Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot...
andrefy
Salut à tous!
J'ai récupéré une petite perceuse manuelle Peugeot.
Après avoir galéré pour démonter le mandrin pour nettoyer les mors, les ressorts sont manquants.
Est ce que l'un d'entre vous pourrait éventuellement me dépanner svp?
Ce sont des petits ressorts qui feraient 3mm de diamètre pour 1cm, 1,5cm de long max...
Pas de panique pour ceux qui ont le sentiment de lire un doublon...j'ai sévi aussi sur CDC!!!
Fred714- complétement accro
Re: Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot...
je peux certainement te trouver ça, mais pour la longueur, il faut qu'ils rentrent entièrement dans les mors lorsque le mandrin est serré. Mesure donc la profondeur des logements des ressorts, et en doublant, ça donnera la longueur maxi des ressorts. Vérifie aussi le diamètre...
andrefy- acharné du forum
andrefy a écrit:Bonsoir,
Merci.
Donc les ressorts doivent faire 1,6cm de long pour 3mm de diamètre. Je me dis que si tu en avais de 2cm, je pourrais éventuellement les rectifier si ils étaient trop grands. Qu'en penses tu?
@Meles : ceux que j'ai sont (bien entendu) trop gros et trop grands!
Je profite par la même occasion de vos lumières, pour avoir une info sur le scotch brite en rouleau.
Je suis à la recherche d'un rouleau de 10m mais je voudrais un grain grossier, "coarse" est le terme souvent utilisé. Même medium ça pourrait m'aider. Savez vous sur quel(s) site(s) je pourrais éventuellement en avoir svp? Ceux que j'ai trouvé vendent surtout du fin en allant a l'extra fin.
Merci...
Merci...
meles a écrit:des ressorts de stylo bille ?
Fred714 a écrit: @Meles : ceux que j'ai sont (bien entendu) trop gros et trop grands!
Une petite suggestion à tenter. Prendre un ressort de stylo bille, l'enfiler sur une tige d'un diamètre de 1 ou de 1,5 mm (forêt, aiguille de couture, clou ...) et coincer le tout dans le mandrin d'une perceuse. En maintenant l'autre extrémité avec une pince, enclencher la rotation afin de "resserrer" le ressort puis le couper à la bonne longueur.
Il est aussi possible de dérouler le ressort puis de l'enrouler sur une tige du même diamètre.
Autre possibilité, chez Amazon on trouve des ensembles de ressorts de 3 mm de diamètre pour quelques euros.
Mac Givré- complétement accro
Si ma mémoire est bonne, il faut 3 ressorts identiques en force, longueur et diamètre.
La force (on appelle aussi raideur) se mesure en compression avec un poids : on mesure l'écrasement du ressort ou sa longueur sous la charge.
As-tu au moins un des ressorts ?
Avec de la corde à piano ou de guitare folk on peut réaliser des ressorts à la bonne raideur.
bien à vous, André
bien à vous, André
A.Nouguier- posteur Régulier
3 mm, c'est bien le diamètre extérieur ?
merci à tous pour vos suggestions.
@ andrefy : oui, c'est ça.
Je regarderai lundi, mais je devrais te trouver ça...
andrefy a écrit:Je regarderai lundi, mais je devrais te trouver ça...
ça marche mon copain!
je te mp de suite!
je te mp de suite!
Affaire résolue.
Big up et spéciale dédicace à Andrefy! Merci beaucoup camarade!!!
Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!
De rien ! Finalement, 50 ans de récupération, ça sert !!!
Tu as utilisé lesquels, finalement ? Ceux en fil de 0,4 ou ceux en 0,27 ?
andrefy a écrit:De rien ! Finalement, 50 ans de récupération, ça sert !!!
Ah mais là je fais durer le suspens camarade! Je suis en train de restaurer l'outil, je paufine et après...to be continued!!!
"Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!"
La vlà ta réponse Andrefy
jcl- complétement accro
jcl a écrit:"Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!"
Non mais en vrai, je sais où elle est, c'est juste que là, je suis en train de retaper un petit étau. Je finis ce job, avant de finir la perceuse!
» Panne perceuse Peugeot
» Perceuse à colonne Peugeot Energy drill 16 La
» Des petits fauteuils pour mes petits fils
» Où acheter des ressorts ?
» ressorts entrainement lurem 310 STI
