Auto leveling
Auto leveling
Je viens de finir mon imprimante maison de style prusa i3 en tube alu de 30x30 surface d'impression 400x350x350.
J ai parametrer le marlin pour auto leveling avec un capteur capacitif, quand je fais un home en Z elle descend a 10mm du plateau puis remonte de 20mm.
Mais quand j imprime il viens frotter sur le plateau ?
Comment je peux regler la hauteur lorsqu elle imprime ?
piman- petit nouveau
Re: Auto leveling
bonsoir, quel capteur, comment est il branché et quel version de marlin ?
nono30- complétement accro
Re: Auto leveling
Marlin 1.1.3
Capteur capacitif avec 2 résistance de 10 et 6.6 k brancher sur le z mini de la ramps 1.4
Re: Auto leveling
j'avais bien compris qu'il s'agissait d'un capteur capacitif mais as tu un lien vers une référence, entre les erreurs de branchement et les erreurs d'achat, ça vaut peut être le coup de vérifier.
Pourquoi ne pas utiliser la dernière version 1.1.5 de Marlin ?
pas de plateau en verre sur ton bed ?
Re: Auto leveling
Le capteur c est celui ci
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32808316768.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.20ca3dfbLSuKfautostay
J ai pratiquement fini les reglages, il me reste a affiner la hauteur de la buse par rapport au plateau
https://youtu.be/lo8ew11anJ4
Re: Auto leveling
ok et pour le reste ?
Re: Auto leveling
Bonsoir à tous !
Qu'est-ce qu'il a de plus le marlin 1.1.5 ?
nono 30 a écrit:Pourquoi ne pas utiliser la dernière version 1.1.5 de Marlin ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Auto leveling
J ai tous parametrer avec le 1.1.3 j ai pas trop envie de tous retoucher.
De plus maintenant j ai un probleme avec arduino ide.
Faut que je regarde ca ce soir
Re: Auto leveling
ce qu'il a de plus, en détail ça serait un poil long à détailler mais il y a la correction de nombreux bugs.
par contre sur ta vidéo, je ne vois pas bien, plateau de verre sur ton bed ?
Re: Auto leveling
Non pas pour l instant trop long a chauffer ,je n uttilise que 1 plateau sur les 4 pour l instant
Re: Auto leveling
piman a écrit:je n uttilise que 1 plateau sur les 4 pour l instant
sinon quelle valeur à l'écran après le G28 ?
et en manuel, ça fonctionne ?
ça serait pas mal de donner tous les éléments en ta possession car sinon on va mettre 6 mois pour résoudre ce problème basique, enfin moi je dis ça je dis rien c'est à toi de voir.
Re: Auto leveling
Je suis désolé je ne l ai pas allumer depuis samedi , j essayerai ce week-end .
Le problème est que quand je modifie le offset Z ca ne change rien.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: Auto leveling
pour ton plateau, les éléments chauffants et l'alimentation sont certainement sous dimensionnés. Quelle est la puissance de ton alim et la surface total de ton plateau ?
Re: Auto leveling
je me suis au boulot ce soir impossible a regler l autoleveling
je descent jusqu a ce que mon capteur s allume, puis je descent de 0.1 en 0.1 mm jusqu a ce que la feuille passe
ce qui me fait 2.1 mm. je regle mon offset dans le marlin puis le televerse ,lance l impression,elle fait un autoleveling puis vas se planter dans le plateau .
j ai essayé avec un offset a 10 et a -10 et toujours le meme probleme
je comprend plus rien
j ai mis mon configuration.h
- Fichiers joints
Re: Auto leveling
bonsoir, de mon côté j'ai un peu révisé le truc et pour moi le premier problème c'est le capteur, après tout dépend ce qu'il y a entre le capteur et la Ramps mais si tu l'as branché classiquement c'est une PNP qu'il te faut et non une NPN
comme celle là https://fr.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-NPN-DC-6V-36V-NEW/32513838203.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.Z8ywvG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10305_10304_10307_10306_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073-10177,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=c2a1eb7c-efb9-43dc-8a0e-0a4975399d34&algo_expid=d3c9d429-8815-474f-9562-0dff1d8cdb35-1&algo_pvid=d3c9d429-8815-474f-9562-0dff1d8cdb35
Re: Auto leveling
j ai mis une resistance de 10k et 6.6k , je peux pas utilisé ce capteur ?
je pense pas que ca vienne du capteur ,il a l air de bien fonctionner
quand il fait le sondage du plateau il stop toujours a 2 ou 3 mm du plateau je pense que ca viens
je comprend pas a serve ces paramètres ?
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Liquidation pour déployer / Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 15 // Z Dégagement entre les points de sonde
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -30
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 0
Re: Auto leveling
bonjour piman
la logique de commutation est différente (opposé pourrait on dire) entre les 2 et on obtient pas le même résultat.
tu me dis que tu l'as branché avec 2 résistances, et sur quelle entrée ?
ne m'en veux pas mais j'essaye de t'aider mais soyons lucide, j'ai des informations parcellaires, pas de schéma, pas de photo, tu réponds à une question sur 2 et tu me dis je te cite : je pense pas que ça vienne du capteur et qui plus est tu es dans le brouillard au niveau programmation.
je t'ai donné un début de la solution mais je ne suis pas magicien je te souhaite donc bon courage dans la résolution de ton problème
Re: Auto leveling
desolé c esy vrai que j ai repondu a une question sur 2
il est vrai que tu prend du temps a repondre, merci de ton aide
je l ai branché sur le Zmini et le + et - sur l 'entrée ramps 12v 5A
j ai un seul plateau de 220x220 de connecté sans plateau de verre avec une alimentation de 450 w
j ai deja imprimer avec mais sans l autoleveling
le schema
pour ton plateau, les éléments chauffants et l'alimentation sont certainement sous dimensionnés. Quelle est la puissance de ton alim et la surface total de ton plateau ? a écrit:
le schema
Re: Auto leveling
j ai reussi, j ai televersé le marlin 1.1.5 avec mes paramètres et ca fonctionner du premier coup.
avec la version 1.1.3 j avais un message d erreur quand je décommente une des lignes
//#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
//#define MESH_BED_LEVELING
et pas avec la grille en 3 points
#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
Re: Auto leveling
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
» dilemme bricolo : petite auto + remorque ou auto avec un aspect utilitaire
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» montage ouverture automatique
» Avance auto pour fraiseuse HBM32
» schemas auto
» schemas auto
