-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Tutorial sur l'assemblage?
Tutorial sur l'assemblage? Empty Tutorial sur l'assemblage?
Message  nexty Jeu 23 Fév 2012 - 21:07
je cherche a commencer les montes un peu plus complexe vous savez une boite pour le rangement ou autre (pas vraiment compliquer pour vous)
j'aimerais savoir si vous aviez soit un TP sur l'assemblage ou un guide car je galere, je ne sais pas par ou commencer.
Quentin
nexty
nexty
Tutorial sur l'assemblage? Empty Re: Tutorial sur l'assemblage?
Message  dh42 Jeu 23 Fév 2012 - 21:21
J'ai prévu de faire un tuto assemblage à la suite des tuto modélisation, mais je n'ai pas le temps pour l'instant.
tu trouvera peut être quelques infos de base utiles ici
http://www.metabricoleur.com/t1695p60-patrick-et-solidworks#22588
la liste des tuto SW est ICI
Message  dh42 Jeu 23 Fév 2012 - 21:45
Je viens de m’apercevoir que tu avais posté dans la rubrique Cambam ; c'est une erreur, ou c'est moi qui ai mal compris ? tu ne parlais pas de SolidWorks ?
Message  nexty Jeu 23 Fév 2012 - 22:09
dh42 a écrit:Re
Etant neophyte, impossible de faire des assemblage avec Cambam?
jesors
nexty
nexty
Message  dh42 Jeu 23 Fév 2012 - 22:28
nexty a écrit:
dh42 a écrit:Re
jesors
Si bien sur, tout dépend de ce que tu entends par assemblage. Dans ton premier message tu ne parle pas du logiciel que tu utilise, mais seulement de faire une boite.
Dans SolidWorks, c'est un ensemble de pièce "collées" ensembles
Dans CamBam c'est effectuer des usinages qui permettent un assemblage des pièces (des pièces réelles) comme des queue d’aronde, des assemblages à tenons mortaise etc ..
Tutorial sur l'assemblage? Stego110
Je repose donc la question, dois-je mettre le sujet avec les autres sujets SolidWorks ?
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 8:58
David,
je cherche plutot un assemblage de type cambam - assemblage de type mortaise/tenon dans un premier temps.
a toi de juger si Cambam reste la meilleur section.
nexty
nexty
Message  dh42 Ven 24 Fév 2012 - 13:47
Oui, c'est tout à fait dessinable et usinable via Cambam, je n'ai pas le temps de te montrer ça maintenant mais j'ai quelques photos et dessin en stock (un micro tiroir) ; je te ferais un petit tuto plus tard Wink
Message  dh42 Ven 24 Fév 2012 - 19:53
Et voila de quoi explorer
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/tenons-mortaises.html
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 21:40
dh42 a écrit:Salut,
David,
tu es comment dire.... un dieu :-) je vais regarder ca se soir, depuis le debut de semaine ca cogite dans mon cerveau, je viens enfin de revenir de mon déplacement pour le boulot, demain j'attaque l'atelier et les dessins (la nuit va etre courte).
Etant donnée que l'usinage n'est pas mon milieu, mais que l'informatique l'est (Ingénieur de projet dans le réseaux) si tu es dans le besoin d'un hébergement / nom de domaine / aide dans le domaine, n'hésite surtout pas - je me ferais un plaisir d'aider.
Au besoin envois moi un PM.
Quentin.
nexty
nexty
Message  dh42 Ven 24 Fév 2012 - 22:19
J'ai oublié, il y a la réalisation de la boite ICI
C'est pas du grand art, je n'en ferais pas une boite à bijoux c'est sur Very Happy (quoi que, vu le prix du diviseur What a Face )
Merci pour ta proposition Wink
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 23:21
David,
betes mais je suis pas sur que se soit la meilleur technique;
Ok pour les créneau pas de soucis, maintenant pour le Tenon voici comment je procède;
1) création d'un autre rectangle (admettons ma mortaise est de 10mm*3mm) - je creer un Tenon de la mm mesure que je place sur la 2eme partie a assembler
2) si j'ai 3 mortaise, j'ai 3 tenon salut
3) je place au mm endroit que la mortaise
4) je selection les futures Tenon, ensuite je les décompose, supprimer 1 coté du Tenon - et je l'ajuste de nouveau sur la face a assembler.
pas sur que se soit la bonne methode, je joins un screenshot pour que ce soit plus clair.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/688/tenon.png/
merci,
Quentin.
nexty
nexty
Message  dh42 Ven 24 Fév 2012 - 23:26
Pense qu'il faut laisser du jeu, le tenon doit être un poil plus petit que la mortaise, sinon ça casse au montage Sad
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 23:34
Ok,
mais sinon je suis dans le bon pour le tenon et la methode? drunken
nexty
nexty
Message  nexty Ven 24 Fév 2012 - 23:57
Et voila,
je pense y etre arriver ;-)
j'ai adapter la methode et utiliser aussi le system de soustraction de cambam, demain je passe a l'usinage ;-)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/16/tenonfinish.png/
nexty
nexty
Message  dh42 Sam 25 Fév 2012 - 0:15
nexty a écrit:Ok,
Oui, il y a des tas de moyens d'arriver au même résultat (du point de vue dessin) ; l'important c'est que tu obtienne le profil que tu veux sans trop t'emm** Very Happy
Message  dh42 Sam 25 Fév 2012 - 1:07
un truc qui m'est revenu à l'esprit, si tu comprends un peu l'anglais.
je ne l'a pas testé
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=7.0
Edit: bon, il ne marche plus avec cette version de CB ; je vais mettre un mot à Andy pour qu'il le répare ..
Message  nexty Sam 25 Fév 2012 - 7:41
dh42 a écrit:un truc qui m'est revenu à l'esprit, si tu comprends un peu l'anglais.
je ne l'a pas testé
haaa dommage,
c'est vrai que se serais sympa si le script pourrais fonctionner
a++
Quentin
nexty
nexty
Message  dh42 Sam 25 Fév 2012 - 23:28
Et voila, c'est réparé ; Ce brave Andy est toujours aussi efficace cheers
Le script est en pièce jointe.
Il permet de créer toutes les pièces (les contours) de la maison de poupée. En tant qu'informaticien, j’imagine que le VB script n'a guère de secret pour toi et que tu vas pouvoir en faire un script à "boites" Wink
Pour l'instant il n'y a malheureusement pas de doc concernant les fonctions spécifiques de CB utilisables via les scripts ou les plugins, il faut utiliser des utilitaires comme "reflector" et/ou "autodigrammer" pour tenter de "deviner" ce que font les routines et quels sont leurs paramètres en explorant les .dll de cambam .. pas simple et très long et fastidieux Sad ...
Le résultat des pièces générées par le script.
Tutorial sur l'assemblage? Index.php?action=dlattach;topic=7
Fichiers joints
Tutorial sur l'assemblage? Attachment
script_cb.zip Script "maison de poupée" révisé pour cambam V 0.9.8 LVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 8 fois
Message  nexty Lun 5 Mar 2012 - 23:10
Merci David,
j'ai quelque notion de VB - je regarde le script des que j'ai du temps Smile
nexty
nexty
