Compteur de longueur de fil imprimante 3D
Je cherche a me fabriquer une enrouleur de fil pour mon imprimante 3D. J'aurai voulu faire ca autour d'une appareil électronique qui va me permettre de compter les mètres enroulés.
Je cherche un système qui me permettrait de mesurer la distance enroulée....mon fil passerait dans une dispositif qui compterait suivant un incrémenteur......bref, vous m'avez compris
Existe-il un système électronique tout fait ?
merki
merki
stampeSV4- je prends du galon
Re: Compteur de longueur de fil imprimante 3D
OK je me réponds a moi-même
J'ai trouvé sur amazone
https://www.amazon.fr/filature-coulage-num%C3%A9rique-profondeur-compteur/dp/B00WAWRH0W/ref=pd_cp_200_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=4JYCMR5ZBPQ9KS482VJM
compteur métrique de pêche
Si tu grossis la 2ieme photo, on voit que le fil fait un tour autour de la poulie ; tu pense que ce sera faisable avec du filament, le Ø de la poulie ne dois pas être énorme ?
je suppose que tu vas devoir bidouiller un presseur pour éviter cet enroulement ?
dh42 a écrit:Salut,
j'avais vu et a mon avis le fil pla ne fera jamais une boucle si petite.....donc faudra trouver un technique de poussoir.
Oui, faut juste espérer que le fil ne vas pas ripper sur le plastique de la poulie vu que tu ne pourra pas y coller de caoutchouc dessus pour avoir un bon coef d'adhérence ..
dh42 a écrit:Oui, faut juste espérer que le fil ne vas pas ripper sur le plastique de la poulie vu que tu ne pourra pas y coller de caoutchouc dessus pour avoir un bon coef d'adhérence ..
je l'ai commandé et verdict mercredi ???????? je tiens au courant ????????
sinon, si tu a un tour, refaire une poulie plus petite pour compenser et y coller une bande de caoutchouc .?
Une autre solution pourrait être de plutôt utiliser une roue en contact avec le filament sans que ce dernier tourne autour de la roue. Comme pour mesurer les câbles/planches/tapis...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
dh42 a écrit:sinon, si tu a un tour, refaire une poulie plus petite pour compenser et y coller une bande de caoutchouc .?
je verrai ce que je peux bidouiller quand j'aurais le truc dans les 5mains.....a 30 euros...au pire...j'irai a la pêche
Bonsoir a tous,
dans mon jeune temps (fin des annees 70), j'ai fait pas mal de speleo "haut niveau" en tant que topographe de l'equipe. J'utilisais un topofil "fabrication maison": il s'agit d'un boitier contenant un compteur kilometrique de voiture (avec remise a zero) avec, en extremite d'axe, une poulie plate en ertalon recouverte d'un bout de chambre a air, poulie faisant exactement 100mm de circonference. En deroulant un fil de couture en coton passant autour de la poulie, on obtenait la longueur exacte du fil deroulé avec la precision du cm !
On pourrait tres bien appliquer la meme recette mais au lieu de faire un tour autour de la poulie avec le filament, il suffit de le faire passer entre 2 poulies : une qui compte et l'autre qui presse. Comme on enfile un bout de chambre a air de velo sur les 2 poulies, on a la certitude de ne pas avoir de "glissement". Le compteur demandant tres peu d'effort pour tourner on peut sans probleme etre certain de ne pas avoir de "freinage" au deroulement du filament.
Un peu comme sur la vue en coupe vite-faite ci-dessous. Un simple ressort entre les 2 bras, le compteur dans l'axe de la poulie de gauche et c'est dans la poche ! Il est necessaire d'adapter la chose au type de derouleur de filament et de sa position par rapport a l'imprimante.
Pour les puristes, on peu meme virer le compteur, le remplacer par une petite ampoule Ils avec un p'tit aimant sur la poulie et y'a plus qu'a compter derriere. Ca fera un contact tous les 10cm mais on peut aussi reduire le diametre de la poulie compteuse et incrementer le compteur de la circonference de la poulie avec son "tutu" en chambre a air de velo ...
Ca me donne une idee sur ma i3 MK3 qui va arriver dans les jours qui viennent ... en collant simplement un p'tit aimant sur l'entraineur de filament qu'on voit en eclaté ci-dessous. Y'a plus qu'a mettre une p'tite ampoule Ils et faire un p'tit compteur incremental ! difficile de faire plus simple !!!
Si ! encore plus simple ! coller l'aimant au cul de l'axe du moteur pas a pas et y'a plus qu'a compter les tours !
houla, suis passe a table entre la redaction de ma reponse et sa mise en ligne ... et des reponses sont tombees entre temps ... desolé !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
sinon tu as cela : http://www.instructables.com/id/Digital-3D-Printer-Filament-Counter-Use-PS2-Mouse/
nono30- complétement accro
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
Dans le concept, c'est un peu ce que j'envisage de faire.......faudra juste voir comment adapter le compteur de fil de pêche pour faire un système de poussoir.....j'ai l'idée en tête mais pas encore le boitier électronique acheté sur amazone et que je reçois demain......donc quand je l'aurait en main, je verrai
Pour le lien vers le système a base d'arduino et d'une carte électronique de souris......dans le concept c'est ce que je veux faire mais en plus simple....car mes connaissances en électronique sont trop limitée.
» compteur edf linky
» EDF, deuxieme compteur
» tuyau apres compteur
» déplacer un compteur électrique.
» Un compteur Filament avec Afficheur sur roulement
