Établi mobile et Table de montage
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Établi mobile et Table de montage
Message  jb53 le Sam 28 Oct 2017 - 20:07
Mais non manuz,
ce sont des trous de vers à bois Very Happy
Message  jb53 le Dim 29 Oct 2017 - 15:17
hier, j'ai visionné sur Youtube un système de roues escamotables pour mon établi
[url=https://www.youtube.com/watch?v=yOhyW8t1ynU]
ce système me plait bien et j'ai décidé de l'installer sur mon établi, donc ce matin je suis retourné à l'atelier pour en commencer la réalisation.
je commence par les découpes des deux supports de roues
Découpe des axes
Installation sur les supports
Il me faut acheter de la tige filetée pour continuer cette réalisation, donc la suite pour bientôt.
Message  Prétender 49 le Dim 29 Oct 2017 - 18:06
Bonsoir Joel et à tous
Elle a de la g.... ta table , suis curieux sur le système pivot des roues
Bonne soirée
Message  sb1971 le Dim 29 Oct 2017 - 19:26
il me semblait avoir déjà vu cette vidéo en quelque part
pour ceux qui voudraient plus d'info
c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonne soirée
stéphane
sb1971
Message  jb53 le Mar 31 Oct 2017 - 20:21
Réalisation du système d'escamotage des roues. Hé bien, c'est pas gagné. Pas évident d'obtenir un coulissement fluide, ça devient dur quand il faut soulever l'établi.
Voilà le système tel que je le conçois, avec les pièces nécessaires:
Les butées aux extrémités
le système fixé sur les tirants supportant les roues
Une vue globale du système
Les roues ne me plaisent pas, je les change pour des plus grandes
le système de fixation étant différent, je suis obligé de tarauder le bois pour la fixation des roues
Je change ma lame de scie pour la découpe des panneaux d'agglo, mon panneau coulissant me simplifie mes déplacements pour le changement des lames de scie, car j'ai tout sous la main
Je commence la mise en place des glissières de tiroirs qui ne sont pas celles que j'avais commandé sur le net, car le colis est arrivé éventré et vide, la poste l'a retourné à l'expéditeur. J'ai donc pris des glissières de Brico-D____ pour continuer mon montage.
La suite des photos demain.
Je dois dire que je ne suis pas satisfait du système de basculement des roues, je m'attendais à mieux...
A bientôt
Message  jb53 le Mer 1 Nov 2017 - 12:42
Ce matin, retour à l'atelier pour avancer l'établi.
Fabrication de baguettes pour "cacher" le profil des planchettes des joues de l'établi et pour les façades des tiroirs.
Et pour faire plus joli, une petite couche de peinture
Ce sera tout pour aujourd'hui, il faut que la peinture sèche et avec les températures en ce moment, ça va pas être rapide...
Bonne journée
Message  jb53 le Jeu 2 Nov 2017 - 13:08
Bonjour les métabricoleurs,
ce matin, rien de folichon, une deuxième couche de peinture et c'est tout
A bientôt
Message  widjinn le Jeu 2 Nov 2017 - 13:24
Mais c'est déjà pas mal vu qu'il fallait le faire Wink
widjinn
Message  jb53 le Ven 3 Nov 2017 - 14:08
C'est vrai que la peinture ce n'est pas le plus intéressant, enfin pour moi...
Aujourd'hui, pas grand chose, je défais les rubans de protection et je remets en place les étagères et le tiroir et je range quelques systainers et accessoires dans le tiroir
Voilà, ce sera tout pour le moment . J'ai reçu mon affleureuse qui trouve sa place sous l'établi.  cheers
Salutations
Message  KOKO 57 le Ven 3 Nov 2017 - 20:13
Salut Joël et tous.................cool l'établitable Very Happy ,un grand fan de Makita,et les petits bins oranges ils viennent d'où stp scratch
Message  jb53 le Ven 3 Nov 2017 - 22:02
Bonjour Koko,
Les taquets viennent de mes établis pliants Black et Decker.
Pour l'outillage Makita, c'est un peu le premier choix qui influence le reste des futurs achats, on est captif des batteries, quelque soit la marque choisie au départ, non?
bonne soirée
Message  KOKO 57 le Ven 3 Nov 2017 - 22:39
re........c'est bien ce qui me semblait pour les taquets,pour le reste,perso,je n'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier si je puis dire,sinon tu risque d'être un peu dépendant d'une seule marque,comme j'aime bien gouter à tout,pour les machines c'est pareil,
j'ai des vieilles kity,du Bosch vert et bleu,du makita,du Hitachi,du parkside,du festool (une seule),du métabo,bref je suis multi marques moi,chuis pas égoïste ou sectaire (je rigole bien sur drunken) ,chacun fait bien comme il veut et comme il peut,c'est comme ça pis c'est tout tongue
Message  jb53 le Ven 3 Nov 2017 - 23:13
Moi non plus je ne suis pas sectaire,
J'ai du Makita, bien sur, mais pas seulement.
J'ai aussi du Festool, du Dewalt, du Bosch bleu et vert, du Milwaukee, du AEG, du Parkside et j'en oublie surement...
A +
Message  diomedea le Sam 4 Nov 2017 - 7:54
Affaire rondement menée! Bravo!
J'avais prévu comme toi de faire un système de roues escamotables d'abord pour ma CNC puis pour mon établi et finalement j'ai abandonné...
J'avais fabriqué ça à partir d'un ridoir.
Les douilles filetées issues des ridoirs sont bloquées dans les noix par de vis sans tête.
Les deux cotés sont relier par un tube simplement goupillé.
Mais ton système est plus simple et tout aussi efficace!
Je l'ai toujours, il prend le rouille avec le reste de mon stock de ferraille!
Bonne journée,
Message  bricoleux le Sam 4 Nov 2017 - 9:12
il y a le système des kity sur table, qui n'est pas mal comme système, un simple excentrique ...
bonne journée
Message  jb53 le Sam 4 Nov 2017 - 13:21
Bonjour JP et les autres,
Il avait l'air prometteur ton système!
Pour l'articulation des axes, il faut laisser du jeu et faire des trous oblongs, sinon çà bloque...
@ Bricoleux: je veux bien une petite photo du système
bonne journée
Message  diomedea le Sam 4 Nov 2017 - 14:34
jb53 a écrit:Pour l'articulation des axes, il faut laisser du jeu et faire des trous oblongs, sinon çà bloque...
Effectivement! dans mon cas il y a une glissière en forme de fourche qui assure le positionnement longitudinal de la vis.
Message  bricoleux le Sam 4 Nov 2017 - 15:38
voici le principe de déplacement des grandes tables des "kity sur table")
- les roues avant sont toujours sur le sol, et ne sont pas pivotantes
- il n'y a qu'une seule roue à l'arrière, pivotante et montée sur un axe mu par un excentrique :
levier en l'air, la roue rentre, les pieds posent par terre
levier vers le bas, la roue sort, on peut déplacer.
quand c'est propre et bien graissé, ça va vraiment bien.
ps : il me semblait que ça faisait partie des gammes ...
Message  KOKO 57 le Sam 4 Nov 2017 - 17:33
Salut à tous............@Bricoleux,elle est pas bien propre cette table kity,pas bien Bernard tongue drunken
Message  bricoleux le Sam 4 Nov 2017 - 17:46
c'est parce que tu ne me connais pas :
un de mes petits plaisirs, c'est d'acheter des outils pas trop usés, abimés etc, mais dans un triste etat, et donc pas trop cher.
et de leur rendre un etat correct, sans non plus vouloir en faire des neufs.
la scie sur table inca en est un bel exemple.
donc celle ci, effectivement est dans son jus, attendant que je m'en occupe.
(parfois  ça prend longtemps)
ici, si j'ai montré un côté peu flatteur de mes outils, c'est pour informer Joel !
Message  KOKO 57 le Sam 4 Nov 2017 - 17:55
re.........pas de soucis,je te taquinais juste un peu,je te rassure,j'ai tout plein de taf en retard What a Face
Message  ebe3 le Sam 4 Nov 2017 - 18:10
hello,
toujours un humour taquin notre coq et encore bernard tu n'a pas le son parce qu'alors là Very Happy Very Happy
Message  jb53 le Sam 4 Nov 2017 - 19:06
Jpaul, je pense (mais ce n'est qu'un avis perso) que ton articulation est trop bridée, j'ai du redémonter la mienne pour donner plus de jeu sur cet axe, voir modif (et on ne se moque pas, hein) sur ton dessin
de toute façon, j'ai redémonté mon système et j'envisage plutôt ce système ( ou un autre scratch )
merci Bricoleux pour la photo
A +
Message  diomedea le Sam 4 Nov 2017 - 19:16
jb53 a écrit:de toute façon, j'ai redémonté mon système...
Allons bon!
J'ai quand même testé mon système pour voir, et il fonctionne bien... Mais c'est sans surprise, puisque je l'avais testé virtuellement avant!
Quand tu soude du galva, tu le fait sans l'enlever?
Message  jb53 le Sam 4 Nov 2017 - 19:50
Quand tu soude du galva, tu le fait sans l'enlever?[/quote]
Evidemment si tu te sers du virtuel !!!
Oui, Jpaul, je ne retire rien pour si peu de surface. Quand la surface à souder est plus importante, je passe un coup de disque
à lamelles.
Salutations
