirci
visuel dessus carte rien de noirci pas de condo gonflé
a voitre avis que dois je teste et comment (j'ai un multimètre).
merci d'avance pour votre aide.
ps : je peut faire d'autre photos.
nikkoko- très actif
Re: problème électronique chargeur visseuse
Tout dépend du temps dont tu disposes sinon , par expérience SAV ou nouveau chargeur ( ce qui revient probablement au même)
jcl- complétement accro
très difficile pour dépanner trop de CMS sur ces circuits plus de risque a moins de connaitre un copain dépanneur télé dans le coin
sinon le coincoin
ou SAV
sinon le coincoin
ou SAV
C'est une alimentation à découpage donc moins facile à dépanner que les alimentations classiques. Vois ici :
https://www.youtube.com/channel/UC5QPFDZ3Y4ylkkGJc6Y1OOA/videos[/url]
La chaîne YouTube de Cyrob est une mine! Il y a plusieurs vidéos sur les alims à découpage.
Comme le dit un auteur japonais d'un célèbre bouquin sur le dépannage en électronique : "le dépannage doit se dérouler de l'extérieur vers l'intérieur". Tu es sûr que cette alim ne fournit rien sur la sortie? Ensuite voir si il y a des résistances fusibles, des transils ensuite les diodes de puissance. Dis-moi ce que tu trouves
Bon week-end
Bon week-end
usineurauvergnat- petit nouveau
regarde la soudure du fil marron sur la carte : elle paraît être en boule au lieu de s'être bien étalée sur la pastille du PCB
usineurauvergnat a écrit:Bonjour,
Bon week-end
pas mal a visitez
c'est dommage a 2 semaines près j'en avais un mais hélas vendu sur le coin coin
J'ai eu le meme problème avec unchargeur Festool.
La solution pour moi a été SAV, heureusement il était sous garantie.
Je vais quand meme suivre ce fil au cas ou.
Bon courage
Bon courage
antoinec78- je prends du galon
merci de nous donner des nouvelles si réparation il y a
Oui, Nikkoko, quelque soit l'issue, tiens-nous au courant!
Je n'ai jamais rien compris aux alimentations à découpage, surtout pilotées par un processeur, pour moi c'est indépannable, aucune référence sur les composants spécifiques et en plus avec risques...
Sans le schéma et les data sheet des composants utilisés, vraiment trop pointu pour moi.
Seules les vérifications de base que tu as faite sont possibles. ;-((
oui, Grosb, nous autres amateurs +/- éclairés redoutons les alimentations à découpages mais les vidéos de Cyrob sur YouTube, l'observation attentive du circuit en panne, les pannes de composants par arguments de fréquence etc...permettent assez souvent de s'en sortir!
Comme tu m'y encourages, je vais jeter un œil à ces vidéos, je ne voudrais pas mourrir idiot...
Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'essayer à dépanner ces bestioles, cela s'est soldé par un échec (faute des références "effacées volontairement par les fabricants" des composants à changer et identifiés comme "cramés" ou encore introuvables car spécifiques à un fabricant) et beaucoup de temps passé, donc gaspillé in fine.
vidéo très instructives
Il y a deux chaines vidéos d'électronique où je glane des infos par ci par là : celle de Cyrob et celle d'électro-bidouilleur sur YouTube! Une autre est pas mal pour le dépannage : celle d'Abysse01. C'est un peu comme faire son marché! Tous les niveaux de praticiens de l'électronique peuvent apprendre! Bonne pioche à tous
avez vous le lien direct merci
Oui, voici :
-Cyrob : https://www.youtube.com/channel/UC5QPFDZ3Y4ylkkGJc6Y1OOA/videos
-Abysse01 : https://www.youtube.com/user/abysse01/videos
3 spécialités : l'électronique en dépannage, la fonderie et le jardinage
-électro-bidouilleur : un peu de tout en électronique, il est canadien :https://www.youtube.com/channel/UCvv3bLR4Ws1GVycHG-t3dJw/videos
Vous pouvez pour chaque voir les playlists qui représentent un pré-tri par sujet
Bon vagabondage sur la toile
» [Aide] chargeur batteries visseuse en carafe
» Chargeur visseuse Hitachi fusible interne qui saute
» un probléme d'interrupteur électronique.....
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
