tuyau (bien) bouché
+15
Vénète56
BZHades
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
tuyau (bien) bouché
bonjour à tous,
un micro fil pour vos présenter ce que l'on ne voit jamais, sauf cas d'urgence, l'intérieur d'un tuyau d'évacuation des eaux de salle de bain (évier + douche).
en deux mots, tuyau bouché progressivement, puis complètement ou presque (évacuation en plusieurs minutes).
usage déboucheur normal, déboucheur ultra costaud, rien à faire.
j'ai donc coupé et regreffé sur la partie incriminée.
je suis étonné de voir à quel point et avec quoi c'est bouché, d'autant que l'on est dans une section verticale, débouchant dans un tuyau horizontal de grand diamètre.
je vous livre qq photos (attention, certaines pourraient choquer !)
je dois préciser quand même que le diamètre est faible (32) et que ça a fonctionné pendant 40 ans !
Re: tuyau (bien) bouché
C'est quoi comme encrassement ? dépôt calcaires ? ou juste de la crasse qui s'accumule ?
de la graisse, du savon.
ce n'est pas vraiment solide, pas liquide non plus.
par curiosité, après démontage, j'ai mis le tuyau d'arrosage dedans, donc je croyais récupérer un tuyau propre.
propre, il l'est, mais, solidement aggrippé au parois, reste un fin film de calcaire solidifié.
je suppose que le processus commence avec cela, sur le tuyau devenu rugueux se dépose progressivement la graisse/savon, et puis un beau jour .....
j'avoue que j'ai été surpris, je m'attendais à un bouchon ponctuel, mais non, le tuyau est ainsi sur toute la longuer de la descente, soit environ 2m50!
C'est bon à savoir en tout cas... ça me fait penser aux égouts de londres bouchés par un énorme "slime" ... un bouchon de graisse à taille... d'égouts.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130806.OBS2422/un-iceberg-de-graisse-sorti-des-egouts-de-londres.html
Par contre, pour enlever ce genre de crasse, il n'y a pas un produit qui peut marcher ? surtout avant que ça ne soit totalement bouché ? genre un truc qui permettrait d'entretenir régulièrement les canalisations ? J'y met de temps à autre du destop, mais je sais pas si ça change grand chose.
Tu peux essayer avec deux ou trois litres de vinaigre blanc dans le tuyau
Vénète56- complétement accro
quand je vois ce qu'il y a dans ces produits, je préfère ne pas les utiliser régulièrement (je ne parlais pas du vinaigre).
je pense que les utilser préventivement ne sert à rien, le desktop liquide va passer dans la partie libre du tuyau et n'enlèvera que peu de graisse latérale.
par contre, laisser de temps en temps un Y sur la canalisation, de manière à pouvoir faire un curage mécanique (ou karcher !) serait sans doute une bonne idée (comme les chambres de visite dans le sol).
ce que je retire de cette mésaventure/expérience :
- ne pas lésiner, choisir un diamètre de tuyau suffisant (32, c'est trop petit, juste bon pour la sortie du syphon)
- le temps fait son oeuvre, inéluctablement !
BZHades a écrit:C'est bon à savoir en tout cas... ça me fait penser aux égouts de londres bouchés par un énorme "slime" ... un bouchon de graisse à taille... d'égouts.
impresionnante, cette vidéo.
quand on pense que nos artères subissent le même processus ...
J'ai pensé a de la soude caustique ?
je pense vraiment, et c'est ce que voulais vous montrer, c'est q'il n'y a dans ce cas pas UN bouchon, à un endroit donné, et qui pourrait effectivement être dissout à l'acide, mais que c'est tout le tuyau qui s'est progressivement rempli.
je crois qu'il n'y a rien à faire, mais comme j'ai dit j'ai construit ce petit bungalox en 1977 (ça fait quand même 40 ans) !
il a été utilisé sporadiquement, il l'est un peu plus maintenant que je suis retraité.
d'habitude, en autant d'années, il y a des travaux de réaménagement .
Si tu avais passé un furet monté sur un nettoyeur haute pression, ce serait redevenu comme neuf.
Dans les réseaux d'eaux usées sous voie publique, c'est censé être passé tous les 3 ans.
Donc 42 ans ....
Eric
Donc 42 ans ....
Eric
Slt.
Un truc tout fin aussi, c'est de tenter d'aspirer la canalisation remplir d'eau.
J'ai débouché de cette manière un diamètre 100mm. Ça marche pas à tous les coups mais à tenter. Avec un aspi eau poussière bien sûr.
oliver67- complétement accro
bonjour Eric et Olivier,
Eric, tu as tout à fait raison, j'y ai pensé, mais tant l'introduction que la sortie du tuyau se seraient faites à l'intérieur de la maison, j'ai préféré ne pas prendre de risque.
après avoir vu la chose, la pression du robinet eut déjà été suffisante.
Olivier,
ça je n'ai jamais tenté, mais je garde le truc pour une prochaine fois, merci.
tu fais comment pour rendre +ou- étanche ?
Olivier,
Pour ma part j'ai le même problème dans mes canalisation de tout à l'égout qui sont en 120
j'était obliger de nettoyer tout les ans, un depot blanc se formais dans le gros syphon
ayant un adoucisseur je ne comprenais pas et j'ai trouver ce que c'était
c'est leur lessive de merde qu'ils vendent aussi bien liquide qu'en sel
du coup maintenant dulciné fait sa propre lessive
du coup linge plus propre et plus de dépot blanc
Sujet dont on ne parle pas souvent , j'utilise le karcher et sont déboucheur tout les 2ans (cité plus haut ), les problèmes actuelles viennent des programmes économiques lave vaisselle (T° qui enlève une grosse partie des graisses dans les tubes (minimum 40mm pour les accessoires , 100mm ceinture la maison et rincé par l'eau de pluie), machine a laver et autre .
J'ai vu à battibow pour ceux qui connaissent un système avec bille du diamètre du tube derrière laquelle vient la pression d'eau, cela avait l'air de fonctionner ?
@pretender,
une espèce de chasse poussée par l'eau ? connais pas, jamais vu.
@pompom,
toi, on ne dira pas que le diamètre tuyau était trop petit !
mantenant, devoir nettoyer les syphons, c'est courant et je dirais que c'est quasiment leur role secondaire : ils retiennent ce qui n'ira pas se coller plus loin.
pourrasi tu (elle) expliquer son plan lessive (bicarbonate + savon noir + autre chose, sans doute ? ou un autre plan?)
ça, peut intéresser beaucoup de mnde (avec les proportions ...)
@pretender,
@pompom,
encore une dulcinée .... Alain, copyrights !du coup maintenant dulciné fait sa propre lessive
Oui bien sur pas de problème je lui demande ca se soir
https://www.youtube.com/watch?v=1cGforoxyCc
https://www.amazon.fr/d%C3%A9boucheur-flexible-nettoyeur-pression-d%C3%A9bouche/dp/B00I3FI2G8
https://www.youtube.com/watch?v=AJIKydCxy9s
pour mes débouchages de canalisations
de 32 a 60 je me suis fais a l'aide d'un vieux chauffe eau un aspirateur
je mets le bouchon a l'évier au lavabo ou la baignoire et bouche les aérateurs
rempli avec environ 5 a 20 litres d'eau
connecte mon tuyau a la cuve
mets en marche l'aspi et enlève le bouchon
le flux ainsi créer vous débouche décape n'importe quelle canalisation
puis passage du furet karcher
@ pretender,
bonsoir Roger,
le premier système parait ingénieux et efficace, le principe est malin (gonflement = obstruction)
dans mon cas, il eut fallut en acheter et mettre en oeuvre simultanément 5 :
evier sdb, douche, 2 eviers cuisine, 1 evier garage, sinon la pression sortait par l'un ou l'autre, sans parler des trop-pleins.
le dernier système semble une farce, comme on en voit beaucoup sur you tube : qui doit impérativement réduire en charpie un ananas frais ou un poulet entier (dans son emballage) qui s'est insidieusement introduit dans vos canalisations et les bouche ?
tous les systèmes sous pression, en intérieur, risquent d'être en cas de problème, une vraie catastrophe.
j'utilise le furet karcher en exterieur uniquement, et généralement je suis bon pour la douche (d'eau claire, cette fois) par après.
je crois que ma solution a été bonne : couper en haut, couper en bas, remplacer.
propre et net.
1/2 journée de travail quand même !
@ lamécanique,
je n'arrive pas à imaginer ton système .
un aspirateur avec un vieux chauffe eau ?
obstruction de toutes les prises d'air (y compris les trop pleins) ?
connecte quel tuyau à quelle cuve ?
tu travailles évier rempli d'eau ?
désolé, mais je ne vois pas ce que tu décris.
bonsoir Roger,
propre et net.
@ lamécanique,
Le ridgid est d'une efficacité redoutable ,l'autre je l'ai vu fonctionner également , mais comme tu écris si tu peux remplacer pourquoi pas, augmenter le diamètre ? Chez moi j'ai une ligne 40mm pour chaque élément un bouchon en bout de ligne me permet l'accès pour le karcher
Bonne soirée
Bonne soirée
merci Roger.
puisque tu connais le système, qui a l'air "attirant", comment on bouche tous les autres acces (y compris les trop pleins, de forme généralement "bizarre") ?
oui, bien sur, tu as raison, il faudrait un diam. plus grand.
mais 32 a dessus, 32 en dessous, le plus étonnant c'est que ce n'était bouché que dans la partie verticale.
en horizontal, nickel, dans les coudes aussi.
pour les trop plein obturation au scotch armée
aspiration au niveau des tampons de visite ou directement en sortie de la canalisation
pour les méthodes sous pression
je connais un nombre très important de personnes qui a fait éclaté leurs circuits d'eau usées
pour les parties verticales bouchées
en général surtout les horizontales qui se bouchent
Bonjour Bricoleux
Les liens sont à titre d'informations pour t'aider a trouvé (à toi de chercher le moins onéreux) et non publicitaire
Bien que ton installation ne soit pas tout à fait similaire à la mienne, perso je déconnecte siphon, trop pleins, pour les premiers la plupart sont à ras des murs ? Petite photos pourrais me donner + d'outils pour trouver une solution. Je colle une réduction sur lequel un bouchon est vissé , je procède avec ce que j'ai comme matériel récupéré
https://www.cherchons.com/jardin/piscine-et-accessoires/accessoires-de-piscine/bouchon-pour-piscine/bouchon-pvc.html
, une fois le travail effectué je scie ce dernier avec attention et le décolle à l'aide d'un décapeur thermique ce qui ne me pose aucun problème (sur le net tu devrais pouvoir trouver une procédure similaire) .Pour les trop pleins j'y place un bonnet entouré d'un caoutchouc clamé celui ci maintient le bonnet.
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/111401491760/baf0567422d8/produits/raccord-metal-pvc-diam-110mm.jpg?$p=tbzoom
Ou avec raccords amovibles
https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=raccord+ammvible+pour+tube+en+pvc&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.regiplast.fr%2Ffiles%2F2015%2F05%2Frm32.png#id=122&iurl=http%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.fr%2Fmultimedia%2F771401518022%2Fproduits%2Fraccord-droit-a-compression-plastique-m-20-x-27-pour-tube-en-polyethylene.jpg&action=click
En cliquant sur un modèle il te renvoi sur une vente en ligne
https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=raccord+ammvible+pour+tube+en+pvc&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.regiplast.fr%2Ffiles%2F2015%2F05%2Frm32.png#id=122&iurl=http%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.fr%2Fmultimedia%2F771401518022%2Fproduits%2Fraccord-droit-a-compression-plastique-m-20-x-27-pour-tube-en-polyethylene.jpg&action=close
Avec plaisir pour t'aider si tu as des questions
Est-ce que ça marche pour les artères?
J'ai eu un peu le même résultat dans mes tuyaux, sauf que dans mon cas en plus j'ai un problème de pente très faible. Il semble que ce soit la lessive en poudre qui pose problème ... et des essais que j'avais fait après coup sur la matière extraite du tuyau, le déboucheur ou les produits anti-calcaire n'ont aucun effet sur ce type de résidu qui semble être un mélange durci de poudre à laver et de crasse (de crasse propre bien sûr )
Mon voisin à eu le même problème, mais en pire car chez lui c'est le système d’épandage qui s'est bouché et il a dut faire venir un pro pour régler le problème. Le gars lui à dit la même chose, problème avec la lessive en poudre, utiliser de la lessive liquide de préférence.
» Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
» Annonce LBC
» Petit HackSaw bien bien modeste
» comment changer un wc
» Bouche-trou…
» Annonce LBC
» Bouche-trou…
Page 1 sur 3
