un truc facile à réaliser pour ébavurer sur cn
Salut tout le monde
ce que j'aime le moins quant je fait des pièces sur ma cn, c'est d'ébavurer celle ci
alors je me suis fait un truc tout bete qui se monte sur la table de la cnc
j'ai pris un outil à centrer Ø6, pas trop gros, comme çà si les doigts dérape : çà fait moins mal
une petite vidéo , vous comprendrez mieux.
ho, j'ai rien inventé; j'avais au boulot ( quant j'y allais encore ), une petite machine d'établi
dédiée uniquement à cela; j'ébavurais mes jeux de cames avec.
nagut- complétement accro
Re: un truc facile à réaliser pour ébavurer sur cn
Bonsoir nagut,
sympa ta petite bricole
tu règles la bonne distance, sur butée, entre le chant de ta pièce et la fraise pour avoir le chanfrein voulu ?
Sur mes pièces en bois je fais ça encore à la main avec un bout d'abrasif un peu usagé… mais avec ton truc c'est plus régulier !
Merci du partage
Merci du partage
seb92- complétement accro
je place le montage n'importe ou sur la table; (devant de préférence)
ensuite il faut placer la broche (la fraise), au centre de la butée
le centrage n'est pas au centième, mais il faut que ce ne soit pas trop décalé quant mème
pour avoir un chanfrein régulier.
la largeur du chanfrein se règle en baissant l'axe Z plus ou moins.
Bonjour a tous,
Bel outils qui peu rapidement devenir indispensable ...
momoclic- complétement accro
par contre je regrette d'avoir enlevé les angles, c'est plus joli mais çà diminue
la surface plate autour de la fraise
Bonjour nagut,
Super pour finir les contre-parement. Je garde l'idée et je rajouterai une bague ou un cylindre autour de la fraise.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Pulco a écrit:Bonjour nagut,
Pulco
tu veux dire une sorte de carter ?
c'est sur qu'avec une fraise de défonceuse à 45°, moi j'y met pas les doigts
Exact, une sorte de carter pris sur la carcasse de la broche ou sur un bras derrière le support. L'idée du champignon c'est extra. Un peu le principe d'un copieur avec une défonceuse ou d'un galet sur une toupie.
je garde.
A+ Pulco
je garde.
A+ Pulco
Pulco- très actif
» Une pige précise et facile à réaliser
» Petit Tonneau pour ébavurer
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» gabarit à couper d'équerre pour scie plongeante (facile à faire)
» Truc de Ouf pour de Rire!!!!
