Le mystère des attaches manquantes...
Ce matin j'ai commencé une série de porte Smartphone, et assez curieusement il manque deux attaches sur deux des supports.
Malgré le fait qu'ils étaient également absent sur CutViewer, j'ai quand même décidé de lancer le fraisage pour observer ce qui allait ce passer...
Les attaches sont par contre bien présentes sur CamBam... Sauf que quand je zoome, il apparait qu'après avoir créé l'attache, à la dernière passe il la supprime! Ça je ne l'ai vue qu'après!
Le remède à été de légèrement décaler l'attache hors de la zone de pénétration en spirale.
Le plus étrange, c'est que c'est quatre fois la même figure, et que seulement deux avaient ce défaut!
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Le mystère des attaches manquantes...
Ça ressemble à un bug connu, mais pas sur que ce soit exactement le même.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4202.msg29287#msg29287
Peut tu mettre ton fichier .cb en PJ ?
Salut David,
Je te l'ai envoyé par mail...
C'est pas le bon fichier ! ; c'est des 'bonhommes' pas des cercles ... et il ne manque pas d'attache sur celui-la (testé sur la V0.98 et la V1.0)
Encore raté!dh42 a écrit:C'est pas le bon fichier !
Je t'envoie le bon...
Il semble que le pb soit réglé sur la V1.0 ; par contre il manque effectivement des attaches avec la 0.98 (en plus de celle marquée en défaut sur la forme du bas et qui manque sur les 2)
Edit: tu devrais faire un 'insérer des arcs' sur tes ovales, ça ferait un parcours plus clean (mais ça ne règle pas le bug sur la 0.98)
Ok,
C'est vraiment aléatoire! Avec le même fichier, il manque ou deux, ou trois attaches selon l'ordinateur!
Il suffit donc de le savoir et de déplacer les attaches en conséquence...
Oui, si l'attache tombe sur l'entrée dans la matière avec l'angle de 5°, ça merde, par contre avec un angle à 0 (donc spirale continue), ça passe sans problème.
Bon, ce n'est pas réglé sur la 1.0 non plus, c'est juste que mes réglages ne doivent pas être tout à fait identiques entre les 2 versions ; j'arrive à créer le bug sur la 1.0 aussi.
Autre bug, mais avec Mach3 cette fois...
J'ai voulu faire un fraisage en manuel, (une simple rainure droite de quelque cm) J'ai positionné la fraise, fait mon zéro en Z, démarré ma broche qui l'a fait et c'est mise à 1000tr/min. Quand j'ai voulu l'accélérer en rentrant la valeur, rien, pas plus qu'avec la flèche, je l'ai stoppée pour réessayer, et là plus moyen de la redémarrer! Le contacteur claque bien, la pompe démarre mais la broche, nada!
Un peu inquiet, je lance un G-Code pour voir, et là elle démarre! Allons bon, v'la aut' chôse!
J'ai donc retenté le démarrage, et là nickel tout à refonctionné!
Un autre truc... J'ai été étonné de la voir baisser de régime entre le passage du fraisage d'une poche à celui d'un contour (sans changement d'outil) alors que dans CamBam les valeurs sont les mêmes!
Et maintenant que j'y pense ce n'est pas la première fois!
Sinon à part ça, ça marche!
C'est dulcinée qui les a dessinés pour ces copines!
Bonjour Jean-Paul,
Dulcinée a du talent !!
Vraiment très très chouette ces figurines support tél....
Bonjour Bernard,
Merci! Je transmet!
Elle devait les faire à la scie à chantourner, mais elle déconne (La scie, pas dulcinée!).
Merci! Je transmet!
+1, vraiment sympa ces supports de téléphone !
Roland- complétement accro
Merci Roland!
Un peu dans le même esprit, la semaine dernière elle m'a demandé de lui faire ça:
Très sympas ces supports, j'aime beaucoup
Jacques
Jacques
Bonsoir a tous,
j'adore, tant le concept que la qualite de realisation ! Meme chose aussi pour les supports GSM, Dulcinee a beaucoup de talent.
Bien a vous tous.
Bien a vous tous.
ramses- complétement accro
Bonjour à tous les deux,
Et merci!
Et merci!
Salut Jean-Paul,
Ils sont très sympas ces supports de téléphone et tablette. J'ai un petit faible pour ceux pour téléphone qui ne manquent pas d'originalité. C'est très réussi!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Avec tout ça, tu vas finir par nous donner des idées de dépenses imprévues ! Heureusement, je suis freiné par le manque de place !
Dis ça à Dulciné, et elle va t'en faire de la place
» Gestion des attaches
» Répétitions d'usinage et attaches
» Gestion des Attaches CAMBAM
» Bizarerie au niveau des attaches
» probleme usinage en spirale et attaches
