Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
+20
yoyo77
Archi
camopi
ducran lapoigne
timmy666
david72
Brico46
==fred==
Shitopicker
24 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir tous,
Je vous propose ici d'apporter votre contribution au recensement des divers type de pinces qui équipent nos défonceuses.
En effet le sujet est souvent abordé, mais je n'ai pas connaissance d'un tableau des correspondances entre marque, ni si cela est possible (Un type de pince par marque).
En parallèle à ce fil, je vais en créer un deuxième que je verrouillerais ou je mettrais au "propre" vos relevés.
Ci dessous les premier dessin avec quelques modèles.
Avant de relever les cotes, regardez bien à quelles arêtes correspondent les traits de cotations.
Pour tout type de nouvelle pince, n'hésitez pas à faire des photos.
Détails qui peuvent être intéressant:
Ici aussi il serait intéressant de connaitre le type du filetage.
Une pince de type ER, susceptible d'équiper certaine défonceuse.
Re: Recensement des divers types de pinces pour défonceuses
Je suis bluffé une fois de plus!
Je suis trop loin de mon atelier, mais je tâche de m'y atteler dès demain.
Bonsoir JP
J'ai trois defonceuses et une sous table
je regarde cela demain
mais une question certainement bete et excuse moi de mon ignorance
qu'appel tu type de filetage
Bonsoir Christian,
C'est simplement le diamètre et le pas.
On peut le relever facilement en le comparant à une vis au pas standard et en en mesurant le Ø.
Sur ma défonceuse, le pas est de 1mm.
Je le compare ici avec une vis de standard Ø6 au pas de 100 (M6)
pour le moment mes recherches ont abouti à Elaire Corporation.
Tu trouveras dans "Catalog" quelques croquis.
Le système ER a été developpé par Rego-fix :
http://www.rego-fix.com/en/home/products/collets-reduction-sleeves-tapping-collets/er-collets/paction/list/pcontroller/CabagProducts/redirected/1/ptab/size.html
Bonjour Shito,
Et merci!
Assez rare chez les Américains, les cotes sont en métrique.
A noter le filetage: BSF 9/32-40
Mais il n'est pas sur que ce soit une pince de défonceuse: http://www.hanma.com.tw/hanma/image/5/%E5%BD%8E%E9%A0%AD%E5%9E%8B%E6%B0%A3%E5%8B%95%E9%91%BD.pdf
Et merci!
j'ai une défonceuse Worx 1500 W. la pince est une type ER. par contre j'ai cassé le "ring" (on dit en anglais, je ne connais pas le nom en francais), par quoi pourrais je le remplacer ? car je sèche sur ce coup.
==fred==- petit nouveau
Bonsoir, pour la Dexter Power M1R-DB2-8:
pince de type 2 (presque):
A : 20mm
B : 10mm
C : 12.4mm
D : 10.5mm (incertain car dfficile à mesurer)
E : 9.6mm
F : 5.4mm
G : 11.1mm
H : 3.5mm
diametre externe du filetage de l'arbre : 14.75 mm
diametre interne de l'ecrou : 14 mm
taille de l'ecrou : 16.75 (presque du 17 ou du 11/16 de pouce)
filetage correspondant à du M6.
qq photos:
A : 20mm
B : 10mm
C : 12.4mm
E : 9.6mm
F : 5.4mm
G : 11.1mm
H : 3.5mm
qq photos:
Bonjour fred,
Merci Blaise,
Je vais mettre ça au propre!
Est ce que tu pourrais prendre quelques cotes et faire des photos?==fred== a écrit:j'ai une défonceuse Worx 1500 W. la pince est une type ER. par contre j'ai cassé le "ring" (on dit en anglais, je ne connais pas le nom en francais), par quoi pourrais je le remplacer ? car je sèche sur ce coup.
Merci Blaise,
Le "ring", j'imagine qu'il s'agit du petit anneau en fil métal qui joue un peu le rôle de circlip et maintient la pince et l'écrou solidaires ?
boiseux33- complétement accro
Les pinces peuvent être clipsée dans leurs écrous via un jonc en acier, genre corde à piano.
Blaise,
Il me manquerait une cote, celle représentée par le méplat sur le plus gros Ø:
Blaise,
Bonjour à toutes et tous
Ma petite contribution à ce recensement. (Sympathique cette idée)
Défonceuse BOSCH (verte) POF 800 ACE
Pince de type 3 (selon nomenclature Dioméda)
A : 17.6 mm
B : 8.9 mm
C : 11.7 mm
D : 1 mm
E : 1 mm
F : 11.6 mm
G : 11.6 mm
Arbre 15 mm au pas de 100
Ecrou 19 mm
J'ai esayé d'être méticuleux, en tentant de me souvenir de quelque chose de mes cours de métrologie, mais c'est loin, si loin !
Espérant avoir été utile, pour l'instant c'est la seule défonceuse que j'ai sous la main, d'autres mesures suivront
Bonne bricole
Edmond
Rectificatif :
A la demande (parfaitement justifiée) de Dioméda une petite photo de l'engin
A : 17.6 mm
B : 8.9 mm
C : 11.7 mm
D : 1 mm
E : 1 mm
F : 11.6 mm
G : 11.6 mm
Ecrou 19 mm
Bonne bricole
Edmond
Rectificatif :
Brico46- acharné du forum
oui le ring c'est le petit anneau, pour les cotes je m'en occupe dans la semaine.
J'aurais bien participé, mais ayant comme Diomédéa une Metabo 1229, je ne mesurai pas mieux que lui
pour la ryobi ert 1400rv
pince de type 3 a peut prés
A : 16.7 mm
B : 9.8 mm
C : .
D : 5.4 mm
F : 7.7 mm
G : 11.7 mm
H :.
diamètre externe du filetage de l'arbre : 14.6 mm
diamètre interne de l’écrou : 14 mm
taille de l’écrou : clé de 17
A : 16.7 mm
B : 9.8 mm
C : .
D : 5.4 mm
F : 7.7 mm
G : 11.7 mm
H :.
Dernière édition par diomedea le Mer 22 Jan 2014 - 18:45, édité 1 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
david72- je prends du galon
Ave niaproun,
Bonjour Brico46,
Est ce que ça ressemble à ça?
Bonjour David72
Merci, je vais voir ce que ça donne...
Est ce une pince de 6mm? car F est plus petit que 8
Bonjour Brico46,
Bonjour David72
Bonjour Jean-Pauldiomedea a écrit:
Bonjour Brico46,
Oui effectivement, sauf qu'il y a deux gorges une (supérieure) dans laquelle est inséré l'espèce d'anneau dont il est fait mention dans un message précédent et une autre en dessous moins prononcée et qui me semble correspondre à son homologue en relief dans l'écrou. Je suis toujours bluffé par ces modélisations !
Je continuerai lorsque j'aurai réintégré mon atelier avec une festool (1400 w) une triton (2100 w) et une chinoiserie (dexron me semble-t-il)
Bonne journée
Edmond
Edmond,
pourrais tu faire des photos?
Par contre il serait utile d'avoir au fur et à mesure un recensement des pinces déjà collectées pour éviter de trop doublonner.
Bonsoirdiomedea a écrit:Edmond,
J'ai rectifié mon intervention, pardon pour la qualité du cliché. J'espère qu'elle sera, néanmoins, suffisante pour se rendre compte du genre de pince
Bonne soirée à toutes et tous
Edmond
Bonsoir. Je vais envoyer les cotes de mes pinces Dewalt 625 EK. Pardonnez mon ignorance mais, Blaise, c' est meles ?
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Blaise, c' est meles ?
Je confirme, Blaise n'est pas un pseudo
Bonjour David72
bonsoir oui diomedea il s'agit d'une pince de 8 mm qui fait 8.10 mm j'en n'est trois avec la machine 6mm et 1/4 dsl si j'ai manquer de précisiondiomedea a écrit:Merci, je vais voir ce que ça donne...
David, voila le problème:
Avec tes cotes, j'ai deux traits qui s'entrecroise, d'ou ma question sur la pince de 6.
De plus il m'en manque la "E".
» Types et utilisation de ces fraises, à priori pour CNC ?
» Vente divers outillages pour menuiserie
» Je vend divers matériels pour le travail du bois
» Quels types d'outils...
» Chariot de stockage pour mes restes d'alu et de panneaux divers !!!
Page 1 sur 4
