Table de perceuse
Table de perceuse
Salut à tous
J'ai quelques questions sur les différentes fixations de table de perceuse
Je dispose d'une perceuse "CH-16" vendue sur plusieurs marques différentes. Elle est équipé d'un moteur en 3/4 de chevaux et peut tourner entre 230 et 2730 tpm
ça fonctionne parfaitement, sauf une chose. Je trouve que le réglage pour un perçage précis des pièces n'est pas top...
Je regarde donc après une table croisé, mais il y a plein de type de pied diffèrent
J'ai vu des table comme ça
Qui devraient correspondre parfaitement comme fixation je suppose
Mais je vois aussi plein de table comme ça :
Avec 4 points
Avec 2 points
Et d'autres avec plus
Elles se fixent comment? Uniquement a une table avec des rainures en T sur toute la longueur?
C'est quoi comme diamètre de perçage?
Merci d'avance
Avec 4 points
Avec 2 points
Merci d'avance
koreon- petit nouveau
Re: Table de perceuse
Pour la fixation de la table sur ton plateau il te faut des écrous en T adapter à la rainure du plateau et tarauder au diamètre des trous de la table que tu glisses dans les rainures de ton plateau.
Tu veux usiner quoi avec ?
Perso je partirai plus sur les deux dernières
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Pas spécialement usiner (même s'il est possible que je l’utile comme "tour du pauvre")
C'est surtout pour gagner en facilité de réglage car pour l'instant mon étaux est un peu petit par rapport a ma table donc je dois faire ça
Les réglages sont donc long est fastidieux..
(c'est boulons M10)
(c'est boulons M10)
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Table pour perceuse à colonne
» [Perceuse] Servante et Table élévatrice J-Max.fr
» Hauteur de table perceuse d'établi
