aide Cambam
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: aide Cambam
Tu est sur de bien avoir la bonne version de Cambam ?
L'absence de 3D et le mono passe en gravure me laisse penser que tu est peut être sur la vielle version gratuite (Version 0.8.2 qui date de 2007).
La dernière version stable est la Version 0.9.8L
http://www.cambam.info/downloads/
Re: aide Cambam
slu
je vient daller voir c'est bien cambam plus 0.9.8
Patrick
Patrick
khelifati- je prends du galon
Re: aide Cambam
Alors ça devrait marcher.
Pour la gravure en passe multiples, il suffit de mettre une valeur d'incrément de passe inférieur à la profondeur finale.
ex: surface pièce =0, profondeur finale = -1 incrément de passe = 0.2 -> tu aura 5 passes de 0.2mm.
Pour la 3D, il faut bien sur que tu ai chargé un objet 3d dans Cambam avant de pouvoir utiliser les fonctions d'usinage 3D.
Re: aide Cambam
et comment fait tu pour charger un objet 3d dans cambam .. jamais fait
++ patrick
++ patrick
Re: aide Cambam
Il te faut simplement un objet 3D au format .STL ou .3DS ; tu l'ouvre normalement par le menu fichier/ouvrir, comme si c'était un fichier Cambam.
La plupart des soft de 3D savent sauver au format .STL
Pour ma part j'utilise SolidWorks ou 3D studio max pour faire les objets 3D, mais il y a un tas d'autres softs 3D ... et même des objets tout faits sur internet.
Re: aide Cambam
slt
sous cambam je ne trouve pas fichiers STL donc je pense qu'il me faut SolidWorks
peut tu me donner stl le lien de SolidWorks pour que puise le télécharger gratuitement si possible lol merci .
Patrick
Patrick
Re: aide Cambam
Je pensais pourtant que c'était clair
SolidWorks n'a rien de gratuit
.... dans les soft de 3D gratuit il dois y avoir Blender il me semble.
Cambam OUVRE les fichiers STL, il ne les crée pas.dh42 a écrit:Il te faut simplement un objet 3D au format .STL ou .3DS ; tu l'ouvre normalement par le menu fichier/ouvrir, comme si c'était un fichier Cambam.
cambam
slt
désolé .... j'avais effectivement pas compris, merci pour tes infos, je vais voir pour le logiciel.
a +
Patrick
a +
Patrick
chanfrein
bonjour.
maintenant j'y arrive!! je fait de belle gravures sur plaque laiton .... cool
je cherche maintenant a faire un biseau au bord de la plaque , quel outil dois -je prendre et comment faire dans mach 3 merci a tts merci
Patrick
Patrick
Re: aide Cambam
Dans Mach3, rien
C'est dans Cambam que tu vas devoir créer une opération d'usinage (gravure) et tu utilise simplement une fraise conique pour suivre le contour (une fraise à graver par exemple). Il te faudra éventuellement décaler ton contour car en général la fraise n'est pas "pointue" et si tu suis exactement le tracé le bout de la fraise va te faire un plat à la base du chanfrein.
Dans Mach3, rien
Re: aide Cambam
Quelqu'un pourrait il me dire comment obtenir le menu complément dans cambam? J'ai la derniere version mais il n'apparaît que " carte de niveau". Alors que dans la video de David on voit bien une liste de fonction et celle qui m'intéresse "détection de contour" ?
leluthier84- petit nouveau
Re: aide Cambam
Ce sont les Plugins qui apparaissent dans le menu complément (ils doivent simplement être mis dans le dossier Plugins du dossier d'insta de Cambam)
Par contre attention, si tu utilise la dernière version de CB (0.9.8 N), la fonction que tu cherche n'est plus un plugin, elle est déja intégrée dans le soft.
Menu Edition/Surface/Détection des arrêtes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm
Voici quelques autres plugins qui pourraient te plaire.
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles
http://www.metabricoleur.com/t2132-cambam-plugin-texte-en-arc-de-cercle
Re: aide Cambam
Salut!
Merci David, encore une fois tu as dégainé plus vite que l'éclair!
A plus
A plus
Re: aide Cambam
Gros soucis et bizarrerie de l'informatique.
Je crée une piece sous cambam, usinage contour fraise cylindrique de 6mm, simulation cutviewer ok, ouverture dans mach3 et visualisation parcours ok! Mais si je reprends le MEME fichier cambam, je ne change QUE le diamètre de la fraise et de 6 je passe à 10, alors la cutviewer me simule des cercle en plus de l'usinage de la piece et même constat dans mach3...j'ai lancé l'usinage sans fraise et pareil. Quelqu' un a t il eu ce souci? J'ai tout essayé à mon niveau, tout éteindre, recrée la pièces dans cambam et pourtant j'ai déjà usiné avec la fraise de 10...
Please help !
Please help !
Re: aide Cambam
En général quand tu a des "crop circle" ça viens d'un réglage incompatible entre CB et Mach3 (et cutviewer) au niveau du "mode IJ arc" (dossier usinage de CB)
dans mach3 c'est dans config/general config/ au milieu de la fenetre "IJ mode". En général il doit être sur 'inc' dans Mach3 et sur CB il doit être sur "par défaut", à condition que tu utilise bien le post-proceseur pour Mach3.
Note: les "crop circle" peuvent aussi se produire si on utilise la version d'essais de Mach3 en dépassant la limite du nombre de ligne.
Re: aide Cambam
Hello, merci de ces infos, mach3, cambam et cut sont officiels ! On ne deconne pas avec les licences! Post proc bien réglé sur mach3/cutviewer..je vais etudier ta piste mais ce qui me trouble c'est que j'ai deja usiné la veille des poches avec fraises de 10! Informatique je t'adore! Je teste...
A plus
A plus
Re: aide Cambam
Aucun changement... la piece à usiner s'affiche dans mach3 avec le parcours d'outil mais un enorme cercle l'entoure...et disparaît lorsque je passe la fraise de 10 à 6..comprends plus. .
Re: aide Cambam
met ton fichier .cb dans un dossier vide, et compresse le tout en zip pour pouvoir le mettre en PJ, je regarderais.
(PS met tes fichiers Gcode en plus, celui qui marche et celui qui ne marche pas, je regarderais si mon PP sort le même fichier)
Re: aide Cambam
Juste pour être sur, quand tu dis que tu passe de 6 à 10 pour le Ø de fraise, tu re-génere le Gcode à chaque fois (il faut)
Re: aide Cambam
Oui pour le gcode dès que je modifie les paramètres je le fais systématiquement.
Jai trouvé une solution ou plutôt une parade mais ca n'explique pas du tout pourquoi le changement de dia de fraise génère des erreurs dans le gcode.
La parade: apres importation d'un dxf et apres modif et ajustage au courbes désirée je me suis aperçu en double clic sur la piece d'une multitude de courbes (arcs). Bien sûr tout est en polyligne avant les opérations d'usinages. J'ai supprimé certains arc (polylignes) en utilisant )différentes valeurs de "supprimer des arcs" ou "insérer des arcs" (je ne sais plus..je referais des test)
Donc ma pieces avait moins de "points d'ancrage" lors de son edition, et la, apres jonction du tout, miracle le gcode avec fraise de 10 fonctionne sans soucis. Seul hic la pièce ainsi modifié ne correspond plus a ce que je souhaite, j'aime travailler precis, pas a peu près. ..une piste?
Re: aide Cambam
Ça serait mieux si tu mettais ton fichier en PJ, difficile de trouver un problème en aveugle
Un truc qui me viens à l'idée, quelle valeur à tu dans "longueur minimale des arcs" (dans ton post-pro)
(vérifie aussi les autres valeurs par rapport à l'image)
Re: aide Cambam
re
Il est bien d'utiliser "insérer des arcs" avec une valeur de 0.01 ou 0.02 (en mm), ça "épure" le dessin et évite les lignes minuscules, car pour le Gcode, chaque segment est une ligne de code, et quand tu à des lignes trop courtes, ça crée des problèmes.
La tolérance de "insérer des arcs" correspond à la valeur de l'erreur maximale autorisée après conversion, à 0.01 ça signifie que l'erreur ne dépassera pas 1/100 de mm, ça devrait être suffisant
Je te conseille aussi de lire ce chapitre concernant la préparations des dessins. Pour être exploitable pour la FAO, il ne faut pas seulement que le dessin ressemble à la pièce, mais il faut le traiter au mieux pour limiter au maxi le nombre de segments inutiles.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Attention, la fonction "supprimer les arc" est très différente, elle va remplacer tous les arcs de la polyligne par une succession de courts segments de droites, je ne pense pas qu'elle ai d’intérêt pour ton problème.
Re: aide Cambam
Merci David de ces pistes de vérification. Je vais lire le tutoriel en lien et si je n'arrive pas a résoudre ce souci je t'enverrai les fichiers récalcitrants, mais je ne souhaite pas prendre de ton temps qui doit etre comme pour tout le monde, si précieux. .
A plus tard
A plus tard
Re: aide Cambam
Bonsoir, probleme résolu! Après réglages et differents tests comme tu precisais David, rien n'y fit! J'ai donc ré examiner le tuto de préparation des imports dxf, j'ai testé dans le dossier postproc de mach3cut la valeur de "rayon max des arcs" à 10 au lieu ee 100 000, valeur que j'avais, ce qui a passé ma piece avec quasiment que des lignes droites (aucuns arcs), et le gcode créé avec fraise de 10 était impeccable! Donc, confirmation d'un souci de nombre d'arc ou de gestion d'un trop grand nombre d'arc dans la création du gcode dans cambam. Ça n'explique toujours pas pourquoi avec une fraise de 6 ça passe et 10 ça plante...ça devrait déconner avec tout les diamètres de fraise!
J'ai réimporter le dxf dans cambam avec une tolérance tres petite de façon a avoir le max de points et donc la forme la plus fidele de ma pièces et réduit ensuite avec " insérer des arcs" à 0.02 et me retrouver avec de belles courbes précises et peu de points. Résultat, usinage avec la fraise de 10 impec! Et temps d'usinage réduit.
Merci David de tes conseils.
A plus
A plus
Re: aide Cambam
Il faudrait étudier les 2 Gcodes en détail pour le savoir ... mais c'est un peu prise de tête
... ce qui est certain, c'est que les parcours d'outils sont différents entre une fraise de 6 et de 10, les rayons des arcs du parcours seront plus grands avec une 10, car CB décale le parcours du rayon de la fraise ..
Avec des courbes trop denses en terme de nb de points, je n'ai jamais eu de bizarerie dans CB ou dans Mach3, mais par contre ça me posait des problèmes à l'usinage, dans les courbes trop dense, la machine n'arrivait pas à la vitesse d'avance prévue, et j'avais même parfois des saccades, même en mode 'vitesse constante'.
Le pire c'est en gravure de texte, le principe est le même, mais pas les unités, si tu a des réglages folklo dans les paramètres généraux, tu te retrouve avec du texte contenant une énorme quantité de points, ça prends un temps fou pour calculer les parcours et ça produit des Gcode énormes !! .. et pour rien, car avoir une précision du 1/10 de µ sur une fraiseuse, quelle qu'elle soit, c'est utopique
J'en parle ICI ; ça permet aussi d'arriver à graver plus de 3 lettres d'affilée avec la version non enregistrée
(limité à 1000 lignes de Gcode)
Re: aide Cambam
Voila mes réglages dans les Options.
Page 7 sur 8
