Aide grille FreeCAD
franck67530
AxlMun
Aide grille FreeCAD
Je me suis donc mis à FreeCAD hier. J'ai eu le temps de visionner les 3 premiers tuto et c'est déjà très bien pour les principes de base.
En revanche je n'ai pas vu ou pas mémorisé la commande permettant de définir la taille de l'espace de travail couvert par la grille. J'arrive à changer le pas de la grille dans les préférences ou dans le projet en cours. Mais mon objet principal fait 2450 mm de long et l'écran n'affiche la grille que sur un tout petit espace au milieu.
Merci d'avance pour votre aide.
AxlMun- posteur Régulier
Re: Aide grille FreeCAD
c'est juste un bug d'affichage , si tu dessines dans cette zone la grille apparaitra
sinon pour des infos plus detaillés ( je ne suis pas un expert , juste un utilisateur ) le forum freecad en Français : https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12
franck67530- acharné du forum
Bonjour a tous,
je confirme ce que dit franck67530, la grille est dynamique et s'adapte à ce que tu dessines ! Et ca, c'est très agréable ! A un point tel que je ne me prive pas à changer d'échelle régulièrement et mettre une echelle plus petite quand c'est nécessaire, ce que je ne faisais pas ou peu sur d'autre appli !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour vos réponses.
Néanmoins, comme vous pouvez voir sur la copie d'écran jointe au premier message, il y a un énorme objet englobant et la grille ne s'est absolument pas adaptée à sa présence.
Bon je vais continuer à regarder les tutos. J'aurai peut-être la solution de l'énigme...
À+
À+
bonsoir AxlMun, question toute bête tu as installé la dernière version ?
nono30- complétement accro
Bonsoir nono30, apparemment il existerait une 0.17 mais moi j'installe les paquets par défaut avec apt-get install, donc normalement je devrais avoir la dernière version. D'autant que j'ai fait un sudo apt-get update et qu'il m'indique toujours exactement la même version du logiciel après cette opération. D'ailleurs sudo apt-get dist-upgrade ne m'a mis à jour que Chrome.
Je suis pas trop chaud pour installer la daily build.
les concepts de modélisations changent quelque peu avec la 0.17.
J'ai la daily et elle est pas encore hyper stable.
Merci meles.
Oui j'avais noté que tu m'avais déjà parlé de ce changement de concepts dans mon fil sur Wings3D. Il faudra que je voie ça car les concepts sont déjà assez particuliers dans la 0.16. Je n'avais notamment pas compris le bénéfice de séparer et considérer comme objets de natures différentes les esquisses 2D et le résultat de l'application de la transformation 3D qu'on leur faisait subir.
Pour moi qui ai passé une partie de mon temps à théoriser sur les types de données abstraits, les modèles conceptuels de données et les mathématiques sous-jacentes (à très... très... petit et modeste niveau) j'avoue que mon premier réflexe aurait été de considérer un objet plat comme rien d'autre qu'un objet tridimensionnel dont dont une des cotes est nulle (ou encore, pour les transformations plus complexes qu'une simple projection orthogonale [ou pas ] la fonction de projection sur la 3e dimension, est équivalente à l'isométrie identité).
Mais l'expérience m'a aussi appris la prudence lorsque j'aborde un domaine nouveau, notamment le fait que la première impression dans un domaine qui n'est pas le sien, ou encore ce qu'on appellerait le "bon sens" ou le "sens commun", ne fournit pas toujours la représentation ou la réponse appropriée. Donc j'attendais d'avoir une véritable expérience du système pour me forger une opinion mieux étayée.
Est-ce que tu aurais des liens vers des tutos que tu trouves bien et présentant la version 0.17, que je puisse me faire une idée des différences de concepts ?
Ça me permettrait de décider jusqu'à quel point je m'investis (ou pas) dans la version 0.16.
Bonsoir meles, j'ai l'impression que la 0.17 n'existe actuellement packagée que pour Windows et OS.X. :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
Et honnêtement je ne me sens pas capable de compiler un tel soft avec toutes ses dépendances.
À+
À+
debian ou ubuntu ?
ubuntu : https://launchpad.net/%7Efreecad-maintainers/+archive/ubuntu/freecad-daily et la : https://www.freecadweb.org/wiki/Download#Ubuntu_Daily_PPA_Packages
Xubuntu (donc Ubuntu). La daily ne concerne que 0.16 apparemment. J'avais déjà été voir.
Bonjour vous pouvez utiliser facilement la dernière 0.17 en téléchargeant l'appimage sur le github officiel de Freecad : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.17_preAxlMun a écrit:Xubuntu (donc Ubuntu). La daily ne concerne que 0.16 apparemment. J'avais déjà été voir.
michel74- très actif
Merci pour le lien que je note.
Pour l’instant je vais tout de même terminer de regarder les tutos avec la 0.16 et après je verrai en fonction de mes urgences.
À+
» Besoin d'aide Freecad
» Grille de séparation
» BoB grillé je suppose??
» Grille métrique
» Opacité de la grille !!
» Grille métrique
