problème de vitesse d'usinage !
Bonsoir !
Je suis toujours fermé aux calculs de vitesses de coupe et autre avance
et tout et tout !
J'ai eu un petit problème, dont je soupçonne la solution mais ne la connait pas !
Je travaille du corian ( c'est ma période ! ) quand je le fait avec ma fraise " lime "
de 3 mm à 24000 tours avec 800/900 mm/mn en passes de 3/4 mm tout se passe bien,
même très bien, mais j'ai voulu faire pareil avec une fraise lime de 1.5 mm même vitesse
même avance, et là ça me fond la matière, pourquoi ? je n'avance pas assez vite ?
ou trop ? je ne sais pas !
Merci à vous,
et tout et tout !
Merci à vous,
Hervé-34- complétement accro
Re: problème de vitesse d'usinage !
Je ne connais pas du tout ce genre de fraise, mais pour une même V de rotation mais un Ø 2x plus petit, la Vc est aussi divisée par 2, donc au contraire, c'est avec la 3 que ça devrait fondre (226 m/min) et pas avec la 1.5 ; bizarre ..
Je ne suis pas sûr que ce genre de fraise soit adapté au corian ou autres matières plastiques d'ailleurs !
tu veux bien parler de ça ?
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/END-Mill-diamond-toothed-GFK-CFK/
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/fraeser_verwendung1_8_en.png
c'est fait pour la fibre de verre et de carbone ainsi que le bois et dérivés.
Pour ma part, dans le corian, avec des fraises normales (carbure 2 dents), je prends Vc = 120m/min, soit 12700 tr pour une fraise de 3, Avance par dent 0.04mm, soit 1040 mm/min pour une 2 dents.
bonjour tout le monde, les fraises limes ne sont pas à ma connaissance adaptées aux matières plastiques à part celles qui ont une très grosse denture genre hélice à 30°. Avec ta 3 c'est passé par miracle mais avec la 1.5 encrassage direct. C'est plus fait pour les métaux.
@dh42, un exemple
un petit complément http://baselopresse.fr/les-fraises-limes-rotatives-1-5-4091.html
@dh42, un exemple
nono30- complétement accro
Bonjour !
Bon, je ne m'explique pas bien !
ce que j’appelle fraise lime c'est ça;
https://www.cncfraises.fr/carbures-coupe-diamant-queue-3-17/73-fccd317.html
effectivement c'est une fraise coupe diamant ! !
Et pour une 3 mm comme ça ?
Et une 1.5 mm ? ça ferai combien ?
Merci à tous,
David a écrit:Pour ma part, dans le corian, avec des fraises normales (carbure 2 dents), je prends Vc = 120m/min, soit 12700 tr pour une fraise de 3, Avance par dent 0.04mm, soit 1040 mm/min pour une 2 dents.
Merci à tous,
Pour info, où trouves-tu du Corian ?
Je parle bien sûr de chutes...
pennan- posteur Régulier
Je ne connais pas ce type de fraises, mais je suppose que les V de coupe sont les mêmes que pour une fraise normale.
+ avec David : des fraises normales carbure 2 dents coupe au centre , couperons avec de beaux copeaux et ne fondrons pas la matière !
J.PIerre
J.PIerre
JPierre62- complétement accro
Tous les modèles de fraises lime http://www.sifram.fr/Lime
Eric
Eric
Ça voudrai dire que pour tes calculs, tu tournerais moins vite ( alors que moi je tourne à 24000 tr )
et tu avancerais plus vite 1040 mm/mn alors que moi j'avance moins vite, 800mm/mn.
Je les trouve sur le site usinages, il y en a parfois,
» Probleme vitesse avance
» EX 21 Excalibur et problème de vitesse ?
» Perceuse à colonne sydéric : problème de vitesse
» Jambe de train
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Jambe de train
