Nouveau plafond et ajout isolant d'une extension avec comble perdu
J’ai le projet de refaire le plafond de ma cuisine et ajouter une couche d’isolation en même temps. Cette cuisine se trouve dans une extension avec une toiture en zinc au-dessus du plafond avec des combles de 30 à 60 cm de haut.
La question que je me pose est de savoir si les solives / chevrons installés pourront supporter l’ajout d’isolant.
La cuisine fait 3,24 x 4,36 m. Il y a 7 solives / chevrons de 3,24 m. Je parle de chevron car leur section est de 5,5 x 6,5 cm.
Il y a actuellement un isolant de 5 à 6 cm entre les chevrons et un plafond en lambris cloué sur les chevrons.
Mon projet idéal est d’ajouter 20 cm de fibre de bois au-dessus des chevrons et remplacer l’isolant actuel par un autre isolant type laine de verre entre les chevrons. Puis ajouter un plafond suspendu en placoplâtre.
Seulement je ne trouve pas d’abaques pour me guider sur le poids acceptable par ces chevrons (utilisés comme solives). Quelqu’un pourrait m’en dire plus ?
Les questions qui pourraient en découler sont :
- faut-il changer d’isolant et partir sur 20 cm de laine de verre pour avoir un poids divisé par 3 ? Voire même réduire l’épaisseur prévue ?
- Ou est-ce réaliste de renforcer les chevrons en ajoutant des solives fixés par des sabots de charpente ? Si oui de quelles dimensions ? Mon plafond est à 2m80 de haut, donc je peux l’abaisser de 30 cm si besoin.
Merci beaucoup,
Laurent
Merci beaucoup,
Laurent
loloieg- petit nouveau
Re: Nouveau plafond et ajout isolant d'une extension avec comble perdu
Bonsoir.
Avec un toit en zinc, il faut se renseigner sur la gestion de la condensation et de son transfert. Certainement que le zinc doit être bloquant.
Peut-être que la fdb n'est pas le choix idéal ... Elle présente certes un fort déphasage très intéressant l'été mais il faut étudier ta solution dans sa globalité afin que l'isolant moisisse pas, ne pouvant pas jouer son rôle perspirant.
Certainement qu'un revendeur "sérieux" de matériaux peut te renseigner ou demander l'avis de poseur "sérieux" d'isolant, ou mieux, un thermicien ... mais là, c'est un peu plus cher !
Sinon, dommage que tu n'es "que" 30 cm par endroits. Nous avons insufflé de la ouate avec un résultat très satisfaisant.
Roland- complétement accro
Je viens de trouver ce lien.
Certainement que l'avis d'un pro qui voit ton toit en réel, est à envisager sérieusement.
C'est certes plus cher mais c'est garanti !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir Roland,
Merci pour ces remarques, je n'avais pas pensé à cette question :-)
J'ai pu accéder aux combles et l'isolant actuel (laine de verre) n'est pas humide et ne présente pas de trace de moisissure. C'est déjà rassurant sur la circulation de l'air entre l'isolant et le zinc.
Bonne soirée
Laurent
Bonne soirée
Laurent
Bonjour, voisin
Je te mets ce soir des renseignements sur la portée et descente de charge des différentes sections. Cela vient de livres sur les maison ossature bois.
Bonne journée
Bonne journée
sweex59- très actif
Hello,
confronté au même problème sous un plancher, j'ai doublé par le côté tous mes chevron par des planches (de coffrage traitée) de 18cm. Plus de soucis !!
Je conseille de mon côté la fibre de bois, ou paille de riz (de chez Biofib par exemple), qui jouera en plus l'isolation acoustique sous le zinc. Si il y a respiration sous la toiture, pas de soucis à mon avis! Par contre bien penser au film pare-air frein vapeur par dessous.
Par contre le mix laine de bois / laine de verre me laisse perplexe
Tu peux te renseigner chez Biofib d'ailleurs, ou autre fabricant d'isolant...
L'Ankou- complétement accro
Hello,
Merci sweex59 pour ta réponse, j'attends donc ce soir pour avoir plus de chiffres
Merci L'Ankou pour ta réponse. Concernant le renforcement de tes chevrons avec les planches, tu as fixé tes planches comment ? Vissées et collées aux chevrons ? Ou bien avec des sabots en U sur les murs ?
Oui la membrane pare-vapeur et pare-air, c'est prévue.
Pour le mix de laine de verre + fibre de bois, c'est pour utiliser l'espace entre les chevrons. Et cela me semble plus simple de mettre de la laine de verre à cet endroit, surtout avec 6,5 cm, mais si je consolide avec des planches ou solives, ce sera forcément plus faut et donc peut être à revoir.
Oui, collée vissées, rien dans les murs.
La laine de bois se fait aussi en 45 / 60 / 100mm d'épais.
» Quel plafond isolant pour comble perdus dans garage ?
» un nouveau tourneur bien perdu !!
» Votre expérience avec un plafond ou des murs chauffants.
» Refaire un plafond avec polystyrène sur frisette en bois vernis !
» nouveau avec projet cnc
