she's arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Page 22 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
Re: she's arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Message  Hervé-34 le Mar 31 Oct 2017 - 13:47
Bonjour à tous !
Je ne sais pas trop où poser cette question ! mais comme on en parle ici
ben.. je la pose ici !
Pouvez-vous m'expliquer le mieux possible comment vous utilisez team...
Je comprend bien le système, mais je ne comprend pas cette histoire
d'identification du Pc ?
Je crois m'en être servi ( hou la la !! ) il y a longtemps quand je demandais de l'aide
à un copain, mais à ce moment là, j'étais derrière le PC ! et je crois que j'acceptais
qu'il " prenne la main "
Mais là il n'y a personne à l'autre bout !
Merci de vos éclaircissements !
PS; si il faut déplacer, je m'en excuse par avance !
Message  nono30 le Mar 31 Oct 2017 - 14:09
alors sur l'ordinateur que tu veux contrôler à distance, il faut d'abord lancer Teamviewer, on obtient alors un ID (adresse de l'ordinateur en question 9 chiffres qui ne change jamais) et un mot de passe (générer automatiquement à chaque nouvelle session), on les note quelque part.
une fois sur le téléphone (mais c'est tout pareil si on le fait d'une tablette où d'un autre ordinateur), je vais rentrer l' ID et le mot de passe en question et je prends le contrôle de l'ordinateur à distance.
@oliver_91 complètes cette description si tu l'estimes nécessaire Very Happy
sur l'écran de mon téléphone va apparaître le bureau de l'ordinateur et la souris et je peux donc ouvrir un dossier, double cliquer pour lancer un programme, sélectionner un onglet etc etc
nono30
Message  Albator_91 le Mar 31 Oct 2017 - 17:04
La réponse est très bien ...
Pour pouvoir se connecter sur un PC il faut connaitre son adresse soit l'ID générée par Teamviewer. donc avec l'ID et le password (pour info dans les options on peut donner un second password fixe) on se connecte a ce PC distant et c'est comme si on était derrière.
Mais ca ne mettra pas le filament dans l'imprimante :-) mais tous les programmes sont accessibles.
Albator_91
Message  dh42 le Mar 31 Oct 2017 - 18:03
là je reprends les impressions sous Simplify3D et j'avance, je progresse sur les supports ainsi ma seconde vague de 4 pièces pour ma table sont imprimées avec. Résultat plus de support dans l'alésage (en jouant sur le % de remplissage du support et sur la Résolution du pilier du support)
Tu sais que sur S3D, tu peux mettre ou enlever des supports ou tu veux ?
Pour le trait vertical, regarde si par hasard il n'y a pas un support juste derrière ; j'ai déjà eu ce pb, un des supports carré dépassait sur l'autre face. C'est ce que je montre à la fin de cette vidéo
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Il y a un aussi un réglage pour ajuster le dépassement des supports par rapport au modèle.
Traduction Française de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de sa documentation.
Message  nono30 le Mar 31 Oct 2017 - 18:23
bonsoir david
dh42 a écrit:Pour le trait vertical, regarde si par hasard il n'y a pas un support juste derrière ; j'ai déjà eu ce pb
hélas non mais je n'aurais pas penser qu'un support traverse.
merci pour tes vidéos, je vais regarder ça avec attention, ça va surement m'aider.
là j'essaye de bien piger l'impression séquentielle disponible depuis la version 4 de Simplify
nono30
Message  dh42 le Mar 31 Oct 2017 - 19:01
Moi j'ai un peu joué avec l'impression multi process ; c.a.d. utiliser des process <> sur certaines zones, par exemple pour imprimer en 0.2 les zones de la pièces qui n'ont pas de fins détails, puis passer au 0.1 pour les zones détaillées .. il suffit de définir le n° de la couche ou commence et fini chaque process ; c'est assez simple à gérer.
Message  nono30 le Mer 1 Nov 2017 - 12:12
impression séquentielle appliquer à un changement de couleur sous Simplify, 2 objets différents donc 2 process et un petit M600 entre les 2.
ce qui est très pratique avec Simplify c'est que le GCode généré est commenté, on a donc aucun mal à retrouver l'objet où le bon layer
comme vous pouvez le voir, on trouve en ligne 5310 le nom du process associé au second objet (capot), la buse monte monte ensuite à la couche 37 sans rien faire (Z = 1.9 - en effet le capot (partie jaune) fait 0.2 mm d'épaisseur et je suis en impression 0.1 mm).
[[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nono30
Message  Woody3dP le Jeu 2 Nov 2017 - 20:14
dh42 a écrit:Moi j'ai un peu joué avec l'impression multi process ; c.a.d. utiliser des process <> sur certaines zones, par exemple pour imprimer en 0.2 les zones de la pièces qui n'ont pas de fins détails, puis passer au 0.1 pour les zones détaillées .. il suffit de définir le n° de la couche ou commence et fini chaque process ; c'est assez simple à gérer.
Le procédé est automatique sous kisslicer, il détecte automatiquement où il faut imprimer en couches plus fines et où imprimer en couches plus épaisses. La seule chose à faire est d'indiquer au slicer la fourchette désirée (par exemple imprimer en 0.1mm pour les détails et 0.25 pour le reste...encore une fonction très puissante de kisslicer...)
Woody3dP
https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg
Message  nono30 le Ven 3 Nov 2017 - 21:49
bonsoir, je ne sais pas si tout le monde l'a vu mais sont désormais disponibles :
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
donc même quand on a investi il y a une paire d'années dans une MK2 on peut la faire évoluer. C'était un critère très important quand j'ai acheté la mienne, de me dire que "jamais" l'investissement de départ ne serait perdu et je constate que Prusa Research garde cette philosophie
The Original Prusa is a printer for the lifetime Very Happy
nono30
Message  Albator_91 le Ven 3 Nov 2017 - 23:04
:-) ... j'ai revendu des jeux et j'ai commandé les upgrades en MK3 il y a 1 semaine .... maintenant il faut attendre le nouvel an chinois pour recevoir ses cadeaux :-(
Albator_91
Message  Woody3dP le Sam 4 Nov 2017 - 5:22
nono30 a écrit:bonsoir, je ne sais pas si tout le monde l'a vu mais sont désormais disponibles :
Tout a fait d'accord avec toi nono. C'est bien qu'ils aient pensé aux plus anciens possesseurs de mk2 aussi. Il est même possible de faire évoluer la mk2 vers la mk3 (et d'utiliser la ristourne pour cette évolution), mais le kit d'evolution reste cher...
Woody3dP
Message  nono30 le Sam 4 Nov 2017 - 13:22
oui c'et vrai woody mais moins que de racheter une nouvelle machine, l'un dans l'autre pour celui qui n'a pas le budget pour une machine complète ça permet d'évoluer quand même.
au moins c'est possible Very Happy
voilà j'ai fais un support extrêmement simple en attendant que je conçoive celui qui ira sur mon meuble avec roulement à billes bien sur  Wink
ces supports me serviront également à ranger mes bobines proprement.
il ne me reste plus qu'à faire une petite pièce pour que l'angle sur la poutre noire soit plus sympathique et qu'il y est moins de frottements.
toujours est il que ça fera moins de vibrations sur la machine.
nono30
Message  Albator_91 le Sam 4 Nov 2017 - 16:14
Une question bete ... peut être pas tant que ca .....
Si on remplace la buse de 0.4 par du 0.25 ou une autre, où faut il dire à l'imprimante (pas le slicer) que la buse est plus petite car en cas de load du filament, je suppose que la vitesse de celui-ci doit être un peu plus lente vu que la sortie est plus petite .....
Albator_91
Message  nono30 le Sam 4 Nov 2017 - 16:45
dans ton slicer, il y a un onglet dans lequel tu vas renseigner le diamètre de la buse où alors sous Slic 3r tu as différents profils d'impression en haut à droite dans Print Settings et tu sélectionnes 0.10 mm DETAIL 0.25 NOZZLE par exemple avant de lancer le tranchage.
Sous Simplify tu l'indiques dans l'onglet Extrudeuse
nono30
Message  Albator_91 le Sam 4 Nov 2017 - 17:01
merci nono mais je parle au niveau du setting de l'imprimante elle même car le load filament est sur le panneau frontal. Pour le slicer je sais que cela est facilement paramétrable.
Albator_91
Message  nono30 le Sam 4 Nov 2017 - 17:23
pardon j'avais mal compris ta demande, euh non rien à changer sur l'imprimante à priori.
nono30
Message  nono30 le Dim 5 Nov 2017 - 10:25
bonjour, ce matin j'ai fait une impression dans le mode rapide de Simplify c.a.d 0.30 mm pour les couches. Disons que le mode rapide de Slic 3r (0.35 mm) est dégueulasse, celui de Simplify est juste acceptable. Pour des pièces qui vont être retravaillées ensuite (ponçage, garnissage, peinture), où pour se rendre compte d'un volume où d'une forme sans se soucier trop de la précisions des dimensions et de l'état de surface, ça le fait.
Grosse différence de temps puisque, en 0.1 il me fallait 3 h 34 puis 2 h 04 en  0.2 mm , on tombe à 1 h 34 en 0.3.
suite à la lecture de cet article [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je fais quelques impressions pour mieux me rendre compte. Le HIPS (plus connu chez nous sous le nom de polystyrène choc) a des caractéristiques techniques supérieures au PETG et très proche de l' ABS (ils appartiennent à la même famille) ... à suivre
il est très indiqué pour les objets détaillés et les grands objets car il a très peu de rétractation.
sinon un modeleur en ligne intéressant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nono30
Message  Woody3dP le Dim 5 Nov 2017 - 11:24
Merci pour toutes ces infos très intéressantes nono. Tu testeras le HIPS et me diras ce que t'en penses. J'aimerais bien l'utiliser surtout pour tenter des supports et le dissoudre à la térébenthine...
Woody3dP
Message  nono30 le Lun 6 Nov 2017 - 11:45
pour l'instant comme le montre cette photo (on est à 0.6 mm soit 6 couches) pas de décollement où de rétractation comme avec l'ABS. On verra en fin d'impression lors du refroidissement, la pièce fera au final une épaisseur de 3 mm avec un remplissage à 100%.
pour l'instant, je fais des formes simples dont j'ai besoin, je ne veux pas trop gaspiller non plus mais ce qu'il ressort c'est que les dimensions sont respectées et que je n'ai pas décollement du Bed où de warping ... à suivre
nono30
Message  Woody3dP le Lun 6 Nov 2017 - 13:17
Bonjour à tous, un nouveau petit tuto sur l'utilisation des modifiers dans slic3r pour par exemple renforcer une zone particulière d'un objet ou modifier tout autre paramètre d'impression:
Si vous avez des commentaires, des questions rendez vous ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Woody3dP
Message  Albator_91 le Lun 6 Nov 2017 - 13:29
Super ta video woody ...
Albator_91
Message  nono30 le Lun 6 Nov 2017 - 14:59
merci et bravo Woody
pour le HIPS, aucune déformation constatée (où alors identique au PLA  Very Happy ) par contre au toucher la surface du dessus à bien moins de relief que quand j'imprime avec du PLA, de l' ABS où du PETG.
c'est vraiment bluffant et ça correspond bien à ce qu'un des articles annonçait : une bonne adhésion inter-ligne, peut être collé facilement et les couleurs ressortent comme une surface mate lisse une fois les objets imprimés.
par contre malgré de nombreux essais, impossible de faire ressortir en photo le lissé du HIPS
un tuto pour Vectary [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nono30
Message  Woody3dP le Lun 6 Nov 2017 - 15:32
Merci Albator, et merci nono pour les compliments, je n'en mérite pas tant.
Le HIPS a l'air vraiment très interessant, en tout cas sur ta photo ça a l'air bien lisse nono Very Happy
Vectary a l'air super aussi mais je ne me vois pas replonger dans un nouveau logiciel de CAO...
Woody3dP
Message  nono30 le Lun 6 Nov 2017 - 18:20
pour tout te dire Woody je suis enthousiasmé par le HIPS, là je viens le sortir de la machine à laver la vaisselle, 1/2 heure à 65°C la plaque n'a pas bronché.
En plus le HIPS est plus léger que le PLA par contre peu de couleurs dispo, la plupart du temps du blanc et du noir. Il s'usine bien et est classé alimentaire.
nono30
Message  Albator_91 le Mer 8 Nov 2017 - 20:39
en dehors des tests des différents matériaux, je suis toujours sur mes tests des petites réalisations ... ma bobine de filament dure plus longtemps ...
Mon souci avec CURA 3 est que le slicer me supprime des parois fines mais qui existent sur le modèle d'origine... après de longues recherches je suis tombé sur cet article .
Une réponse d'un des développeurs qui mets une valeur négative pour forcer le slicer à tout décomposer ... et ca marche ... preuve à l'appui
Sur la première ligne la valeur négative et sur les 2 autres captures d'écran, la remise des paramètres par défaut qui me suppriment des détails ....
Albator_91
