un meuble tele en !!!!!!!
+10
14 participants
Bonjour a tous,
Juste pour l'idée n'est ce pas , ça peu ce réaliser en massif bien sur, un petit meuble TV contemporain
que je réalise en mela de 19 tiroir blum legrabox tip on, chant en ABS de 2 mm assemblage des onglets par
lamello tenso le reste par lamelle bois les photos pour montrer la description faite
coulisses légrabox
coté de tiroirs legrabox
une rainure arrèté et pratiqué sur le plateau et sur le parquet pour insérer un profil led dimmable le meuble recevra aussi
un dispositif loox sound système 105 .
coulisses légrabox
Re: un meuble tele en !!!!!!!
Bonjour Brice,
si je suis bien, le Legrabox vient avec un coté de tiroir complet en tôle. Comme les cuisines ikea. Tu a juste un fond et une façade avant et arrière a découper !
En tout cas, je suis fan des coupe d'onglet dans le panneau de particule mélaminé, c'est hyper propre. C'est pas demain la veille que je fais ça à la kity k5.
oui c'est une box donc que les fonds et l’arrière a réaliser le panneau est de bonne qualité avec certain panneaux
ca ne fonctionne pas aussi bien .
Bonjour Brice,
Comment finis tu la pointe de la coupe d'onglet sur de l'anglo?C'est assez fragile à cet endroit .
marty- complétement accro
un petit coup de ponçotte au 240 et un peu de peinture acry sur l’arrête
j'en fais souvent sur du meuble je trouve ça plus élégant qu'un chant qui est plaqué.
c'est de la qualité comme mélaminé on le voit a la bande de chant très épaisse
et oui comment faites vous la coupe a 45° sans éclat
je suppose que c'est dut en grande partie a la qualité du produit ?
la coupe est faite a la scie a format
Merci Brice
Bonjour Brice.
C'est toujours avec un réel plaisir que je découvre tes réalisations !
Même en aggloméré, çà a de la gueule ! Bravo !
Et puis, les charnières Blum me font de l'oeil . Je te demanderai conseil quand je m'attaquerai à la cuisine et la sdb .
Par curiosité, quel la machine que tu montres sur la dernière photo ? (bleu et rails rouges).
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
une vielle hettich blue max qui me sert a poser les charnière les tiroirs et faire
les séries de trous en système 32
Ok, Brice.
Merci .
Bonne journée.
Merci .
Bonne journée.
suite et fin.
outil de pose des pretensionneurs de tenso
détail de l'onglet
détail de l'onglet
Moi, je suis toujours époustouflé par la qualité des coupes d'onglets. J'ai beau savoir que c'est fait avec du matos pro et par un pro, je suis toujours bluffé.
Le Maître a encore dégainé son sabre de samouraï. Joli, Brice
prochain projet une bibliothèque en lamellé collé frêne teinté anthracite et blanc avec cube en medium laqué rouge
je vous ferais un bon détail des opérations.
salut brice
juste une question , le panneau du haut , il ne risque pas de " bomber " vers le bas ?
le pat- complétement accro
Absolument pas la télé est pendue au mur
tu empoies des lamellos spéciaux pour joindre des panneaux, soit à 45°, soit à 90°.
j'ai oublié le n°, mais il faut une fraiseuse spéciale.
pourrais tu nous parler des coûts de ces machines/consommables ?
merci déjà.
ps : si en plus tu pouvais comparer les prix avec le même genre de produit chez Festool (ils viennent de sortir des assemblages de ce style), mais ça a l'air sophistiqué, donc sans doute prix fous ?...
merci déjà.
j'oubliai en plus la saillie du meuble est de 350 mm et le plateau du haut as un fond de 19 sur toute sa longueur
recevant un système de clé d'accroche (french cleat ) je suis français!!!!!
pour la machine oui il faut une fraiseuse spécial lamello zeta P2 pour ne pas la citer, un tenso P14 environ 0.70€ HT
un clamex P 14 0.90€ HT pour festo il me semble pour avoir vue la démo dans leurs camion qu'il n'existe que sur la version machine
domino XL donc un assemblage réservé a la grosse menuiserie (escalier piétement de table etc etc .....)
il existe toutefois un dispositif surement plus adapté a l'amateur machine de pose virutex
https://www.virutex.es/productes/?accio=producte&id=149
http://www.qama.fr/clips-dassemblage_24461_56352
mon choix n'est pas économique mais je résonne plus en rentabilités plus vite c'est fait plus vite je passe a autre chose la main d'oeuvre
c'est ce qui coute le plus chère.
le pat a écrit:salut brice
Salut Bernard,
Comme pour les remises sur achats, il y a déjà eu des posts sur ce sujet
J'en avais commis un du reste http://www.metabricoleur.com/t11859-fraiseuse-pour-clamex-s#
Jacques
bricoleux a écrit:bonsoir,
merci déjà.
Jacques
merci Jacques, très intéressant !
bonsoir a tous
tres belle réalisation les coupes sont impec
tu les realises la scie ou a la toupie comment tu rhabilles les chants
michel80- complétement accro
hello,
les coupes sont réalisé a la scie a format les chants sont en ABS de 2 mm plaqué a la plaqueuse de chant automatique.
michel80 a écrit:bonsoir a tous
Bonjour Brice.
Tes coupes et le pose de tes chants sont nickels.
Pour de humbles amateurs que je suis, est-ce que ces chants de 2 mm peuvent se poser sans plaqueuse auto ?
Merci.
Merci.
Bonjour Jacques.
Je vais consulter de nouveau ton post car cette Clamex m'interesserai en vue de realiser peut-être nos futures cuisine et sdb. Quoique les caissons tout fait Lapeyre ou Ikea ne doivent pas revenir plus cher ...
Après un an d'utilisation, en es-tu satisfait ?
Par rapport à la domino ?
Merci.
Merci.
» meuble de télé
» Un meuble télé
» Petit meuble télé
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» pettit meuble de sdb
» Un meuble télé
» Petit meuble télé
