Adirondack, réalisation de 3 fauteuils de jardin
+18
F6FCO
tvtorre
alpaga-village
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
suite à un séjour aux USA, mon épouse a découvert les fauteuils Adirondack.
c'est donc tout naturellement qu'une fois revenu, elle m'a demandé de lui en faire, non pas un ou deux, mais trois !
ça tombe bien, je n'avais rien à faire, c'est pas comme si j'avais un établi à finir, ou un atelier à ranger, une porte d'atelier à faire ...
j'ai cherché quelque modèles sur le net, et voilà celui qu'elle a choisi
Pour me simplifier le travail, texte en Anglais et mesures en inches.
Comme je dois en faire trois, je pense que le mieux est de me faire des gabarits, pour les pièces principales.
j'ai récupéré des panneaux publicitaires fait dans une espèce de plastique pas trop compliqué à découper
Voilà ou j'en suis , il me reste pas mal de boulot...
Vu la largeur de certaines pièces il va falloir que je fasse du collage avant d'attaquer mes découpes.
si vous avez déjà réalisé ce type de fauteuil, je suis client de vos conseils, ou erreurs à ne pas commettre, pièges à éviter,
merci d'avance,
merci d'avance,
Re: Adirondack, réalisation de 3 fauteuils de jardin
Tu sais que Vincent91 a commis un sujet dans "le bouvet" sur les adirondack avec un plan à l'intérieur ? Ils sont dans son jardin d'ailleurs !
Là : http://www.blb-bois.com/les-revues/le-bouvet/137-plan-fauteuil-adirondack-fileter-sur-le-tour-assemblage-mobilier
si tu le commandes, le temps qu'il arrive, tu peux avancer sur le plateau de l'établi.
Salut, quelle essence de bois comptes tu utiliser ?
alpaga-village- petit nouveau
j'ai prévu d'utiliser du robinier, il faut que je vois si j'en ai assez en stock.
Merci Blaise, toujours aussi efficace !
Si quelqu'un à un exemplaire du bouvet n° 137 je suis preneur ?
La fabrication n'apporte pas de commentaire particulier, mais comme je voulais "Industrialiser" la fabrication, j'ai utilisé la CNC pour les découpages de gabarits et surtout pour les pièces des supports de dossiers ou je voulais que le galbe soit parfait:
Bonne journée,
J'en ai commis également un dans le n°184!meles a écrit:Tu sais que Vincent91 a commis un sujet dans "le bouvet" sur les adirondack avec un plan à l'intérieur ? Ils sont dans son jardin d'ailleurs !
Bonne journée,
bonjour Jean Paul,
celui là, je l'ai, la blabla brouette , je l'ai bien regardé .
Je suis abonné depuis deux ans, mais en 2009, je n’étais pas encore "tombé dedans" !
amicalement ,
amicalement ,
J'ai fait deux exemplaires du 137. ( je n'ai plus le plan ni la revue ) La difficulté était effectivement la découpe des supports de dossier et dans une moindre mesure les lattes de dossier qui sont trapézoÏdales.
Ton modèle me parait plus simple et l'arrondi à l'avant du siège est un élément de confort qui manque dans celui du 137.
A l'époque je les avais construits en Afzelia, visserie inox et bouchons.
jcl- complétement accro
Bonjour Vincent
Je vois que tu attaque dans le dur
plusieurs chantiers en même temps
je vais regarder si j'ai le numéro 137 du bouvet
en tout cas je vais suivre la réalisation avec attention
bonjour à tous,
une fois les gabarits prêts, il y a plus qu'à .
je trace,
et je coupe !
j'ai décidé de faire les trois en même temps, pour qu'ils se ressemblent... un peu!
ça ne sera pas des frères jumeaux, mais des lointains cousins, ça devrait le faire.
comme vous pouvez le voir, je fais mes découpes à la SAR, et malgré une lame neuve, ça chauffe pas mal.
faut dire que le robinier est un bois dur, et que je coupe des morceaux en 22 et d'autres en 44 mm d'épaisseur.
heureusement, j'ai l'outil idéal pour remédier à ça,
c'est sur, ça n'est pas le moment que Renaud vienne visiter mon atelier, il y a un peu de poussière, ce que vous voyez de chaque coté de la machine, sur la deuxième photo, ce sont mes genoux.
petit à petit, j'arrive à ça,
Dans le même temps, il faut que je prépare des largeurs que je n'ai pas, donc lamello et collage
ensuite, je reprend les découpes
et le ponçage
et voilà ou j'en suis pour l'instant
vous pouvez voir que je me suis fait un stock de poussière de ponçage, "au cas ou"
il me reste pas mal de découpes à faire, les pieds et les dossiers.
je suis obligé d'adapter mes plans pour pouvoir utiliser le bois que j'ai, mais je pense que ça devrait le faire,
Ceux qui me suivent depuis un certain temps, savent à quoi je destinais ce robinier, mais en classe 4 naturel, il n'y a pas mieux, et puis il est déjà raboté, je gagne du temps.
d'autant que des voisins sont venu se plaindre que la dégauchisseuse le dimanche les empêchent de faire la sieste !
dans quel monde vivons nous, si on empêche les honnêtes gens de travailler...
à bientôt pour la suite,
je trace,
et je coupe !
et le ponçage
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Que c'est beau le robinier ! Voilà qui avance rondement.
Tu n'as pas de fraise à copier sur ta def qui te permettrait de faire des morceaux identiques ?
Une autre chose : quand je reçois une lame neuve, elle file à l'affutage avant toute utilisation. Un bon avoyage et un affutage, surtout pour un bois désaffutant comme le robinier, ça facilite bien la tâche.
Personnellement, c'est pas de machines le dimanche... (sauf l'hiver quand le quartier est désert)
Pourquoi n'utilise tu pas plutôt la défonceuse et un gabarit? Avec fraise à copier/fraise à affleuré tu aurais un travail plus rapide et bien plus précis, surtout pour de la série comme tu fais.
Tu commence par la fraise à copier...
... Puis tu retourne ta pièce et tu termine à la fraise à affleurer.
Edit: trop tard, Alain à répondu avant moi!
Faut toujours qu'ils y en aient à ce plaindre!Vincent 38 a écrit:...d'autant que des voisins sont venu se plaindre que la dégauchisseuse le dimanche les empêchent de faire la sieste !
Ou même à la déf sous table, en une passe et sans retournement. En tous cas, ça s' annonce très chouette.
Et si la fraise n'est pas assez longue? mais sous table le problème reste le même...
Bonjour JP. N' ayant pas de toupie, j' ai investi dans une fraise à copier et une fraise à affleurer en queue de Ø 12, L utile 50mm. C' est le pied! ( de quel problème parles-tu ? )
Rhalala Vincent, j'y crois pas !Vincent 38 a écrit:c'est sur, ça n'est pas le moment que Renaud vienne visiter mon atelier, il y a un peu de poussière, ce que vous voyez de chaque coté de la machine, sur la deuxième photo, ce sont mes genoux.
Surtout qu'à ton âge j'en faisais autant.
Et puis, un jour, j'ai bricolé l'ipé et banco, c'était le début de l'emphysème. Un déclencheur en fait.
Je finirai avec l'oxygène dans les narines, mais bon.
Je viens de mettre mon aspi Kress sous cyclone. C'est surtout pour qu'il soit toujours à pleine puissance !
Je vais me gendarmer pour vider la cuve au début de chaque projet. (Je n'ai pas mis de fenêtre puisque ceux qui l'ont fait trouvent qu'avec l'électricité statique on n'y voit rien au travers.)
Avec du tuyau souple de Ø50, j'ai l'impression qu'il pulse mieux... ce n'est peut-être qu'une impression ?
Je crois que David en disait autant.
Si ça se confirme, je bricolerai celui qui prend l'aspiration de la cape de SAF.
J'ai un modèle, maintenant. Et puis, avec toute la littérature MB et l'expérience d'Alain...
Vincent, ne joue pas avec ça, c'est dur d'avoir été un gosse de riche et de devoir vivre en économiquement faible !!!
(°U-)
Très amicalement,
De la fraise trop courte...Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour JP. N' ayant pas de toupie, j' ai investi dans une fraise à copier et une fraise à affleurer en queue de Ø 12, L utile 50mm. C' est le pied! ( de quel problème parles-tu ? )
C'est vrai qu'il existe des fraises en queue de 12mm, mais c'est quand même plus rare, et en l'absence de défonceuse permettant de les utiliser, le système que je propose marche bien.
Ca m'avait échappé, mais je plussoie Renaud. Le robinier, c'est vachement abrasif pour les lames, ça doit aussi l'être pour les bronches.
Bien sûr, JP, que ta solution marche bien et même très bien. Si j' évoque la mienne, c' est pour la poussière quasiment nulle, avec captation dessus/dessous.
De plus, contrairement au ponçage, la def fait des copeaux dont la taille les rend difficilement accessibles au fond des bronches...
Merci pour vos commentaires,
pour commencer, Renaud, ta sollicitude me touche, je sais que j'ai tort, mais je n'arrive pas à travailler avec un masque anti poussière, j'ai tout de suite de la buée plein les lunettes !
là, on est dans un cas extrême, généralement , quand je travaille avec de l’électroportatif, il est (quasi) systématiquement branché sur l'aspirateur, et sinon je privilégie de plus en plus le travail à la main.
cette ponceuse n'est pas équipé pour le captage des poussières, mais je ne m'en sers pas souvent.
regarde, j'ai presque fait le ménage à l'atelier
et l'aspirateur trône en bonne place.
pour la défonceuse, j'ai la 1010, et le tristement célèbre coffret Isocèle qui va avec.
je n'ai pas pris le temps de la mettre sous table, et je ne suis pas très à l'aise avec cette machine, c'est pour cette raison que je ne l'utilise pas plus souvent.
Il faut que j'apprenne à m'en servir.
mais sur des morceaux de 44 mm de hauteur, je ne suis pas sur qu'elle passe ?
Alain, grâce à Jean Luc j'ai trouvé un affuteur pas loin de chez moi, et j'y ai fait affuté mes lames.
mais celle là est monté depuis pas bien longtemps, je me suis dit qu'elle tiendrait bien jusqu'à la fin de mes trois fauteuils.
ça oblige à ne pas être trop gourmand, mais ça le fait.
croyez bien que vos remarques pertinentes alimentent ma réflexion.
il faut que j'investisse dans un aspirateur copeaux, j'ai "loupé" celui de Marty, d'autres ont été plus rapides que moi sur ce coup.
Mais c'est mon prochain investissement, après l'autre presse de l'établi,
Vincent, je pense que la 1010 est un eu faible pour la mettre sous table. Il faut au moins une 1400, et plus gros est souhaitable. En général, pour ce que j'ai vu, la def sous table permet de faire de plus gros travaux.
La 1010 fait 47mm de descente (je viens de regarder), donc tu passes. Mais is faut faire doucement, et très doucement sur les contrefils.
Oui, aussi bien pour le CTL midi que pour le Karcher d’ailleurs ; et en plus, l'aspi chauffe moins (et fait moins de bruit)
Slt Vincent,
J'ai pris le temps de rattraper ce sujet qui m'est passé sous le nez.
En plus, moi aussi j'aime le robinier!
Question poussière, je ne suis pas bien mieux équipé que toi. Je porte des lunettes également et avec certaines machines (SAR, toupie,...) je mets un masque. J'ai acheté un modèle qui s'adapte très bien au visage de telle sorte que je n'ai pas de buée sur mes lunettes. C'est ce modèle-là : "Masque antipoussière pliable 3 panneaux 3M Aura 9322+ - FFP2, avec soupape Coolflow". Quand je n'utilisais pas de masque, après quelques heures de travail, j'avais systématiquement le nez bouché. Là, je vois bien la différence. Et j'espère que mes poumons aussi!
Le cyclone doit aider pas mal aussi...
Bonne suite et A+
Bonne suite et A+
tvtorre- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Renaud, David
A la place de quel diamètre ?
Pas facile à mesurer à cause des embouts, mais ça doit tourner autour de 26/28mm de Ø intérieur environ.
Le Festool semble par contre avoir un tuyau conique ... en tout cas à l'extérieur, je m'en suis rendu compte en faisant mes supports de câbles ; ils passent d'un coté mais pas de l'autre et j'ai du faire plusieurs Ø pour avoir un serrage correct.
» Réalisation d'une table de jardin
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
» [Réalisation] Un banc de jardin
» (Réalisation) La cabane au fond du jardin
Page 1 sur 4
