Flexible laiton
Polly Peachum
Flexible laiton
Puisque c'est mon premier sujet, je me lance dans une interrogation qui me tient à coeur depuis longtemps :
Sauriez-vous aiguiller mes recherches pour trouver du "flexible metallique qui conserverait une forme donnée" ??
Je ne sais pas quel nom exact ça porte et c'est peut-être pour ça que mes recherches google n'aboutissent pas, mais voyez-vous ce que je veux dire ?
C'est un peu comme un tuyau de douche... sauf que ça conserverait la forme qu'on lui donne.
Ca existe généralement en laiton ou chromé et pour ma part je cherche du laiton.
J'en ai vaguement trouvé au sublime Bazar de l'électricité, à Bastille (Paris) mais la plupart du temps ils n'en ont pas et lorsqu'ils en ont c'est 25 cm maximum!!!
Un de mes amis m'a dit que ça pourrait s'appeler de la "gaine cannelée pour conduits" mais avec cette recherche, je ne trouve que des gaines plus ou moins flexibles et qui ne conservent pas la forme donnée.
Vous comprendrez encore mieux ma recherche lorsque je vous aurai dit que je cherche ces flexibles pour réaliser des luminaires.
J'en ai déjà réalisé un très beau à plusieurs branches se terminant par des tulipes 1900, mais il a une quinzaine d'années et je n'ai pas le moindre souvenir de l'endroit où je me suis procuré ces tiges que je peux tordre à volonté.
Voilà... Pour une entrée en matière, c'est une entrée en matière !!!
Merci par avance pour vos avis... éclairés.
Polly Peachum- petit nouveau
Re: Flexible laiton
Bonsoir Polly Peachum,
est-ce ce genre de chose que tu recherche?
Re: Flexible laiton
Bonsoir Diomedea,
Merci pour ta réponse et pour la photo.
Comme ça, vu d'un peu loin, je dirais que ça y ressemble... à condition que ça reste dans la forme qu'on lui donne. Est-ce le cas de ce flexible, tu crois ?
Et, par hasard, existerait-il en laiton ?
nb : ta signature me fait penser à une chanson de Brel ... L'ostendaise : "Il y a les vivants, et ceux qui sont en mer" ;o)
Re: Flexible laiton
Je serais aussi intéressé par ce genre de produit qu'un client m'a demandé pas plus tard que cette semaine (également pour faire une lampe), et je n'ai pas trouvé non plus ... je ne connais malheureusement pas le terme technique le définissant.
Re: Flexible laiton
ne serait il pas possible de fabriquer ce genre de chose en passant à l'intérieur d'un flexible de douche ( dont on trouve de différentes longueurs) des fils de cuivre récupérés dans du fil électrique dénudé, il faudrait calculer en fonction de la section des fils et du flexible pour en mettre un maximum. Un lubrifiant pour faire glisser (yellow).
Sinon, avez vous essayé le BHV et Weber métaux ?
Re: Flexible laiton
J'ai tapé "Flexible d’arrosage machine outil" Mais ces flexibles (dont je connais pas le nom), semblent devenus rare, il sont maintenant remplacé par ce type de produit:
Re: Flexible laiton
La câble que tu mettra à l'intérieur du flexible pour alimenter ton ampoule : il faudra que tu prenne du câblé 3G1.5mm² RO2V : rigide.
Et c'est lui formera le flexible comme tu le veux.
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Flexible laiton
Flubox a écrit:La câble que tu mettra à l'intérieur du flexible pour alimenter ton ampoule : il faudra que tu prenne du câblé 3G1.5mm² RO2V : rigide.
Bonjour Flubox,
C'est pas bête comme idée
Re: Flexible laiton
Je crois qu'on appelle cela:"flexible à mémoire de forme" mais je n'en ai vu qu'en inox en cherchant sur le net.
JeanPierre du 34
JeanPierre du 34
Re: Flexible laiton
Alors là, les gars, vous faites fort !!!
Un grand merci à vous tous...!
La proposition de Meles puis Flubox était déjà très bien, mais la suggestion de Jean-Pierre m'a permis de trouver ce qui (je crois) va être ma solution !!
J'ai en effet entré "flexible à mémoire de forme" dans gougle et il m'a trouvé ceci :
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee-f6-a-memoire-de-forme.html
A quasiment pas cher le mètre, en plus !!!
Je vais en acheter un mètre ou deux, pour voir... Pour voir ne serait-ce que ce que ça donne au niveau du recouvrement d'abord; si ça ne fait pas quelque chose de trop épais. Et puis pour voir aussi quel rendu ça a une fois garni de câbles électriques.
J'ai un peu peur que ça n'ait pas un aspect bien lisse et régulier. La meilleure chose à faire sera peut-être de glisser dedans du tuyau de douche et ensuite juste mon ou mes fils électriques.
Je reviens vous raconter dès que j'aurai avancé les choses. Mais si entre temps vous avez d'autres suggestions tout reste ouvert.
Encore un très grand merci à vous tous...
Dernière édition par dh42 le Dim 27 Nov 2011 - 20:05, édité 1 fois (Raison : réparation du lien)
Re: Flexible laiton
Coucou,
on utilise ce type de gaine tressée dans le câblage des armoires elec, c'est bien pour loger des câbles, mais il n'y a que très peu de "mémoire de forme" = ça ne te tiendra jamais une ampoule/un abat jour/un flexible de douche...
Ce qu'il faut que tu fasse :
- prend le flexible que TU veux niveau aspect couleur...
met à l'intérieur du câble rigide, qui lui prendra la forme que tu veux ...
si tu n'a pas de rigide :
met tu câble "normal" / souple : et rajoutes-y dans toute la plongeur du flexible du fil de fer ou de cuivre de grosse section / ou plusieurs brins ...
- Flubox -
Re: Flexible laiton
Bien triste que ma trouvaille ne serve à rien mais rudement contente que tu m'évites le temps perdu à acheter, essayer... pour être déçue au final !
C'est donc ta solution qui sera la mienne... Je l'avais déjà trouvée très bien en la lisant et je suis sûre qu'elle ira parfaitement pour ce que je veux faire.
Il ne me restera plus qu'à trouver du câble de douche patiné bronze ou, si c'est trop cher, à le patiner moi-même.
Ca tombe bien, je viens d'ouvrir un sujet sur la patine !!!
Merci pour ton aide, Flubox.
Re: Flexible laiton
Aucun souci, tu n'oubliera pas de prendre des photos.
Que va-tu prendre comme câble électrique ? Comme douille ?
Il te reste à trouver du gros fil de fer.
- Flubox -
Re: Flexible laiton
Je t'avoue que je ne sais pas encore... En fait, je voudrais déjà résoudre la question du flexible. Lorsque j'aurai trouvé (et réussi !), j'essaierai de trouver ce qui va le mieux avec.
Si je conserve mon idée première de bronze vieilli, alors j'ai de chouette douilles anciennes récupérées un peu partout qui iront sans doute très bien avec. Ou alors, au contraire, trancher avec quelque chose de résolument "moderne"...
Quand j'aurai mon flexible en main, je saurai !!
Peut être quelque chose de tout blanc aussi... Je crois me souvenir que ça existe, le cable de douche blanc, mais il faut que j'aille voir.
J'ai vu qu'il y avait un chouette carnet de fournisseurs dans votre forum. J'irai regarder mais, comme ça, tu as une idée du meilleur endroit pour chercher ce genre de choses, sur Paris ?
Pour le gros fil de fer, j'ai un rouleau. Ce doit être du 1mm, c'est assez tu penses ? (tu me diras, ça dépend sans doute de la grosseur finale que je veux pour mon flexible, et je dirais 18 ou 20mm - à vérifier...)
Re: Flexible laiton
Si c'est bien du 1mm, je te conseil de mettre 10/15 fil de fer, de la longueur du flexible, entortillés entre eux pour former un "toron" bien formable.
Si tu as des (futures) questions niveau elec, n'hésite pas.
- Flubox -
Re: Flexible laiton
C'est vraiment gentil Flubox, merci... Alors si tu veux bien je commence tout de suite :
Ce n'est pas encore pour la partie électrique, c'est à propos de ce que tu viens de me dire :
Tu sais, mon fil de fer d'1mm, il est plutôt costaud. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est galavanisé mais je ne le tords pas juste avec deux doigts. Donc je serais assez prête à parier que si j'entortille une 10aine ou une 15aine de longeurs, ça va me faire un truc plus "modulable" du tout.
Bon, cela dit, je n'ai peut être pas le fil de fer qu'il faut, j'irai faire un tour chez Weber (je n'aime plus trop le BHV depuis les travaux. Tout est sous blister et moi ce que j'aimais c'était le plaisir de compter mes vis au creux de la main !! :winking2:)
Ce que je me demandais c'est si ça ne pourrait pas être une idée que d'insérer une sorte de "boudin de mousse" dans mon flexible et de faire passer le fil de fer dedans.
Rien ne m'empêche de faire ensuite passer mon câble d'alim' électrique entre le flexible et la mousse.
Mais si ça se trouve, je cherche midi à quatorze heure :
Si ça se trouve, mon fil de fer passé dans le flexible, même s'il se promène à l'intéreur, ça ne posera aucun problème. Encore une fois, il faut que je fasse un ou deux essais pour voir ce que ça donne.
Peut-être aussi que tu m'as donné la bonne marche à suivre dès le début :
Je ne connais pas ce câble mais je suppose que tu voulais dire qu'il remplacerait mon fil de fer ET me servirait de câble électrique, c'est bien ça ?Le câble que tu mettra à l'intérieur du flexible pour alimenter ton ampoule : il faudra que tu prenne du câblé 3G1.5mm² RO2V : rigide.
Re: Flexible laiton
Tu trouvera ce câble dans toutes les GSB pour un prix raisonnable vu la faible longueur, et effectivement il servira aussi à faire passer le courant.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/electricite/cables-fils-gaines/cables-rigides-r02v
Re: Flexible laiton
Super ! Merci beaucoup... (et aussi pour le lien)
Re: Flexible laiton
Bonjour Polly,
Sympa ton avatar.
Pour le fil "mémoire" je sais que cela existe en bijouterie fantaisie. Je ne sais si cela te conviendra, à premières vues il serait facile à travailler et de différentes colories (dont le vieux bronze).
Si tu veux des liens je te les enverrais.
Amicalement.
Ledzep.
Sympa ton avatar.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: Flexible laiton
Merci beaucoup, Ledzep !
Je viens d'aller regarder pour le fil à mémoire de forme mais je pense que pour fabriquer mes lampes ça va être boooooooooocoup trop fin !
Je garde quand même l'idée, merci beaucoup, parce que ça peut servir pour plein de trucs et en plus j'ai une copine qui fabrique des bijoux et je vais lui demander si elle connait ça !
Et je suis bien contente que mon petit avatar te plaise... Moi aussi je l'aime bien. C'est Chloé, la "copine" de Gepetto, le "papa" de Pinocchio ... (tiens, nous revoilà dans le bricolage !!! )
Re: Flexible laiton
J'ai lu le fil peut-être un peu trop en diagonal mais si j'ai bien compris, il est question d'un tube qui garderai une forme donnée?
Si les rayons de courbures ne sont pas trop torturés que penser du tube "multicouche" utilisé dans la plomberie?
Je viens faire une extension de mon circuit de chauffage avec ce matériau et ses caractéristiques sont bluffantes! c'est léger, ça se cintre à la main (ou au ressort pour être plus propre) et ce qui nous intéresse ici, ça garde ça forme après cintrage.
Les diamètres extérieurs courants sont 16, 20 et 26mm, l'extérieur est blanc et supporte la peinture...
Tu peut le trouver en barre de 2m ou en couronne de 25m et plus.
Je le répète, si les rayons ne sont pas trop serrés c'est à essayer!
rastalaly- très actif
Re: Flexible laiton
En voilà, une nouvelle trouvaille !!! Merci Rastalay !!
J'attends les avis des autres pros mais je peux déjà dire que, non, je ne prévois pas de courbures importantes pour mes lampes. Je suis allée regarder sur le net, ça semble bien intéressant !!
Re: Flexible laiton
rastalaly a écrit:Bonjour,
Ouais mais c'est du cintrage unique, là il faut que ça soit modulable. C'est pour une lampe.
Ex : si il faut changer de forme et d'orientation de la lampe : il faudrait tout démonter / mettre le ressort...
(désolé je n'avais pas vu tes questions Polly) ->
tu vas donc prendre du câble 2G1.5mm² de type R02V qui sera RIGIDE.
Comment as-tu prévu de commander l'ampoule ? Comment vas-tu brancher ?
> Achète dans un premier temps ton flexible, et test.
- Flubox -
Re: Flexible laiton
Ah oui! ben j'avais pas vu ça comme ça Je croyais que l'idée c'était d'imposer une forme au départ et que cette forme ne serait pas changée par l'utilisateur final....Flubox a écrit:
S'il faut pouvoir changer de forme à son grès alors le multicouche est hors jeu !
Dans l'esprit il y a les lampes "d'atelier" qui sont faites de cette manière. je me souviens que metiers et passions en vends (très cher) avec une base magnétique. Sinon, chez moi, j'ai une loupe monté sur un "flexible" de ce genre mais le diamètre n'est que de 6 ou 8mm, ce n'est pas tubulaire et ça ne mesure que 20 cm environ. Je ne me rappelle pas ou je l'ai eu par contre
Re: Flexible laiton
Merci encore, Rastalaly.
C'est vrai que je parlais de flexible dont on peut modifier la forme (pour des raisons utilitaires ou de déco).
Je crois que la meilleure soluce à tenter c'est celle de Flubox : flexible de douche + câble rigide (dont il m'a donné les références).
Me reste plus qu'à trouver le temps nécessaire pour aller acheter tout ça et à trouver (si possible) THE magasin où j'aurais suffisamment de choix pour les deux articles.
Bien sûr je vous tiens au courant, mais déjà je vous dis à tous un grand merci pour vos aides et votre gentillesse
» Ou trouver des buses en laiton pour MK8 en laiton d'assez bonne qualité ? Imprimante 3D
» Flexible tour à métaux
» Ponceuse sur flexible Lyon-Flex
» Flexible haute pression, problème de référence
» Brosse metallique laiton
