it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 21 sur 41
Page 21 sur 41 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 31 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
très beau travail réalisé avec soin !
chapeau
jeanmichel
chapeau
jeanmichel
audignon40- je prends du galon
Merci Jean Michel, j'en ai fait une petite vidéo pour ceux qui veulent un peu plus de détails...
bonjour Woody,
très joli travail, le lissage sur ce genre de pièce prend tout son sens.
Tu prends quels paramètres pour imprimer en ABS ? je ne suis pas encore au point sur cette matière.
au final après modification, ma pièce s'est imprimée correctement
nono30- complétement accro
Merci nono. En fait toutes les pièces ont été tranchées avec kisslicer, je n'arrivais pas à avoir des résultats satisfaisant avec slic3r en 0.1mm. Kisslicer me donne un superbe rendu avec une qualité de surface parfaite, même sans lissage. A la fin de la vidéo (quand je fais pivoter un pion entre mes doigts), si tu regardes bien, on ne voit aucune jonction entre le début et la fin des périmètres...Il me semble t'avoir déja donné mes fchiers de config pour ce slicer non ? Si non, dis le moi, je te les ferai parvenir.
Impatient de voir ton meuble, ça promet !
@Woody3dP, ah tu me titilles de + en + avec kissslicer , j'ai la config, tu me l'avais gentiment fait passer, il va falloir vraiment que je fasse le pas et m'y mette sérieusement.
pour le meuble ça avance, plus qu'un à imprimer et je pourrais mettre le second étage (il y en aura un 3 eme avec enceinte fermée).
Je suis en train de faire des tests sur 3 "trancheurs : CURA, SLIC3R et Kisslicer
J'ai ramené l'echelle du vaisseau a 80 mm de haut
Par contre avec CURA j'ai déjà un souci ... au tranchage il me supprime des détails ...génant pour pouvoir comparer les qualités d'impression ...
Quelqu'un a une idée du paramètre qui génère cela ?
si vous voulez tester le tranchage : https://www.thingiverse.com/thing:719604
Albator_91- très actif
Bonsoir tout le monde
@Albator_92 excellente idée cette comparaison. Je ne connais pas Cura mais ça me fait penser à l'option Detect thin wall sur Slic3r.
Je vais regarder ça aussi de mon côté.
Voilà j'ai trouvé ... donc attention si vous faites de petits objets avec Cura
salut albator_91
pour info, tu tranches avec quelle version de cura ?
jean michel
jean michel
La dernière 3.03
Question : Y a t'il moyen d'arrêter une impression 3D avec le PC ?
Il y a une prise USB sur l'imprimante.
Je surveille mes impressions avec une web cam via teamviewer (gratuit pour prendre la main sur mon PC).
Mais si je vois un problème je ne peux pas stopper ce qui est en cours.
Avez vous une idée ?
Salut, oui c'est possible via Prusa contrôle, j'en parle quelque part dans ce sujet mais je ne sais plus où.
Tu as même une possibilité si tu imprimes plusieurs objets, d'en stopper 1 qui a des problèmes et de poursuivre les autres.
Par contre il faut être derrière le PC, à distance je ne sais pas.
avec teamviewer c'est comme si tu étais derrière ton PC et ca fonctionne même avec un smartphone ... donc je vais essayer.
Par contre le fait de prendre la main sur le port USB de l'imprimante, j'espère que ca ne coupe pas l'impression....
Quand tu auras fini tes essais, si tu pouvais nous parler plus en détails de teamviewer que pour ma part je ne connais pas.
Ça ouvre pas mal de possibilités cette affaire là
Tu installes teamviewer sur ton PC
https://www.teamviewer.com/fr/?pid=google.tv_exact.s.fr&gclid=CjwKCAjwj8bPBRBiEiwASlFLFd-7PwCzletDVmoiCALHvc2VsBRtqD5iy10Owt8jeJEpg7KXFw_HVBoC8YoQAvD_BwE
... le jour ou tu veux prendre la main dessus, tu lances teamviewer, tu releves l'ID et le password de ton PC.
Sur le site distant d'où tu vas gérer ton PC, tu installes aussi teamviewer. tu tapes l'ID du PC que tu vas gérer et le password.... ensuite tu te retrouves sur ton poste de travail.
exemple ci-dessous : en ce moment c'est ce que voit ma webcam en direct ... pratique non ? :-)
Effectivement ca a l'air tres interessant teamviewer, merci pour les infos. Pour l'instant j'utilise IP webcam qui me permet de visualiser mes impressions à distance. Si avec teamviewer on peut arrêter une impression en cours, ça m'interresse.
Tiens Albator, toi qui aime imprimer les choses en très petit, ça devrait te plaire:
Un AT ST imprimé en 0.1mm
C'est bien un bois d'alumettes...
On dirait presque un tronc d'arbre vu l'échelle !!
super !!! Je "démoule" un de mes croiseurs interstellaires :-) et je l'envoie rejoindre ton armée :-)
Voici les résultats qui n'engagent que moi et qui ne demandent qu'a être corrigés.
Ma préférence va vers CURA en terme de support et qualité de l'objet. KISSLICER est bien au niveau des supports mais qualité médiocre de l'objet. SLIC3R Prusa ... impossible de séparer les murs de l'objet sachant qu'en plus j'ai eu 1 crash PC et 2 fermetures de l'application en changeant des paramètres.
La résolution est 0.1
Merci d'avance pour votre aide si vous avez des idées de correction de paramètres.
KISSLICER 1.6.2, CURA 3.0.3, SLIC3R 1.37.1
bonsoir Albator_91
peux tu détailler tes plantages (trancheurs etc ...) et sous quel environnement ils ont eu lieu.
ça n'est pas évident de t'apporter une idée d'amélioration, nous n'utilisons pas les mêmes filaments et avons des réglages différents
sous Slic3r, les supports me posent aussi parfois quelques problèmes.
exemple d'impression en toile d'araignée
c'est la première fois que ça me fait ça, je l'ai ré imprimé et là nickel ... va comprendre
les impressions de cette nuit, une peine de mordaches pour mon étau pour les pièces fragiles et / où cylindriques
sinon j'ai installé Teamviewer sur le PC et le portable et ça marche du tonnerre, merci encore Albator_91 de nous avoir fait découvrir ça
8 échecs pour 1 réussite ..mais avec des tests de logiciels et de paramètres.
Au final j'en sais un peu plus sur le paramétrage et je suis content du résultat avec un petit pied fabriqué sous CAO et Cura 3.0.3
@Nono ... tu n'as plus qu'a installé Teamviewer sur ton téléphone .... mais là il faudra la 4G
Albator_91 a écrit:@Nono ... tu n'as plus qu'a installé Teamviewer sur ton téléphone .... mais là il faudra la 4G
tu lis dans mes pensées, c'est exactement ce que je suis en train de faire ...
dis moi tu montes une armée
je fais des essais sous Simplify3D et là j'ai les bonnes dimensions dans les 3 axes sans toucher à quoi que ce soit reste à voir pour les alésages
Eh oui c'est aussi comme ça qu'on apprend à maîtriser des logiciels et leur nombreux paramètres...bravo
tu as raison Woody, là je reprends les impressions sous Simplify3D et j'avance, je progresse sur les supports ainsi ma seconde vague de 4 pièces pour ma table sont imprimées avec. Résultat plus de support dans l'alésage (en jouant sur le % de remplissage du support et sur la Résolution du pilier du support) et ça s'imprime bien, supports se détachant très facilement et état de surface correct en sous face, temps d'impression raccourci d' 1/2.
Juste un petit problème de ringing* à 1 endroit précis (qui n'apparaît pas sous Slic3R)
les supports sont tournés à 45° et donc ils se retrouvent // aux couches d'impression des surfaces planes, je crois que ça aide beaucoup au fait qu'ils se détachent facilement et qu'ils laissent moins de traces visibles.
à droite, la sous face avec ses stries
en bas la face de pied des supports, aucune aspérité détectable au touché
* Ringing : terme désignant les oscillations dues aux différentes inerties et élasticités de la machine, à chaque changement du vecteur vitesse, et donc principalement lors des changements de direction. Ce défaut se caractérise par des bandes verticales parallèles aux arêtes des objets, en aval de celles-ci dans la direction du mouvement.
Je pense que tu dois pouvoir diminuer ce phénomène en diminuant la vitesse d'impression et l'accélération
oui mais je me demande pourquoi ce problème n'apparaît pas sur toute la hauteur
au fait, je te confirme bien, avec Teamviewer tu prends la main sur n'importe quel programme et donc là, je suis en train de déclencher le préchauffage de la Prusa à partir de mon téléphone via Pronterface.
la petite impression du matin pour réparer le compresseur d'un copain
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
Page 21 sur 41
