festool ts 75 vs 55
metax
festool ts 75 vs 55
tout -peut-être- bien considéré, j'ai bien envie, finalement, de revenir à ma tentation initiale : une festool plongeante
après avoir lu le fil sur la ts 55, j'ai découvert la version plus 'grande': 75, et plus chère: 686€ avec le rail et le systainer vs 509€ pour la 55 chez comptoirdespros.
pour ne pas avoir de regret, j'aimerais bien savoir :
. quelle(s) application(s)
. quelle(s) caractéristique(s)
justifient de prendre la 75 ?
merci d'avance
cordialement
metax
merci d'avance
cordialement
metax
metax- je prends du galon
Re: festool ts 75 vs 55
La 75 si tu as besoin de puissance, pour couper en majorité de fortes épaisseurs (>41 ) sans faire forcer, déligner sur tréteaux, ça le fait comme qui rigole.
Par contre c'est lourd, c'est brutal, la plongée c'est à pratiquer avec des doigts de velours des cales anti recul etc.
En bref pas d'aménagement, pas de petite menuiserie courante, du moins de façon confortable.
Je dirais rien à voir entre les deux.
C'est toi qui défini tes besoins.
La TS75 est plus lourde plus puissante plus "violente" ...
J'imagine qu'elle doit être utile en charpente
La TS55, avec une lame adaptée en fonction de ce qu'on a besoin de couper, c'est très bien et assez universel
Il faut donc acheter aussi plusieurs type de lames
Déjà avant de te poser pareille question, demande toi d'abord quelle est l'usage que tu as d'une scie plongeante (ca vaut pour tous les outils/machines)
Jacques
Niaproun a mieux expliqué juste avant que je poste ...
Jacques
Je connais bien les deux, et je plussois les dires de niaproun...
merci à tous !
ce sera donc la 55 : je préfère la douceur
pour les lames, en plus de celle livrée avec la machine: HW48 : si j'ai bien lu, il convient de prendre la panther
. Lame de scie Panther 160x2,2x20 PW12 Festool 496301 Pour tous les matériaux bois, panneaux de construction, plastiques tendres : 160 mm, Largeur de coupe: 2,20 mm, Ø alésage: 20 mm, Nombre de dents: 12, Forme des dents: PW, angle de lame: 20 °
intérêt de celle-ci :
. Lame de scie universelle 160X2,2X20 W28 Festool 496302 Pour le travail de tous les bois et matériaux de bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres ; Grâce à sa denture alternée et un angle de coupe moyen, cette lame convient pour les coupes longitudinales et transversales : diamètre 160 mm, largeur de coupe 2,2 mm, Ø alésage 20 mm, nombre de dents 28, forme des dents W ?
. autre suggestion ?
Moi j'ai pris une lame compatible (mêmes tailles) de la forezienne chez mon affûteure. Qualité équivalente à Festool pour un prix 30 % moins cher
widjinn- je prends du galon
@ widjinn
'mon affûteur' : on trouve ce type d'entreprise en pagesjaunes dans la rubrique 'affûtage d'outillage' ?
une référence de lame ?
@ widjinn
Comme on peut supposer que tu es connecté à Internet Il y a plus simple que les pages jaunes, tu vas sur un site d'outillage en ligne ( c'est pas ça qui manque ) et tu choisis . Il y a par ex LUXOUTILS où , en prime , les MB ont une remise . Pour moi la panther est surtout utile dans le délignage du bois massif. Je prendrais plutôt la 28 au départ.
jcl- complétement accro
Bonjour et merci à tous !
J'arrive après la bataille, mais sait-on jamais : peut-être que mon post inspirera l'un d'entre vous ?
Pour déligner avec la TS 55, j'utilise ces lames Bosch revêtues à 32 euros sur Amazon :
https://www.amazon.fr/dp/B00QX0ZZOC/ref=twister_B01CJNHJMM?_encoding=UTF8&th=1
J'en ai deux, la plus vieille a un an : les meilleures lames que j’ai utilisées pour déligner sur une scie festool.
Je les utilise actuellement principalement dans des plateaux, pour le premier trait de scie avant de passer à la scie sur table : chêne, frêne ou noyer.
Ça passe sans problème dans du chêne à l’épaisseur maxi permise par la scie.
La coupe est propre pour ce type de lame, je n'ai pas encore expérimenté de recul avec ces lames, alors que ça m'est arrivé (assez souvent finalement) avec les lames à déligner Festool.
Le revêtement est efficace pour garder la lame propre et lisse, je traite ces lames, comme toutes les autres avec de la silbergleit (à chaque changement de lame, quand j'en ai le courage).
footix_- complétement accro
Bonjour !
@footix
'vieux motard que j'aimais' (jeu de mots, ancien)
l'info est inspirante
un lien pour la 'silbergleit' ?
@footix
Avefootix_ a écrit:Bonjour à tous,
Ta lame Bosch (fabrication Leitz je crois) aura pas trop de recul car derriere les pastilles il y a un limiteur de passe ou de prise de bois.
Si tu a des lames Festool ou autre avec les dents franches, tu prends trop de passe et c'est là qu'il y a du recul.
@Niaproum : Effectivement ces excellentes lames ont un profil anti-recul.
@Metax : J'ai acheté un pot comme ça, il y a deux ans :
https://www.amazon.fr/SilberGleit-produit-anti-friction-travail-1000g/dp/B00691ZM84/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1509700847&sr=1-1&keywords=silbergleit
A l'époque, c'était en Prime sur Amazon, là, c’est un vendeur tiers.
En tout cas, avec ce format, c’est à vie ou presque vues les faibles quantités nécessaires, ça se présente sous la forme d'une pâte dont la consistance se rapproche de celle de la pâte à bois, super pour les tables, les lames, les coulisses et les semelles de défonceuses.
ok, merci !
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool VS 600
» Festool CTL 26
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Festool TS 55 /
» Festool VS 600
» Festool CTL 26
» Festool TS 55 /
