she's arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
Re: she's arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Message  Woody3dP le Sam 26 Aoû 2017 - 19:55
j'achete chez filament abs.fr, la marque optimus.
Non je n'utilise pas de raft avec l'ABS, par contre selon la pièce, un Brim de 3mm.
Ca va etre interressant de comparer nos differentes experiences avec les filaments différents qu'on aura. Toi tu te fournis chez qui ?
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  nono30 le Sam 26 Aoû 2017 - 23:16
chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] où chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
au fait quel lit chauffant as tu sur la tienne, c'était déjà les MK42 où pas ?
j'ai vu que certains isolent le lit chauffant par le dessous (ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse une série de mesures avec le thermomètre infrarouge pour voir) pour une monté en température plus rapide.
nono30
Message  eric44 le Sam 26 Aoû 2017 - 23:53
Je tente une incrustation, que pensez vous de la Creality CR10 voir la CR10 max ?
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  nono30 le Dim 27 Aoû 2017 - 0:29
bonsoir pas de souci éric
je ne vais pas te donner mon avis sur la machine que tu cites mais je vais te donner quelques arguments qui m'on fait choisir la Prusa Original et qui me semblent importants
- 1/ auto nivellement du plateau
- 2/ nombre de points de chauffe du plateau
- 3/ volume d'impression
- 4/ qualité des composants mécaniques et électroniques
- 5/ évolution possible
- 5/ réactivité sav
nono30
Message  nono30 le Dim 27 Aoû 2017 - 22:30
bonsoir tout le monde, voilà les impressions de la journée, j'en ai profité pour les imprimer en mode FAST couche de 0,35 mm et bien ça sort bien, c'est tout à fait correct pour une pièce géométrique, le relief est un poil plus visible.
en fait c'est cela
nono30
Message  Woody3dP le Lun 28 Aoû 2017 - 10:26
nono30 a écrit:chez  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] où chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui c'est le même lit chauffant que le tien avec PEI. Je n'ai jamais isolé le mien, mais je trouve que la montée en température est plus que correcte (en même temps que l'extrudeur) .Par contre, en ABS le temps de chauffe est bien plus long car le plateau doit atteindre 100 degrés, et là ca serait interressant de gagner en vitesse de chauffe. J'ai vu que certains ont joué sur le potentiomètre situé dans l'alim pour augmenter son voltage, ce qui permet d’accélérer la chauffe, mais je ne l'ai pas non plus expérimenté.
Woody3dP
Message  nono30 le Lun 28 Aoû 2017 - 12:04
je viens de mesurer pour le PLA (lit chauffant à 55°C et extrudeur à 215°C), 1 min 34 de temps de chauffe et pour l' ABS : 4 min 24 pour 100 / 255 °C c'est quand même rapide.
Woody3dP a écrit:J'ai vu que certains ont joué sur le potentiomètre situé dans l'alim pour augmenter son voltage, ce qui permet d’accélérer la chauffe, mais je ne l'ai pas non plus expérimenté.
aurais tu un lien stp ?
nono30
Message  Woody3dP le Lun 28 Aoû 2017 - 15:31
Je n'ai plus le lien mais c'était sur une video youtube de Thomas Sanladerer (si l'anglais ne te gêne pas)
Tes temps de chauffe sont très corrects, tu es parti a froid à chaque montée en température ? Moi je dois pratiquement doubler les temps par rapport à toi, je mesurerai pour voir
Les petites jardinières ci-dessus, tu les as achetées ou tu les as modélisées ? C'est vraiment sympa
Woody3dP
Message  nono30 le Lun 28 Aoû 2017 - 16:15
j'ai trouvé la chaîne de Sanladerer, il y a vraiment des trucs sympa, j'en profite pour mettre sa vidéo de présentation de la Prusa Originale MK2
Woody3dP a écrit:tu es parti a froid à chaque montée en température ?
oui bien sur.
Woody3dP a écrit:Les petites jardinières ci-dessus, tu les as achetées ou tu les as modélisées ? C'est vraiment sympa
ni l'un ni l'autre, c'est la création originale de Samantha Welsh (voir le dernier de mon précédent message).
mais elle les met à dispo sur différents sites dont Thingiverse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nono30
Message  Woody3dP le Lun 28 Aoû 2017 - 19:22
Combien de temps pour imprimer ? As tu utilisé des supports ?
Woody3dP
Message  nono30 le Mer 30 Aoû 2017 - 20:28
oui avec des supports, je les imprimés en mode Fast, environ 5 h, je ne sais plus exactement.
nono30
Message  nono30 le Mer 30 Aoû 2017 - 22:51
un petit support demandé par un copain pour son Arduino Mega
je l'ai fait en 2 couleurs, je trouve ça plus fini.
nono30
Message  Woody3dP le Jeu 31 Aoû 2017 - 19:36
C'est vrai que la couleur donne un petit cachet plus pro Very Happy
Woody3dP
Message  nono30 le Jeu 31 Aoû 2017 - 20:10
@woody3dP, je vais avoir besoin de ton expérience.
j'ai ce fil bleu PLA qui s'est cassé (défaut  scratch ) à la fin d'une impression pancoops, lors du déchargement après préchauffage comme il convient, ça a commencé à remonter puis le bruit du moteur à changé et plus rien n'a bougé. La buse n'est pas bouchée mais je n'arrive pas à retirer ce bout, une photo sera plus claire
j'ai essayé à froid avec une pince mais ça ne vient pas, je vient d'essayer avec un préchauffage mais ça ne bouge pas
nono30
Message  Hervé-34 le Jeu 31 Aoû 2017 - 20:37
A part démonter le moteur et le galet, je ne voit pas comment faire !
Tu pourras ( peut-être ) avoir plus de prise avec une pince !
Mais faut bien chauffer à 90°/100°
Message  nono30 le Jeu 31 Aoû 2017 - 23:16
bonsoir, rien à faire avec une pince ça ne vient pas même en chauffant scratch
j'ai réussi malgré tout après avoir coupé au ras et en poussant avec le moteur Pap et un fil mais au bout d'un moment l'effort est trop important et le fil ripe dans le galet.
par contre ce qui m'étonne, c'est que j'avais pris soin d'aligner le galet et l'entrée du tube et là ça n'est plus en face.
nono30
Message  dh42 le Jeu 31 Aoû 2017 - 23:27
Je me suis posé la question en voyant la photo, pensant que c'était un effet de perspective .. J'ai eu le même problème sur la D200, petite vis pas serrée assez fort Embarassed
Traduction Française de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de sa documentation.
Message  Woody3dP le Ven 1 Sep 2017 - 5:42
-Je suppose que tu as déja essayé de recentrer le galet (sécurise la vis sans tête avec du frein filet bleu si ça se dévisse tout seul) et retenter un unload en replaquant bien le roulement, tout ça sans succès...
Si tu utilises une pince fais attention surtout de ne pas abîmer le tube teflon
-Si la méthode ci-dessus n'a pas fonctionné, tu peux essayer de déboucher la buse avec l'aiguille d'acupuncture qui a du être fournie avec ton kit, tu préchauffes à température du PLA, et tu enfonces délicatement l'aiguille (elle fait un D0.3mm ou 0.35mm selon mes souvenirs) bien dans l'axe en faisant quelques allers retours, puis tu la ressors, et tu recommences...ensuite tu peux réessayer de ressortir le filament avec une pince par le haut.
-enfin si tout cela n'a pas fonctionné, tu démontes la buse (bien chauffer d'abord). Elle doit être bouchée, va falloir la déboucher et la nettoyer. En regardant par la sortie de l'extrudeur, tu devrais voir le bout du filament à travers le tube teflon, il faut le faire sortir en le poussant avec par exemple la clé allen 1.5mm livrée dans ton kit. Pousser délicatement en prenant soin de ne pas toucher les parois du tube teflon pour ne pas le rayer ou l'abîmer. Ca devrait sortir assez facilement.
-Si ça ne sort pas, c'est que la chaleur est remontée dans le tube (mais je ne pense pas que tu en sois à ce niveau de problème), et le filament a peut être adhéré au tube en fondant. Il reste la solution de démonter le tube et de le remplacer.
Voilà, c'est une méthode que j'ai utilisée une fois, quand ma buse s'était bouchée après des changements répétitifs entre du PLA et de l'ABS sans faire de purge (je ne suis pas arrivé à l'étape du remplacement du tube car j'ai pu repousser le filament avec ma clé allen). Depuis, tout fonctionne parfaitement et je purge systématiquement entre chaque changement de type de filament (ABS/PLA).
Tiens nous au courant,
amicalement.
Woody3dP
Message  nono30 le Ven 1 Sep 2017 - 9:49
bonjour, merci pour tous ces conseils mais comme je l'ai mentionné la buse n'est absolument pas bouchée. C'est la première idée qui m'est venu mais j'arrive à rentrer l'aiguille jusqu'au bout sans rencontrer aucun obstacle scratch
nono30
Message  Woody3dP le Ven 1 Sep 2017 - 10:02
Peut-être que la buse n'est pas suffisamment bouchée pour laisser passer une aiguille mais suffisamment bouchée pour empêcher le filmanet de passer. Tu as démonté ta buse pour voir ? Et qu'en est il du tube du côté sortie extrudeur ?
Woody3dP
Message  nono30 le Ven 1 Sep 2017 - 12:08
Woody3dP a écrit:Peut-être que la buse n'est pas suffisamment bouchée pour laisser passer une aiguille mais suffisamment bouchée pour empêcher le filmanet de passer. Tu as démonté ta buse pour voir ? Et qu'en est il du tube du côté sortie extrudeur ?
oui je l'ai démonté elle est propre. Le tube semble en bon état, il y a quelque chose qui semble empêcher tout mouvement du filament dans le tube.
je vais démonter le tube ce soir.
j'ai envoyé la photo de la roue d'avance du filament à Prusa pour eux c'est bon de ce côté là, le léger désalignement n'est pas un problème en soi.
nono30
Message  Woody3dP le Ven 1 Sep 2017 - 12:25
ok. Même en essayant de le repousser vers le haut avec ta clé allen de 1.5mm, ça ne bouge pas ? ça te semble avoir fondu dans le tube ? Peut être un bout de mousse de ton système de nettoyage du filament qui serait allé se coincer dans le tube avec le filament ? Là je ne sais plus trop...
Tiens nous au courant. Et ne t'inquiète pas trop...
Woody3dP
Message  nono30 le Ven 1 Sep 2017 - 16:51
la première étape
le lien Prusa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la tête est en préchauffe pour pouvoir démontée la buse
nono30
Message  nono30 le Ven 1 Sep 2017 - 17:42
voilà les différentes étapes
une fois la buse démontée (clé de 7 et clé à molette)
et en poussant par le côté buse avec un cure dent, voilà le filament bleu qui apparaît
on continue à pousser , oh il n'est pas tout seul le filament bleu
voilà pourquoi ça coinçait aussi dur
bon maintenant on va nettoyer tout ça et remonter ça sans rien casser
nono30
Message  Woody3dP le Ven 1 Sep 2017 - 19:41
Super, on découvre un peu les entrailles d'un E3DV6. Il manque un bout de phrase dans tes explications, une clé de... ?
Woody3dP
