çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
+10
Dodji
azbloc
Slibo
thomas25
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut les contaminés
hé ben j'ai craqué, je viens de passer commande d'une Ender 3 pro
je sais pas si je dois vous remercier
nagut- complétement accro
Re: çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
Félicitation, tu ne regretteras pas . Règle bien au comparateur ta table et le capteur du Z, j'ai été un peu vite et j'ai fait un petit trou dans mon plateau magnétique.
thomas25- complétement accro
Bah, tu feras comme les autres ... tu contamineras et convertiras d'autres membres à ton tour en montrant tes réalisations ...nagut a écrit:Salut les contaminés, je sais pas si je dois vous remercier
ramses- complétement accro
Bonjour nagut
Bienvenue au club
A mon avis t'inquiète pas tu sera pas le dernier
il va falloir penser à pousser les murs le local deviens trop petit
Bienvenue au club
pompom37 a écrit:Bonjour nagut
c'est ce qui m'inquiète le plus
dans mon coin atelier, il y a la fraiseuse cn et çà fait une poussière : il y en a partout
je pense que je vais devoir faire une protection ; (une caisse)
@ ramses
Bah, tu feras comme les autres ... tu contamineras et convertiras d'autres membres à ton tour en montrant tes réalisations ... Very Happy
j'ai déjà prévu d'imprimer les pièces pour un graveur laser :https://www.thingiverse.com/thing:2001775
elle est arrivée hier, 5 heures de montage et çà marche ( enfin presque )
j'ai un peu de mal avec le revêtement magnétique du plateau: çà n'accroche pas
vous mettez de la colle en stique comme sur les autres machines ?
j'ai refait 3 fois le niveau par rapport à la tete, mais çà tiens pas !
le plastique ne colle pas et çà fait des fils qui reste sur la buse et finissent par faire une boule.
je pensais que ce type de plateau était plus efficace !!
Normalement sa colle bien comment as tu réglé le z ?
Tu peu essayé de régler l offset du z un peu plus bas
Si tu as besoin je peux te donner mon numéro par mp
thomas25 a écrit:Normalement sa colle bien comment as tu réglé le z ?
non je n'ai pas changé l'offset, je règle avec un morceau de papier
j'ai toujours fait comme çà sur d'autres imprimantes; je règle les 4 coins avec les molettes sous le plateau.
j'ai imprimé un carré de 160X160 et 5mm de large sur 1mm d'épais et c'est bon en épaisseur partout.
je pense que çà viens de l’adhérence
Pour moi il faut appuyer la première couche un peu plus, ou essayer un nettoyage à l alcool
ben voila, ça y est, cette fois-ci elle est Ops !
Un nettoyage à l'alcool isopropylique aide bien ! Mais sur un plateau froid hein ... s'il est chaud, c'est peine perdue !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Je vais essayer cela
Au fait, vous utilisez Cura ou Creality Slicer ?
Ayant reçu cette semaine, le kit et ses pièces pour mon upgrade Mk III -> Mk IIIS, enfin, je vais commencer à assembler la mienne... Elle attend d'être montée depuis, hum début janvier....
Je sais, je ne suis pas un pressé...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
nagut a écrit:Au fait, vous utilisez Cura ou Creality Slicer ?
Cura 4 (la 3.6 aussi) a un profil Ender 3 intégré.
Pour l'adhérence, as-tu essayé une bordure au lieu d'une jupe ?
Souvent, il suffit d'une bordure de quelques mm pour bien maintenir la pièce.
Avec quel type de fil imprimes-tu ?
Avec le PLA blanc livré avec la machin et autres fils PLA (Creality), je n'ai pas eu de souci d'dhérence avec le plateau flexible amovible.
Par contre, pour imprimer avec un miroir, j'ai galéré avant de passer au 3DLAC. Et depuis, plus de souci.
Tu as essayé de jouer sur la température d'extrusion (185° et +) et la température du plateau chauffant (60° et +) ?
Bonne découverte
Jivé- complétement accro
Alors, je viens de faire des essais avec le nettoyage du plateau à l’alcool : çà va un peu mieux mais quant
la pièce atteint 3 à 4 mm d'épaisseur, elle se déforme et fini par se décoller.
puis un essai avec de la colle en stick , mème résultat; (c'est la méthode que nous utilisons au Fablab qui marche bien, mais sur
un plateau en verre )
la matière : abs
buse 230°
plateau : 100°
je vais faire des essais avec des températures différentes.
la matière : abs
buse 230°
plateau : 100°
Abs, OK, tu as fait un caisson pour éviter les courants d air ? Essai avec un Radeau ou une jupe qui évitera la déformation. Ta ventilation est à combien ?
La température est pas mal pour moi
thomas25 a écrit:Essai avec u. Radeau ou une jupe qui évitera la déformation. Ta ventilation a à combien ?
radeau et jupe j'ai essayé les 2
la ventilation, j'ai pas regardé; tu met combien toi ?
20 à 30 pour cent
Bonjour nagut
Pour l'impression de l'ABS caisson obligatoire sinon perte de chaleur
il faut une température constante pour l'ABS
maintenant en ce qui concerne ton plateau
moi j'ai essayer le verre d'origine de ma CR10 et c'était le bordel
j'ai mis un miroir IKEA et la un peu mieux mais déformation au bout d'un certain lapse de temps
il y a la laque qui marche bien ou alors le scotch de peintre très efficace
et puis dernièrement j'ai opter pour le plateau de verre creality qui résiste à 400°
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLBLTXF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et depuis c'est que du bonheur
Le plateau magnétique a vraiment une bonne accroche, je pense que ce n est qu une question de réglage et de caisson
Je regarde pour faire un caisson et il me viens une question :
est ce que vous déplacez le bloc d'alim pour conserver sa ventilation ? (le mettre à l'extérieur du caisson quoi)
par ce que en le laissant dedans, il va chauffer non ?
Ce serait préférable oui mais je ne l ai pas encore fait, tu as des support sûre thingiverse pour ceci
Page 1 sur 4
