Kity 636 à réviser !
nikkoko
CoYaN
Comme je n'ai pas de rabot/dégau, en cherchant un peu sur le coin coin je suis tombé sur une Kity 636 à réviser.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1337959059.htm?ca=22_s
Quand pensez-vous a la première lecture ? j'ai demandé d'autre photo etc...
Côté tarif est-ce correct ?
Merci de vos réponses
CoYaN- très actif
Re: Kity 636 à réviser !
A voir
présence du guide de dégau ? et couvre lames ?
Le capot y est.
Vérifier le moteur
Et surtout si les tables ne sont pas voilées, sinon après pour les réglages tu trouveras ici pas mal de posts de précédentes remises en état.
Machines simples assez solides donc pas très compliquées à remettre en route.
Et à ce prix ne si elle vaut la peine ne tarde pas trop.
A voir
Le capot y est.
Vérifier le moteur
salut, vérifie aussi les fers. S'ils sont a encoche (ça ne devrait pas être le cas), c'est plus difficile à trouver.
Merci de vos réponses cela m'a bien aidé.
J'ai pas pu résister et j'ai donc appelé le vendeur pour la voir rapidement, chose faite.
Me voici donc nouveau propriétaire.
Elle fonctionne parfaitement, essai avec le vendeur.
Il faut juste :
Un bon coup de nettoyage
Changer le câble d'alimentation car celui ci a été coupé et réparé a la va vite
Faire un système pour le moteur dessous afin de tendre la courroie car celle ci "saute" quand elle est chaude
Sinon toutes les pièces sont présentes, il s'agît d'une première main et j'ai également un jeu de fer en supplément.
Voilà pour ma première dégau, je pense avoir faire un bon coup, surtout pour 170 euros finalement.
quelques photos
Il faut juste :
quelques photos
CoYaN- très actif
belle acquisition, elle est mimi cette petite 636, en plus 170€ me parais un bon prix!!
maintenant ont attend les modifs
nikkoko- très actif
C'est pas forcement un problème de tension la courroie qui saute, ça peut être un alignement a reprendre. Prévois donc de quoi faire des réglages.
Il semble que ce soit une table maison avec un moteur du commerce.
La kity 636 avec table et moteur d'origine, plug and play aurait été un peu plus chère non ?
Là pour le prix il va falloir un peu régler, mais ça devrait le faire.
Effectivement il s'agit d'une table maison, un peu plus haute que celle d'origine. Table bien costaude et stable.
Pour le moteur il ne s'agit pas de celui d'origine a mon avis puisque la 636 était en combi sur une table avec un moteur central.
CoYaN- très actif
à ce prix....belle acquisition ( j'ai payé la mienne 250 )
une bonne toilette et entretien et c'est bon.
c'est une des dernières avec ce capot protège-fers ?
Dom 68- je prends du galon
Avec la petite table (très pratique, rare, donc chére) et le moteur d'origine tu serais dans les 350, si tu la trouves. Donc de toute façon le coup de fusil est bon.
@ CoYan
si elle ne présente pas un gros défaut caché, à ce prix, tu as vraiment fait une affaire !
c'est amusant à utiliser, ces machines !
"Pour le moteur il ne s'agit pas de celui d'origine a mon avis puisque la 636 était en combi sur une table avec un moteur central"
il y a eu des 636 indépendantes
@Dom 68
"c'est une des dernières avec ce capot protège-fers ?"
perso, je n'en ai jamais vu .
@ CoYan
@Dom 68
Salut Coyan et tous.........pour le prix,elle est pas male ,comme l'as dit Niaproun,avec une 636 sur petite table,donc avec un moteur rien que pour elle (et oui il y avait deux modèles,636 sur grande table avec d'autres machines et moteur central à doubles poulies,soit 636 seule sur une petite table ou support) c'eut été bien plus cher,
mais après une bonne petite rénovation sympa+réglages,elle sera top
J'ai fait quelques essais hier après-midi.
Je vais refaire le plateau de table, déplacer le moteur afin de le centrer correctement (d'où le saut de courroie), changer les 2 courroies et un bon nettoyage.
D'ailleurs que me conseillerez vous pour préparer une mixture pour dégraisser et remettre les pièces propres.
Machine très facile d'utilisation. A mon avis l'aspirateur à copeaux va vite me manquer...
CoYaN- très actif
Pour degraisser, petrole desaromatisé ou white spirit.
Sur usinages.com, certains utilisent un mélange 1/3 vigor + 1/3 white + 1/3 eau, mais c'était du temps du vrai vigor, pas du truc bio. Certains l'ont remplacé avec du détergent pour nettoyeur HP.
Tu verras aussi des recettes à base desoude et/ou d'amoniaque, mais personnellement j'éviterai (l'alu et tes poumons n'apprécieront pas)
Avemeles a écrit:Pour degraisser, petrole desaromatisé ou white spirit.
Tu verras aussi des recettes à base de soude et/ou d'amoniaque, mais personnellement j'éviterai (l'alu et tes poumons n'apprécieront pas)
nettoyer de l'alu à la soude !!!!
un petit peu de douceur
A titre d'essai mets du papier d'alu dans de la lessive de soude et tu verras, un dégagement d'hydrogène et la disparition de ton papier d'alu.
Mais ça c'est la magie du net, tu peux proposer et faire répendre tout et son contraire.
niaproun a écrit:nettoyer de l'alu à la soude !!!!
Merci pour la remarque, mais relis ce que j'ai ecrit !
On trouve des recettes de dégraissage a base de soude mais je déconseille sur des machines en alu.
Perso, j'ai dégraissé mes machines au petrole desaromatisé !
pour degraisser , pas besoin de mixture , l'essence C c'est radical
en fait , c'est du nettoyant frein !
le pat- complétement accro
Pour CoYan
Suivant ce que tu veux retirer, mais qu'a t on mis ?
Un produit de glisse cireux, thérébentine et white si c'est une cire genre ozokérite.
Un produit gras ou lubrifiant, trichlo, sustitut de trichlo, acétone, essences, E, F, pétrole etc
Un vernis, une peinture, dissolvant peinture.
Eventuellemnt alcool dénaturé.
Ne sachant pas ce que tu veux enlever il n'est pas évident de te conseiller (sauf les Yakemoi Kisaitou)
alors, elle est terminée cette petite 636 ?
Oulala non, même pas commencé, seulement utilisé pour raboter quelques planches de 27.
J'ai été pas mal occupé à aider par ci par là et du coup mes projets ont été mis en attente, comme ma table industrielle.... Madame gueule d'ailleurs
D'ici quelques jours j’espère bien reprendre ma vitesse de croisière
CoYaN- très actif
» SAR kity 612
» Une question d'un novice à outils européens
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» Kity 627 (toupie)
» Encore une histoire de tables de KITY 636...
» Kity 627 (toupie)
