Petit chiffonnier
JPierre62
fifi27
Petit chiffonnier
mortaise fini au bédane
les entailles dessous sont faite pour les glissières de tiroirs
les panneaux sont fait en plusieurs morceau abouté par fausse languette en contre plaquer une erreur pour faire les plate bande
feuillure pour les panneaux ils sont noir du à une erreur de ma pare c'est les rondelles qui servaient de cale entre le roulement et l'écrou
c'est parti serviront à fixé le plateau
fifi27- je prends du galon
Re: Petit chiffonnier
Salut Fifi, sympa ton chiffonnier! C' est du chêne ou du châtaigner? J' hésite... Si je comprends bien, les rondelles avaient un Ø plus important que celui du roulement? Pour les fausses languettes, il aurait fallu faire des rainures,arrêtées avant la moulure. Merci pour tes photos, tu nous montreras la suite, hein!
Ça ressemble a du chêne et le début est prometteur, me voilà abonné.
Bonjour oui il est en chêne et les rondelles était un peut plus grande est avec la vitesse sa a chauffé donc trace de brûlure qui sont en parti estompé au ponçage mes reste visible mes elles sont à l'intérieur du chiffonnier
Je vais suivre !
J.Pierre
Je vais suivre !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
vissage des coullisses des tiroirs
petite avancé sur les tiroirs coupe et rabotage dégauchissage et début du collage
Autant de boulot pour ranger des chiffons....?
Je prends un ticket ça a l'air bien parti
Zioup,
Je prends un ticket.
J'aime bien ce genre de réalisation ! En plus, c'est prometteur !
Au fond, siège 32.
@+ Pegvi
Ps: Il fait quoi le nouveau modo, il a des images à redresser. Il est encore au lit…
Au fond, siège 32.
@+ Pegvi
Mon cher Pegvy ouvre tes yeux ou met des lunettes
c'est fait
c'est fait
cher monsieur Pompom, hier, des l'aube, à l'heure ou blanchit la campagne, il avait les yeux grands ouvert, notre ami Pegy, lui...
alors que vous, non encore remis de vos agapes et libations, quotidiennes depuis votre nomination, vous dormiez encore tel un bienheureux !
je vous salut, cher ami, une bise à Esméralda,
votre dévoué,
votre dévoué,
Bonjour petite avancé sur les tiroirs ils sont fait à queux d'aronde une parti machine et le reste à la main.
Soyer indulgent se sont mes première :
le défaut sur celle là est du à une erreur de ma pars je n'est pas coupé du bon coté c'était la toute première
Réalisation prometteuse, je prend le fil en route.
Quel gabarit utilises-tu pour les queues d'aronde?
J'adore ce type de liaison mais je me demande toujours s'il faut un produit "Haut de gamme" pour une réalisation ajustée.
à moins d'être un AS comme Rob Cosman
Astryan
Astryan
Astryan- posteur Régulier
Sympa petit meuble !!
Pour les queues d'aronde, tu te débrouille pas mal du tout pour une première, bravo!
Même s'il y a du flipo dans l'air, c'est pas grave.
Bonjour pour le gabarit c'est un ami de mon père qui me l'avait fait il y a longtemps je ferai une photo pour que tu puisse mieux le voir sa fait propre dans se sens là pour le reste de la queue d'aronde je n'ai pas de gabarit je les fais à la main
Bonjour comme promi voici le gabarit que l'on m'avait fait y a un petit bout de temps hm difusion en vent pour faire les deux coté
hmdiffusion.com/Gabarit-a-queue-d-aronde-HM-Diffusion-pour-defonceuse-11-2748-p.htm
Merci pour les photos
Ce type de liaison est vraiment sympa.
Ça a de la gueule ! ;-)
J'ai vu de vidéos ou Rob Cosman utilise une défonceuse sous table avec un gabarit fait maison pour liaison droite (Hinge Box). J'ai tendance à penser que c'est plus simple d'utiliser une def sous table pour la stabilité pour peu que le gabarit soit précis.
A voir, c'est un sujet que je creuserai plus tard Droit ou aronde.
En tout cas c'est plaisant de dire que c'est du "fait main".
Bonne continuation pour ton projet
cdlt
Astryan
cdlt
Astryan
Bonjour petite avancée fin des queux d'arondes et collage des cotés des glissières
il me reste les fonds que je vais faire en contre plaquet sur le quelle je vais coller un plaquage pour faire bois massif
Bonjour et bonne année à tous une toute petite avancé sur les fonds des tiroirs
Bonjour petit retour après une absence du a un petit souci après le collage le bois sur la parti arrière il c'est écarté de 2 à 3 mm pourquoi mystère impossible de le faire revenir .les dimensions sont bonne peut être du à l’hydrométrie de mon atelier l'hiver?
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171016.jpg
Pour le reste une mise en teinte merisier jaune fond dure égrainage et pour finir une couche de cire liquide.
Je n'ais pas pris de photo de la réalisation de la rainure pour le fond des tiroirs.
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171013.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171014.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/18/24/74/92/20171015.jpg
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» Petit garage... Petit établi!!!
» petit à petit l'atelier fait son nid
» Un petit petit futur MB
