Malheureux possesseur de Kity 637
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  speedfender le Mar 17 Oct 2017 - 13:28
J'ai acheté hier une kity 637. Content de l'avoir à bon prix et fatigué par la route je l'ai chargé sans vraiment regarder. Le vendeur l'a mis en route, elle tournait. hop. J'ai néanmoins remarqué qu'il manquait (je crois) une charnière au niveau de la table de sortie mais je me suis dis que je pourrais assez facilement faire un maintient en alu. Le vendeur m'a certifié que c'était normal et qu'elle avait très peu servie (les tables sont propres) mais des points de rouille sur le bati.
Aujourd'hui je la décharge et la je m'aperçois que c'est une machine qui a du tomber, la table de sortie est complétement voilée (env. 1 cm) et j'imagine que la charnière à sautée..
j'ai donc deux questions, est-ce que quelqu’un à une photo de cette charnière et est-ce que c'est possible de redresser cette table? ou d'en retrouver une? Je ne vais pas la ramener, c'est trop loin, même si je suis dégouté
merci d'avance
speedfender
Re: Malheureux possesseur de Kity 637
Message  bricoleux le Mar 17 Oct 2017 - 20:58
salut,
si ça peu te consoler (un peu), parfois on achète des choses au vrai prix, voire plus, parce qu'on croit avoir dégotté la bonne affaire, et puis ... comme toi, on voit les problèmes.
au moins tu l'a eue un bon prix, et je suis sur que des cracks ici vont te permettre de la réparer.
Message  meles le Mar 17 Oct 2017 - 21:04
Quelques photos ? si c'est que sur un coin, c'est pas forcément rédhibitoire.
Message  speedfender le Mer 18 Oct 2017 - 0:39
A bon prix, oui, pour une machine en bon état. La ça fait cher pour une machine dans cet état.. franchement je me suis demandé s'il ne l'avait pas ramener de chez le ferrailleur.
La partie électrique a été remplacée et déplacée, bizarre.. impossible de mettre la mortaiseuse.
Ayant le sentiment de m'être fait escroqué, je l'ai démonté aujourd'hui pour voir ce que je pouvais faire.. aucune pièce en alu n'est cassée.
En posant la table de sortie sur une surface plane, j'ai pu mesurer un "voilage" de 8 mm sur l'angle ; mais c'était tordu sur tout une demie diagonale. Et bien, chose incroyable, j'ai réussi à redresser cette table !! elle est aussi plane que celle d'entrée.. A vrai dire je l'ai forcé dans le sens contraire de son voile en utilisant des presses/serres joints et une plaque/cale dessous la partie plane. J'ai pas mesuré, mais à vu d'oeil, avec une règle, il y a une a deus épaisseur de papier. j'ai décris au cas ou ça puisse servir a quelqu'un.
Pour ce qui est de la charnière, en fait il n'y a qu'une tige/pivot prise dans la structure qui maintient la table. Les boulons avaient cassés dans le pivot. J'ai réussi a les percer/tarauder, bref, tout semble remis en ordre.
Maintenant il me reste a vérifier si la structure n'est pas gauche, à décaper la rouille et probablement refaire une petite peinture (s'il est possible de la régler comme il faut). Je vais peut-être en profiter pour y mettre un peu d'électronique pour la montée de lavable de rabotage, façon domedea (sur ce forum)
voici quelques photos avant redressage
le socle a été repeins sur la crasse et la rouille
presque 1cm de voilage
speedfender
Message  meles le Mer 18 Oct 2017 - 7:32
Bon, au final tu t'en tire pas si mal ! c'est vrai que la photo avant redressage est assez impressionante.
Message  speedfender le Mer 18 Oct 2017 - 10:51
oui c'est clair, je m'estime chanceux que ça est été possible de redresser ça aussi bien. Je l'ai plié dans l'autre sens deux trois fois (progressivement) et elle est revenue comme à l'origine. incroyable!
La partie électrique a été changée, du coup ça empêche de placer la mortaiseuse. D'ailleurs est-ce que vous savez ce qu'il est possible de mettre comme insert parce qu'aucun trou n'est fileté, même pour le capo arrière au niveau des courroies. D'ailleurs, on est forcé de coucher la machine pour accéder au moteur?
Vous feriez comment pour récupérer propre l'arbre porte fers ?
il y a une grosse rayure qui ressort au niveau de la table de rabotage, je la poncerais bien mais j'ai peur d'esquinter le reste de la table.. une idée?
speedfender
Message  niaproun le Mer 18 Oct 2017 - 11:13
speedfender a écrit:Vous feriez comment pour récupérer propre l'arbre porte fers ?
si la rouille n'est pas profonde, tampon abrasif vert et pétrole. Ensuite peut être un papier 400 ou 600 et pétrole aussi.
Message  bulubuluplopplop le Mer 18 Oct 2017 - 11:24
intéressant, j'ai justement une table de ma kity 636 qui est tordue de la même manière (mais moins, 4 mm). J'avais essayé de la redresser sans succès, je pensais essayer en comblant avec du mastic chargé métal. Bon entre temps j'en ai racheté une donc elle dort dans un coin...
Je vais tenter avec des presses. T'as dû sacrément forcer quand même non ? Tu l'as pliée de combien environ dans l'autre sens ?
bulubuluplopplop
Message  meles le Mer 18 Oct 2017 - 19:37
Pour la rouille, la paille de fer marche bien aussi si le tampon vert n'est pas assez costaud. Sur l'arbre, elle ne gène en rien.
Pour la rayure, je la laisserai tranquille dans un premier temps, le mieux est l'ennemi du bien.
Message  speedfender le Jeu 19 Oct 2017 - 0:24
ok, j'écouterai vos conseils pour le décapage avant peinture. Je me demande de quelle couleur je vais la peindre.
Tiens c'est marrant, moi aussi je pensais à couler une résine avant redressage. J'ai du la plier de 25 mm pour rattraper les 7 mm tordus... pour ça j'ai coupé des plaques en forme de triangle pour laisser reposer le coté plat du plateau dessus, le coté plié était en l'air. J'ai donc mis 25mm de plaques dessous, et j'ai ramener la partie en l'air contre la table (établi).  le mieux est d'y aller progressivement avec un bon serre joint à pompe. j'ai eu peur, peut-être a tord,  que l'alu se déchire sous la torsion
j'ai raboté une planche avec, sur une largeur de 15 cm il y'a un bon dixième et demi d'écart, par contre aucune parque de talon. Le dégauchissage n'est pas parfait, la planche est légèrement courbée, ça vient des tables qui ne sont pas tout a fait sur le meme plan, mais on dirait qu'on ne peut pas les régler j'ai l'impression qu'il y a des ergots qui bloque les coulissants.. vous savez comment faire?
a+
speedfender
Message  bricoleux le Jeu 19 Oct 2017 - 1:29
meles a écrit:le mieux est l'ennemi du bien.
Message  manuz le Jeu 19 Oct 2017 - 5:58
saluz
regarde ce fil en page 3 pour le gel dérouilleur utilisé par j-max sur sa kity
lien
et celui la ou t'as des precisions sur le gel :
lien pour le gel deox
pour la table alu, tu as confiance dans la planéité (sur ta photo on voit un assemblage de planches) de ta référence pour jauger ?
je trouve que la torsion box reste pour le petit amateur, un moyen simple d'avoir un plan de confiance
Message  Bricolo51 le Jeu 19 Oct 2017 - 6:43
Pour contrôler la planéité des tables individuellement ou dans l'ensemble quand elles sont en position " dégau" ,
utilisez une règle de maçon en alu , neuve , propre de préférence, la mette sur un angle, suivant les diagonales de la longueur et vérifiez s'il y a du jour entre l'arête de la règle et la table .
Ensuite , la règle toujours positionnée sur une arête , contrôlez la planéité sur la largeur de la table , faire ce contrôle sur toute la longueur de la table ( cette opération en ajustage est : contrôle de la planéité d'une face ) à défaut de pouvoir effectuer ce contrôle sur un marbre avec du " bleu de Prusse "
C'est la seule façon " exacte " de contrôler une planéité .
Bons contrôles
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Message  bulubuluplopplop le Jeu 19 Oct 2017 - 8:37
ok, je vais essayer ça.
Perso j'avais essayé avec un cric de voiture, soulever la table par dessous, mais j'avais eu peur de tout casser...
bulubuluplopplop
Message  niaproun le Jeu 19 Oct 2017 - 10:13
Un bon coup de décapeur thermique en sus, pendant l'opération, serait il un plus ?
On peut arriver assez haut en température.
L'alu et ses dérivés fondent dans les 600/660°C
Message  Scorpio le Jeu 19 Oct 2017 - 21:08
Bonsoir ,
j'ai aussi retapé une 1637 , tu peux voir ça ICI
Pour dérouiller l'arbre , rien de plus simple , j'ai ôté les couteaux , une planchette avec un émeri collé,
et j'ai mis en route , émeri plus fin et encore plus fin , et un peu de pâte à polir .
Tu pourras voir aussi la petite modif pour fixer la mortaiseuse, une simple plaque de 5mm percée et taraudée
et laissé passer les boulons pour une fixation par écrous uniquement de l'extérieur.
Message  speedfender le Ven 20 Oct 2017 - 13:34
C'est effectivement de cette façon que j'ai vérifié mes tables, avec une règle rectifiée. Sur la table que j'ai redressé, à froid, j'ai moins d'un millimètre de creux sur la longueur (j'ai pas mes jauges d'épaisseur pour mesurer). A voir si ça pose problème..
C'est marrant Scorpio, je pensais aussi la repeindre en blanc.. au moins je vois ce que ça rend Smile en tout cas tu as fais une superbe restauration, c'est impressionnant. Je vais essayer ta technique de dérrouillage
speedfender
Message  speedfender le Jeu 26 Oct 2017 - 23:33
j'ai d'abord commencé à nettoyer la machine un peu par ci, puis par là et, une chose en entraînant une autre, j'ai voulu vérifier l'intégrité de la machine puisse les roulements étaient bruyant et j'ai fini par la démonter.. Je pense changer les roulements du cylindre.
Ca n'a pas l'air si mal, les bagues des rouleaux d'entrainent sont comme neuves. Est-ce qu'il faut huiler ces arbres au remontage ?
La partie électrique me pose "problème". Le boitier est énorme et ne permet pas d'y placer la mortaiseuse. Je réfléchi à une solution. J'ai passé les rouleaux à la brosse métallique, ça marche vraiment bien, je n'aurait pas cru
C'est quand meme marrant, c'est très proche d'une kity 635 et 636. La tôle est à peine plus épaisse et la mécanique est presque identique..
speedfender
Message  L'Ankou le Ven 27 Oct 2017 - 7:17
Ça brille!!
Oui, tu peux remettre de l'huile au remontage, surtout pas de graisse. Il n'y a pas de "huileur" sur les axes?"
Message  FRED 57 le Ven 27 Oct 2017 - 20:30
Bonsoir speedfender,
Personnellement je remplacerai le boîtier télémécanique par un version
avec disjoncteur moteur intégrées (moins encombrent)[ réalisation personnel sur  mon modèle de l'époque] , et positionné sur le
coté gauche ou était fixé l'ancien système d'origine kity
Bon copeaux
Fred _57
FRED 57
Message  Scorpio le Ven 27 Oct 2017 - 21:59
Bonsoir ,
c'est le gros démontage là , faut dire que c'est super simple à mettre en pièces , le remontage
est un peu plus long avec les réglages , mais ça vaut la peine , c'est une bonne petite machine ,
j'en suis très satisfait .
Message  speedfender le Sam 28 Oct 2017 - 1:13
Bonjour, je n'ai pas l'impression qu'il y ai de huileurs. Les bagues sont percées, mais c'est pour y loger un ergot qui les empêche de pivoter. je huilerai au remontage.
J'ai enlevé les roulements de l'arbre ; ce sont des skf 6203, ils sont bien malades.
Jolie machine Fred, elle a l'air nickel. Je n'ai pas ce type de disjoncteur du coup je pense que je vais mettre deux boutons au même endroit que toi, qui commanderont un contacteur logé en dessous, près du moteur.
J'ai repeint les partie métallique mais je regrette de ne pas l'avoir fait en blanc comme toi Scorpio.. J'ai voulu tenter le bleu en me disant qu'on en voyait pas.. on verra ce que ça donne au remontage mais pour l'instant je suis sceptique.. d'autant plus que les écailles de peinture n'ont pas été rebouchées par la nouvelle peinture...
speedfender
Message  speedfender le Sam 28 Oct 2017 - 13:53
Bonjour, au démontage j'ai cassé la "collerette"à la base de la vis, du coup j'ai ajouté une rondelle. Vous croyez que c'est possible de retrouver cette "embase" pour la remplacer ?
speedfender
Message  L'Ankou le Sam 28 Oct 2017 - 21:54
SAlut,
Tu as pu récupérer le bout manquant? Si oui, il serait envisageable de le recoller, vu qu'il semble rester assez e matière pour tenir les efforts. Le recollage aurait juste pour but d'éviter de meuler la plaque à chaque tour.
Ta rondelle est pas mal, mais il faut bien re-régler la table après!
Message  speedfender le Dim 29 Oct 2017 - 9:49
hé non, je n'y ai pas pensé je l'ai jeté.. j'ai viré la rondelle aussi, ça coincé..
J'ai plusieurs interrogations quand au remontage.. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait une vue éclatée de la machine, je n'arrive pas à en trouver sur le net..
Scorpio, toi qui as démonté la tienne, comment tu t'y es pris pour régler la table de la raboteuse? c'est une vrai galère, après presque deux heures d'essais de positionnement, j'ai toujours du mal à tourner le volant à deux mains alors que je l'ai réglé en position basse avant de mettre la chaine.. les tiges ne sont pourtant pas serrées, j'ai laissé du jeu..
J'ai aussi un 'soucis' au niveau de la règle. La tige qui maintient le tout flotte dans le support de la règle, ce qui bougera forcement les réglages d'angle en forçant dessus. C'est normal ou alors il manque quelque chose?
Bon dimanche
speedfender
