Voir les dimensions de mon brut sur la visu de Mach3
Je vais essayer de bien m'expliquer !
Bien que David arrive à traduire !
J'ai tout allumé, la CNC, Mach3, j'ai mon brut
d'installé et j'ouvre mon fichier.
Tous les paramètres de la CNC sont bien intégrés dans Mach3,
il reconnait les limites contact comme logicielles ! si je vais trop loin
il m'en empêche !
Quand j'ai mon fichier ouvert, je ne voit pas l'ensemble de mon brut,
je ne voit QUE la zone où il y a l'usinage, mais pas l'ensemble !
Alors peut-on changer cela ?
Merci,
il m'en empêche !
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Voir les dimensions de mon brut sur la visu de Mach3
Mach3 ne gère pas le brut, uniquement la table (ou plutôt les limites d'usinage). Pour basculer entre les 2 modes d'affichage, sur Mach3FR (écrans marron), c'est le bouton Affichage en dessous de la fenêtre des parcours ; un texte: Table display apparait dans la zone d'affichage pour indiquer que l'on est dans ce mode ; il se peut qu'il faille cliquer sur Rafraichir pour régénérer l'affichage. Sur la VE, c'est les boutons Display mode et Regen toolpath
Sur cette image, à gauche, seuls les parcours d'outil et la zone ou la fraise se déplacera (la zone en vert sombre) sont affichés ; ici si cette zone va au delà de la pièce c'est parce que j'ai un code G28 en fin de programme, qui me ramène la fraise au 0 machine (en haut à droite pour moi)
A droite, en mode Table display les pointillés représentent la surface totale définie dans les limites d'usinage.
Si en plus tu clique sur 'jog follow' (suivi outil), la fraise reste centrée sur l'écran et c'est les parcours qui se déplacent.
Bonsoir !
Merci David, je regarderai ça demain !
Ce qui m'étonne c'est que je n'avais pas cette impression
avant ! maintenant je travaille avec la version buggée de Mach3
et c'est la première fois que j'utilise la totalité de la surface
de la machine ! 40cm X 65cm
Merci à toi,
Merci à toi,
Bonjour !
Juste en passant, j'avais lu que David, quand il travaillait
avec Mach3 disait qu'il enregistrait régulièrement ( quoi ?? )
pour éviter qu'une coupure de courant ne fasse oublier à Mach3
ses réglages !
J'aurai voulu savoir où se faisait cet enregistrement ? Car Mach3
me le demande quand je ferme la cession, mais avant ????
Merci,
ses réglages !
Merci,
Salut !
Je crois que j'ai trouvé !
Si c'est ça, c'est bêtement --sauver les réglages -- dans configuration !
Non, ce n'est pas ça ; menu Config/Fixtures, cliquer sur le bouton save dans la fenêtre.
RE !
Bon, pan sur le bec !
je regarderai ça demain, c'est quoi en français --Config/Fixtures,--
Je ne sais pas comment ça à été traduit sur la VF (j'ai les écrans mais pas les menus) ; peut être config/décalages ? (2ieme menu, 10ieme item)
