freinage moteur broyeur de végétaux
En ce bel après midi d'automne, pour broyer quelques branches qui trainaient, j'ai sorti mon broyeur électrique. Les voisins n'ont pas été dérangés, car il n'a pas voulu démarrer.
En appuyant sur le bouton, j'ai entendu un "grognement" moteur bloqué; Ça peut arriver si on essaye de le démarrer et qu'il y a des morceaux de bois restés à l'intérieur, mais là ce n'était pas le cas.
Je l'ouvre pour voir ce qu'il se passe, et je constate que le porte couteaux, qui est directement sur l'arbre moteur ne tourne pas normalement.
J'ai pensé à un roulement grippé, donc c'est parti pour le démontage. Malgré quelques têtes de vis rouillées, tout se démonte bien et j'arrive assez facilement à extraire le moteur.
Le pb est toujours là, donc je commence à démonter le haut du moteur, et je vois une petite pièce qui tombe ; je la mets de coté et poursuis le démontage; Je vois alors que les roulement sont impeccables, et je comprends d'où venait la petite pièce:
La petite pièce serait en fait une plaquette de frein, qui se monte sur à gauche sur le support et qui serait décollée
Sous le roulement, on vois une cloche qui est maintenue à cette position par un ressort, et qui descend si on appuie dessus; C'est sur cette cloche que frottent les plaquettes.
Je suppose que la plaquette décollée a été se mettre où il ne fallait pas et gênait la rotation du moteur; Pour résoudre cette panne correctement, il faudrait la recoller, mais avec quelle colle ?
mcop2- acharné du forum
collage plaquette
il faut une colle époxy et voir aussi si l'autre plaquette tient bien .
colle époxy bi composants métal ultra résistant sa...der c' est présenté avec deux seringues jumelles grises.
bonne soirée.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
Re: freinage moteur broyeur de végétaux
++1, colle époxy bi-composants, comme Araldite.... aussi.
Bien dégraisser les supports à l'acétone ou au trichlo avant collage.
Merci pour votre aide;
J'ai acheté de la Loctite power epoxy metal.
C'est en cours de séchage, je remonterai tout ça ce week-end.
» Choix d'un broyeur de végétaux
» Conseils en vue achat broyeur végétaux ?
» Début de Conception pour la Fabrication d'un Broyeur de Végétaux
» non fonctionnement du moteur électrique de broyeur VIking: besoin d'aide
» probleme de freinage sur velux
