Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3 Empty Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3
Message  eric44 Ven 16 Fév 2018 - 11:47
Après moults hésitations, ce forum m'a fait basculé dans l'achat d'une Imp3D.
Mes besoins sont relatifs à la construction de l'ULM et accessoirement d'une pièce pour la batterie de cuisine de Dulcinée   What a Face
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3 Moyeux10
Matière carbone, épaisseur 4 mm
Dessus viennent des vrais roues.
Les moules :
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3 Screen10
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3 Screen11
Procédure, les tissus sont précoupés et impregnés en résine epoxy, ensuite on presse fort pour qu'en définitive le % de résine résiduel soit compris en 30 et 40%
Question : quelle épaisseur de parois (j'ai mis 2 mm, j'ai touvé le réglage dans fusion360, Sw9 ? ), quel taux de remplissage pour que le moule ne s'écrase pas, sur quels autres paramètres joués ?
Comme, il va falloir des centaines de mètres par moule, je préférerais pas me planter.
A vous lire
Eric
http://www.lamoricais.fr
Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3 Empty Re: Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3
Message  nono30 Lun 19 Fév 2018 - 13:57
salut éric,
je vois que ça cogite Wink pour que je puisse te répondre peux tu me dire à quelle pression tu travailles ?
nono30
nono30
Message  eric44 Lun 19 Fév 2018 - 14:24
Je mets une contreplaque de chaque cotté et je sert avec une tige filetée.
Autre solution, un serre joint type bessey krv.
Disons 100 kg de pression.
Eric
Message  nono30 Lun 19 Fév 2018 - 20:13
je te donne un peu de lecture Very Happy https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4143-etude-sur-le-taux-de-remplissage/
il faut donc que tu sois entre 50% et 70% de remplissage, au delà le temps d'impression augmente beaucoup pour un gain assez faible.
par contre, en te lisant je suis en train de me demander l'effort que peux développer un serre joint Very Happy
par contre pour que la pression soit le plus uniformément répartie, tu mets plusieurs serre joints ?
nono30
nono30
