une tite poignée style Jean Luc 38
une tite poignée style Jean Luc 38 Empty une tite poignée style Jean Luc 38
Message  sangten Lun 25 Sep 2017 - 22:50
bonsoir à tous
Justement, j'avais besoin, pour Dulcinée, de faire des poignées pour soulever les vitrages des chassis qui sont un peu grands et un peu lourds pour elle.
Du coup, me v'la parti pour bricoler ce truc, parce que je ne voulais pas me lancer dans un grand projet, mais que j'ai envie de bricoler à l'atelier.
Un demi gabarit en mdf
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4311
qui sert à faire un gabarit complet en polycarbonate, ou plexi, je sais pas. Mais je l'ai pris dans une plaque assez épaisse. 8mm.
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4312
Comme le cadre du vitrage est en douglas, je vais faire un premier essai avec du douglas
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4313
le douglas c'est vraiment casse-pieds à travailler. Les cernes foncés sont très durs et les clairs sont tendres. La lame de scie dévie en permanence, et c'est vraiment chiant.
Bon, on continue quand même
le gabarit collé au double face
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4315
bon, là, je diffère en terme de philosophie par rapport à Jean Luc qui me permettra cette dérive
Le tank, c'est pas mon truc. Mon coté antimilitariste soixante huitard attardé, sans doute. Je préfère la défonceuse. La défonce, toujours mon coté soixante huitard...
Belle fraise hélicoïdale à double guide à bille (CMT, si je me souviens). Arbre de 12mm. Ca déchire. Normal, quand on défonce
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4316
réglage de la fraise
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4317
Bon, là, c'est censuré.
le résultat
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4318
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4319
'TAIN, J'AIME PAS LE DOUGLAS !!!
Bois de merde !
Bon, on va faire ça en châtaignier,
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4320
Ouh, grand calme après le douglas, saloperie de douglas
rebelote
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4321
après arasage ça va mieux que cette cochonnerie de douglas
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4323
on va y faire les arrondis. Je sors ma belle fraise Trend à 3 fers. Jolies fraises ces Trend. J'ai acheté un joli coffret qui permet de faire des quart de rond et des chanfreins. Je vous montrerai ça si ça vous chante
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4324
réglage
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4325
Maintenant c'est censuré. D'abord parce que quand on défonce, on peut pas prendre de photos, sinon c'est suicidaire, et ensuite parce que je vous montre pas comment je fais, je ne veux pas provoquer d'incident mettant en jeu votre intégrité physique.
Sachez que normalement on met un doigt de guidage.
Le résultat, après un petit coup de papier de verre pour enlever les marques
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_4326
Ca me plait beaucoup tes poignées Jean Luc. Je vais faire un autre modèle un peu plus petit.
Bonne nuit, faites de beaux rêves...
une tite poignée style Jean Luc 38 Empty Re: une tite poignée style Jean Luc 38
Message  bricoleux Mar 26 Sep 2017 - 0:24
Bois de merde !
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il te le rend bien !
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 7:28
Il ne me le rend pas. Au début, c'était presque de l'amour. Après, il m'a fait un ou deux coups vaches, et c'est là que ça a dérapé. Aujourd'hui, statu quo.
Enfin, presque.saloperie de douglas
Message  jean luc 38 Mar 26 Sep 2017 - 8:16
Bonjour  Alain & à tous
alors comment dire    .....
d'abord elles sont  très réussies tes poignées et bien mieux finies que les miennes....  celles en châtaignier   hin  car pour le douglas j'ai cru comprendre que tu ne l’apprécie plus et il te le rend bien le salopiaud What a Face What a Face
ensuite t'aime pas mon tank donc tu sort la grosse artillerie et tout le toutime qui va bien  = le résultat parle de lui même,et c'est la bonne méthode pour avoir un bon résultat .
 mais si je peux me le permettre votre honneur pour ma défense le temps que tu fasse  le gabarit ,chez moi le vernis sèche : tongue: jesors
merci pour la promotion de mes poignées
Message  niaproun Mar 26 Sep 2017 - 9:08
Pour les poignées le probléme majeur est que ce sont de petites pièces pas faciles à usiner de façon sécurisée, d'ou pas mal de déceptions.
Il est souvent plus simple de prendre une belle planche, de l'usiner tranquille en long à la toupie, PUIS de tronconner en multiples poignées.
Ok, ça n'est valable que si on a besoin de plusieurs poignées, mais c'est le cas pour un ensemble de tiroirs.
Et puis, sinon, on a des poignées uniformes dans l'atelier, c'est "le style de l'atelier"
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 9:22
Niaproun je pige pas.
pour usiner le dessus en une planche, à la toupie, tu fais comment ?
Message  niaproun Mar 26 Sep 2017 - 9:26
Passage soit la planche verticale le long du guide (bon presseur) soit au disque comme une plate bande.
Pour le dessous à la scie comme l'a montré ici ebe3.
Puis tu tronconnes à la scie, au chariot.
Il doit exister des videos sur cette façon.
cela revient à créer une "gouttiere" en bois du profil souhaité à la toupie, défonceuse, etc puis à tronconner ta gouttière en morceaux .
Message  pompom37 Mar 26 Sep 2017 - 10:00
Je suis +1 avec niaproun
c'est comme cela que j'ai procéder pour réaliser les miennes sur mon meuble
d'établi avec 20 tiroirs Very Happy
Amicalement  Christian
Message  KY260 Mar 26 Sep 2017 - 11:14
sur un cas comme celui là, j'aurai dit:" saloperie de douglas" Very Happy Very Happy
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 11:44
pompom37 a écrit:Je suis +1 avec niaproun
Tu as mis des photos, Christian ?
niaproun, j'ai toujours pas compris. On n'est pas sur un profil similaire, là, si ? Parce que de la poignée au mètre, j'en fais aussi, comme celles-ci
une tite poignée style Jean Luc 38 Img_2410
mais des profils comme celle objet du fil, à la toupie, je vois pas. Splique moi stp
Message  pompom37 Mar 26 Sep 2017 - 11:53
Alain Je regarde si j'ai poster quelque chose la dessus ou si j'ai des photos
Message  pompom37 Mar 26 Sep 2017 - 12:53
Voila ce que j'avais fait
une tite poignée style Jean Luc 38 Poigny12
une tite poignée style Jean Luc 38 Poigny11
mais c'est vrais comme tu le dit on n'est pas dans le même registre
quoi que je n'en suis pas sur
si on prend les poignées comme elles sont faite
il suffit de les réaliser sur un morceau de bois et de creuser ensuite la poignée à la défonceuse
et après de couper l'épaisseur voulu autant de fois que l'on en a besoin
une tite poignée style Jean Luc 38 Poigny13
Message  niaproun Mar 26 Sep 2017 - 13:23
pompom37 a écrit:Voila ce que j'avais fait
Ben voila
Rien ne vaut un bon croquis Very Happy
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 14:07
Ah ouais, les poignées à la sangten, quoi ! Vous m'en direz tant ! Very Happy
Message  Scorpio Mar 26 Sep 2017 - 18:31
Bonjour Alain et à tous ,
belles poignées en châtaignier , j'aime un peu moins le prototype en douglas jesors
D'un point de vue pratique , comment as tu fait pour travailler une si petite pièce tout en
sauvegardant tes dix doigts ?
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 19:20
Salut Philippe
j'ai beaucoup prié
Message  pompom37 Mar 26 Sep 2017 - 20:06
fait attention Alain des fois cela ne suffit pas What a Face
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 20:15
la trouille, Christian, la trouille. Y a que ça de vrai...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 26 Sep 2017 - 20:38
La trouille au mètre?
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 22:44
ouaip
Message  pompom37 Mar 26 Sep 2017 - 23:32
la trouille au mètre oui je veux bien mais attention à la chataigne et.... une tite poignée style Jean Luc 38 406024207
