Ender 3 V2
Ender 3 V2
Je viens de recevoir mon imprimante 3D ender3 V2.
Pour une meilleur utilisation, j'aimerais installer un BLTouch.
J'ai quelque connaissance mais pas asser pour la réalisation complète.
Je cherche donc une ou plusieurs personnes qui pourrait m'aider à réaliser l'installation et pourquoi pas réaliser un tuto pour les autres utilisateurs.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
gagdush- petit nouveau
Re: Ender 3 V2
je vais suivre ce post car j'aimerai acheter une imprimante 3d et celle-ci me semble pas mal pour débuter !
Emi81- acharné du forum
Re: Ender 3 V2
j'ai une ender3 et j'ai déjà regardé ce dispositif car le réglage du plateau : c'est vraiment la partie chiante de ces machines.
le réaliser sois mème, vu le prix (49$ chez créality, ici), est ce que çà vaut le coup? (à par le plaisir de le faire)
donc je vais suivre aussi.
nagut- complétement accro
Re: Ender 3 V2
Le faire soi-même ok mais si ton plateau n'est pas parfaitement plat c'est galère.
Le dispositif règle en permanence la position du Z pour avoir la même distance.
Quand tu regarde les vidéos, lorsque l'imprimante imprime une couche, l'axe Z bouge légèrement pour compenser ton plateau.
Re: Ender 3 V2
je ne parlais pas du réglage du Z, mais de la réalisation du BLTouchgagdush a écrit:Bonjour,
et je confirme que la planéité du plateau :
Re: Ender 3 V2
ok désolé.
J'ai vu une vidéo qui pouvait utiliser la fonction sans l'installation du BLT. pour la V1
l'imprimante sonde le 1er point puis tu règles avec le papier tu montes ou tu descends ensuite tu valides sur le bouton et l'imprimante se déplace au 2ième point et ainsi de suite.Apparement avec 9 points de mesure c'est suffisant.
Malheureusement je ne trouve pas de vidéo pour la V2
Re: Ender 3 V2
Sur ma D200, elle ne fait même que 4 points de mesure. (+ le 0 en Z de départ)
En fait je ne pense pas que ça compense toutes les irrégularités du plateau, je pense que ça fonctionne comme sur une fraiseuse CN, on mesure le défaut d'orientation du plateau en XZ et YZ par rapport à un point 0. Sur une fraiseuse, 3 points suffisent pour connaitre l'inclinaison du X et du Y car la table est censée être très plane, mais sur une imprimante on prends plus de points pour faire une moyenne étant donné qu'on ne peut pas se fier à la planéité de la table.
Ça doit être facile à voir, faire un palpage 9 points ou plus, puis imprimer une "ligne" aussi longue que possible en X ou en Y. Si le Z se contente de monter ou de descendre régulièrement lorsque l'on imprime suivant toute la course en X (ou en Y), c'est que ça ne compense que l'inclinaison ; si le Z monte est descend ou s'arrête durant la course, c'est que ça compense aussi les déformations du plateau (ou qu'il est bien plat ) et que ça fait une vrai cartographie des défauts, comme certains softs de gravure le font pour le fraisage.
.. edit; et en allant sur le lien de Nagut, ils le disent:
Bltouch est un capteur de réglage automatique pour imprimante 3D qui permet de mesurer avec précision l 'inclinaison du lit.Il peut travailler avec n 'importe quel matériau de lit, comme le verre, le bois, le métal, etc.
donc ça ne dispense pas d'avoir un plateau aussi plat que possible malheureusement ; ça ne compense que le défaut de parallélisme entre le plateau et les axes X et Y
Re: Ender 3 V2
hello !
Je viens d'acquérir la ender 3 V2 et je découvre l'impression 3D dessus depuis une semaine.
J'ai trouvé cette vidéo pour installer un Bltouch si ça peut t'aider.
Je pense faire cette opération dans un avenir proche.
https://www.youtube.com/watch?v=HQd1-wpEDsE
flo70- acharné du forum
» Une Ender 5 plus custom
» [Utilisation] ENDER 3
» Encore une : ENDER 3 pro
» Problème moteur extrudeur sur Ender 3
» Caisson pour ender 3
