Un autre tabouret...
+5
9 participants
Et oui, on est dans la période "un autre...quelque chose", je ne sais pas pourquoi!
Avant tout, je me dois de faire une mise en garde importante avant de développer ce sujet.
Je ne veux pas être responsable d'une attaque, donc:
Si vous êtes un aficionados de la belle ouvrage...passez votre chemin.
Si vous êtes un chantre des règles de l'art...passez votre chemin.
Si vous un fanatique du travail bien fait...comment dire?...Ah oui! Passez votre chemin!
Bon, cela dit.
J'ai fait il y a quelque temps une étagère à CD pour un ami et il se trouve que nombre de plateaux que j'ai eu en main étaient attaqués.
Je les ai traités, mis de côté, en me disant qu'ils serviraient à autre chose.
Parallèlement, je voulais me faire un petit tabouret pour l'atelier.
Les heures debout sont parfois longues.
J'ai donc décidé de me faire un petit tabouret avec ce que j'avais.
À savoir des planches de merisier attaquées, mais traitées, vaguement rabotées en 20 ou 22mm.
Les pieds font donc 40×40 par collage et le reste fait 20 d'épaisseur.
Après, j'ai "innové"...
J'aurais dû, comme Alain (alias sangten), faire les choses bien, adapter les tenons à l'épaisseur des pieds.
Réfléchir aux angles.
Faire des montages à blanc pour définir les cotes réelles des pièces à venir...
En fait, tout est calculé à l'avance, merci trigo, et...normalement...ça ira!
L'angle choisi est de 5°, je n'ai pris aucune mesure en cours de projet.
Et puis j'ai donné dans l'asymétrique!
Mes tenons font 30mm à droite...et 20 à gauche (et oui! Sinon ça passait pas!)!
Juste des précautions, lorsque j'ai mis un angle sur ma scie (normalement 5°), j'ai tout fait avec le même.
L'inclinaison de la lame a été fait avec un rapporteur numérique.
De même pour la mortaiseuse, 5° avec le rapporteur dans un sens puis dans l'autre, mais les 4 pieds de suite.
Bon, assez parlé, voilà le début:
Les diverses pièces:
tenons asymétriques:
L'assise en octogone régulier
Comment faire un quart de rond(?):
De plus près:
Assemblage:
Au final, avant assemblage j'ai trouvé que le résultat ne semblait pas si pire et j'ai donc poncé les pièces ce qui n'était pas prévu.
Je mettrai vraisemblablement une finition, laquelle je ne sais pas encore (peut-être huile dure pour continuer dans l'imitation! ), mais je trouve assez peu de défaut à ce tabouret assez vite fait.
Si ce n'est les trous de vers, les angles droits approximatifs (angles droits à la scie, pas à la dégau),...
Demain, je fixe l'assise sur les pieds.
Comment? Je sais pas! Je vous l'ai dit, ce projet n'est pas du tout planifié!
Bon, cela dit.
De plus près:
Assemblage:
Marco66- complétement accro
Re: Un autre tabouret...
C'est beau d'être jeune. On fait bien en une journée ce qu'un vieux fait mal en 3 mois...
Ça fait bien longtemps qu'on m'a pas "traité" de jeune.
Mais comme je dis parfois, je suis simplement jeune depuis plus longtemps que vous.
Cela étant ton tabouret aura une autre classe.
Marco66 a écrit:Mes tenons font 30mm à droite...et 20 à gauche (et oui! Sinon ça passait pas!)!
Tssss, tssss, on appelle ça un détrompeur !
Sinon, bon boulot ! mais t'as pas fait de test de scies ! Alors, c'est pas du jeu !
j'ai des excuses. On n'a sans doute pas la même surface à entretenir.
Marco66 a écrit:Et oui, on est dans la période "un autre...quelque chose", je ne sais pas pourquoi!
Je ne veux pas être responsable d'une attaque, 6:
Bon, cela dit.
De plus près:
Assemblage:
Hello bon je ne suis pas le bienvenu alors je vais bosser pffffff!!!!
Mais tu es le bienvenu, Brice, c'est juste pour éviter des hauts le cœur!ebe03 a écrit:Hello bon je ne suis pas le bienvenu alors je vais bosser pffffff!!!!
Ben je sais pas. Je fais 1m81 avec une corpulence moyenne mais je sais pas quelle surface ça représentesangten a écrit:j'ai des excuses. On n'a sans doute pas la même surface à entretenir.
1m67 et 25 hectares...
Ah oui, quand même! T'es bien enveloppé!sangten a écrit:1m67 et 25 hectares...
J'ai 100 fois moins
c'est ce que j'avais avant. Ca occupe déjà bien.
Il est en epaisseur le Alain et tu n'en vois jamais le bout
Toi, va fêter ton anniversaire, mauvaise langue.
De toute façon, Marco me met la pression, je prépare mon retour...
Bonjour tout le monde,
Comme j'ai un tout petit jardinet, j'ai pu continuer le tabouret.
Voici les tenons dissymétriques vus de dessus (je fais un assemblage par tourillons, finalement):
Collage de l'assise:
Et une première couche de cire
sympa ton tabouret.
une question me turlupine: d'apres ce que je vois , tu as fait les arrondis avec un porte outil en bout d'arbre sur ton combiné. Es tu satisfait du rendu et ce genre d'outil?? a quelle vitesse tourne ta toupie?
sympa ton tabouret.
izzyjp- très actif
Bon, je suis un boulet...
J'ai oublié l'une des faces de l'un des pieds en cirant...
Je viens de corriger le problème et j'en ai profité pour passer une deuxième couche sur l'assise.
Et je pense que ce sera tout. Pour un truc que je devais laissé brut, c'est déjà pas mal.
Le rendu n'est pas toujours terrible, par exemple ici, mais en faisant plusieurs passes douces on y arrive.
Je sais plus trop à quelle vitesse tourne ma toupie
Je suis satisfait parce que ce porte-outils m'a coûté 10€ sur le coincoin et que la mise en œuvre est très pratique.izzyjp a écrit:une question me turlupine: d'apres ce que je vois , tu as fait les arrondis avec un porte outil en bout d'arbre sur ton combiné. Es tu satisfait du rendu et ce genre d'outil?? a quelle vitesse tourne ta toupie?
Voici donc le tabouret tel qu'il restera:
Il fait 700mm de haut (après différents essais. J'ai testé cette hauteur avec une chaise posée sur un transat), et l'assise est faite à partir d'un carré de 300×300 (recoupé à 88mm du bord pour obtenir un octogone régulier).
J'ai positionné la traverse pour être à l'aise quand je pose mes pieds dessus.
Quelques détails des dégâts qui font que je n'ai pas utilisé ce bois pour un projet plus exigeant:
Salut Marco,
Tu n'as pas choisi la facilité, avec tous ces angles, mais le résultat est bel et bien au bout. Bravo!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Il a de la gueule ce tabouret !
Vu que c'est à la mode, je m'y attaque dans pas longtemps. Une version réglable un peu spéciale.
FMJ- complétement accro
jerome41 a écrit:mais le résultat est bel et bien au bout. Bravo!
Merci!FMJ a écrit:Il a de la gueule ce tabouret !
à moins que, et c'est pour cela que je le cite ci-dessus, Marco n'ait des choses intéressantes à nous dire sur ce petit mot, qui aurait pu ne pas interpeller : "En fait, tout est calculé à l'avance, merci trigo".
je dois dire que moi, cela m'intéresse, comment tu as "tout calculé à l'avance" ... et je suis sur de ne pas être le seul !
avec ces 2 tabourets à pieds inclinés, et les échanges instructifs sur "l'effet pyramide", on constate que cet effet n'est pas perceptible avec les angles utilisés.Marco66 a écrit:
Désolé de te décevoir mais mes calculs sont des plus basiques.bricoleux a écrit:je dois dire que moi, cela m'intéresse, comment tu as "tout calculé à l'avance" ... et je suis sur de ne pas être le seul !
Je n'ai pas tenu compte de l'effet arêtier puisqu'il est négligeable dans ce cas.
Pour commencer, j'ai défini la hauteur du tabouret et l'épaisseur de l'assise (pas trop le choix, comme j'ai dit, donc 20mm).
Ensuite j'ai calculé la longueur d'un pied (d'une arête, en fait) soit 680/cos5°...ou plutôt cos pi/36 vu que la calculette de mon portable est en radian
De la même façon, j'ai calculé la longueur haute et basse des traverse.
Haute: j'ajoute 2×70sin pi/36 pour la longueur basse car la traverse fait 70mm de haut.
Basse: j'ajoute 2×40sin pi/36.......................haute...........................40.................
Pour l'octogone, c'est pas de la trigo c'est une rapide réso d'équation
Voilà voilà.
Certaines de ces mesures sont bien sûr inutiles, par exemple longueurs basses des traverses qui viennent avec l'angle, mais ça me permettait de voir que j'étais sur le bon chemin.
ok, tu ne me déçois pas, bien au contraire, merci pour ces détails intéressants.
si j'ai bien compris, tu as fait tous tes calculs en considérant que 5°, c'est l'angle mesuré en diagonale, pour faire court.
et tu as négligé l'effet pyramide, ce que je sais être logique, dans ces circonstances.
j'admire ta manière à la fois théorique et pragmatique de procéder, et je pense que c'est une leçon pour tout le monde (en tous cas pour moi) : concilier théorie et pratique, but : l'objectif !
edit :
je te relis : "Pour l'octogone, c'est pas de la trigo scratch c'est une rapide réso d'équation "
hier, j'ai acheté chez Lidl (eh oui, je suis en Belgique), une fausse équerre, ou équerre varaiable, électronique.
plus besoin de compas ou de théories mathématiques extraordinaires, pour diviser un cercle en 17 parties, on prend la calculette puis on fait tourner un des bras de la fausse équerre !
les méthode de travail changent .
edit :
Ne reculant devant aucun sacrifice (et compte tenu du fait que je n'ai plus aucune fierté ), voici mes "documents de travail".
Tout est bien sûr tracé avec sketchdown , c'est le premier et seul jet.
On y voit mes hésitations sur la longueur des tenons (20, 30?) dans la vue de dessus du pied (qui est fausse aussi puisque j'ai pris un carré de 40mm).
Pour l'équerre électronique, je pense que c'est utile (j'ai réglé ma lame de scie et ma mortaiseuse à 5° avec un rapporteur électronique), mais en l’occurrence c'était plus facile (pour moi) de faire comme ça: un carré puis recouper les angles.
merci beaucoup, intéressant à plus d'un point de vue !
Je suis pas sûr de la mériter, mais merci.bricoleux a écrit: je pense que c'est une leçon pour tout le monde (en tous cas pour moi) : concilier théorie et pratique, but : l'objectif !
À mon tour de te demander de développer!bricoleux a écrit:intéressant à plus d'un point de vue !
Je me disais que ça pouvait intéresser, peut-être l'envers du décor?
» Un petit tabouret.
» Relookage d'un tabouret de bar
» Un petit tabouret
» Tabouret ni clou ni vis !
» Tabouret d'atelier
» Un petit tabouret
