Table Basse (projet)
Page 1 sur 1 • Partagez •
lees tables basses, ca doit etre la mode en ce moment
Je commence a refléchir a la fabrication d'un table basse inspiré de Ceci
J'en ai profiter pour m'essayer a solidworks et la modéliser :
Parmi les principales différence, le système de coulissement des plateaux :
Sur l'original cela ressemble a des "entures multiples". Sur la modélisation que j'ai fait je suis partie sur rainure/languette (entre autre parce que je ne savais pas comment modeliser les "dents"....)
Je me pose la question de savoir si ce type de montage est adapté ? Par ailleurs, le principe des entures multiples me parait beaucoup plus difficile a réaliser. Qu'en est il dans la réalité ?
Autre question concerne l'assemblage des différente cadre ainsi que des pieds. Pour le moment je ne sais pas trop comment faire ?
J'ai pensé a une cheville en bois, traversant le tout + collage, mais je ne sais pas trop ce que ca donnerais niveau solidité. Des Idées ?
Maxime.
Maxime.
Re: Table Basse (projet)
Bonjour Maxime,
Les bouvetages par entures demandent certainement plus de précisions que par rainure et languette. C'est néanmoins à la porté de n'importe quel menuisier "amateur" ! Pour ton projet, rainure et languette semble convenir.
Le problème de ce système pourrait venir de la déformation du bois. D'ailleurs, sur le modèle d’origine, seul les cadres des plateaux semblent être fait de bois massif, le reste est peut-être du bois recomposé (MFD, particules ?). Ces déformations pourrait gêner les coulissements des plateaux. Il faudra aussi prendre en compte le jeu nécessaire au bon fonctionnement et peut-être réfléchir à un produit qui le facilité.
En tout cas ton projet est vraiment chouette ! Et ta modélisation Solidworks réussie pour des débuts !!!
Je suivrai avec attention les avancées de ton projet.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Mon idée est bel et bien de faire la plateau en medium ou CTP en leur ajoutant un tour en bois massif.
Je pensais initialement faire de plateau "double face" avec une couleur différente de chaque coté, mais j'ai abandonné l'idée car je pense qu'il est préférable de laisse un léger jeu sous chaque plateau pour ne pas gêner le coullissement.
Je n’exclut pas par contre de faire quelques plateau supplémentaire pour pouvoir changer la couleur selon l'humeur.
Maxime.
Maxime.
Très beau projet;
peut être qu'un jour je te le piquerai
Maintenant je ne vois pas comment peuvent être fixés les pieds au reste de la structure. Mais ça je pense que je n'ai pas encore assez d'expérience.
En tous cas bon courage
bobby5169- petit nouveau
Bonjour a tous,
j'ai (enfin) commencer ce projet de table basse.
C'est mon premier vrai projet en vrai bois d'arbre, alors forcément je me pose pas mal de questions.
Au programme d'hier délignage et tronçonnage (je n'ai pas fait de photo).
Premier interrogation :
-quel surcote laisser (que ce soit en largeur longueur et épaisseur) ?
J'ai prévu ensuit d'attaquer le dégauchissage et le rabotage et "d'établir les bois" (je crois que c'est comme ça que l'on dit ?)
J'ai un doute sur l'étape suivante :
- mettre les pièces a leur cote définitive ou procéder a l'usinage des rainures et languette ?
voila voila. J'essaye de vous faire une petit photo du tas de bois que j’espère transformer en table basse
Maxime.
Maxime.
Je vient de re-regarder une vidéo sur le délignage.
Nicolas dit 1 cm de plus en largeur, 5cm de plus en longueur.
Bonne chance pour ta table
Antoine- Modérateur
Bonjour Willo. Si j'ai bien compris, tu souhaites savoir si tu dois mettre tes pièces à assembler au format ou si tu dois d'abord assembler puis mettre au format ? Moi j'utilise la seconde solution.
Amicalement, Damien.
Comme Damien!
Comme Damien!
Du coup, si je comprends bien, vous fait votre assemblage définitif, et ensuite vous recoupez au bon format ?
Comme promis, une petite photo du "tas de bois" :
AU programme de cet après midi, réglage de la perpendicularité du guide de la degau (c'était pas très bon jusqu’à présent).
En faisant quelques essai, je me suis rendu compte que les fer devait erre un peu émoussé.
Du coup, changement des fer (par facile cet histoire).
J'ai quand même eu le temps de commencer le dégauchissage.
Affaire a suivre.
Maxime.
Affaire a suivre.
Maxime.
J'avais fait un sujet sur la réalisation de panneaux à rainure et fausse languette (en châtaignier également!) ou je fais la mise aux dimentions une fois le panneau collé:
Merci JP.
En fait je n'ai pas de panneau a réaliser sur ce projet.
Si tu regardes les modélisations du premier poste, seule les partie blanches sont en massif. Les panneau (gris) sont en médium.
Les rainures et languette sont utilisé pour permettre aux plateau de la table de coulisser dans la structure.
Pour le bois, c'est censé être du frêne et non du châtaigne (enfin c'est comme ça qu'on me l'a vendu)
Maxime.
Maxime.
Bonjour Maxime,
Milles excuses, je n'avait pas tout compris!
Pour l'essence du bois, à y regarder de plus près, c'est bien du frêne! Sur une petite image, on peu facilement les confondre...
Il y à peu, j'ai travaillé cette essence, et j'ai eu de grandes difficultés à le raboté, il était extrêmement fragile à contre fil.
Pour tes rainures et languettes, fait les avant de mettre ton bois à la bonne longueur. Souvent en fin de fraisage tu as des éclats, ils seront ainsi éliminés lors du sciage.
Tu es pardonné pour cette fois
Pour le frêne, j'ai lu le poste ou tu parlais de ces problème.
Je les constate aussi, sur certaine pièce. Par contre j'ai plus d'éclatement au dégauchissage qu'au rabotage, ce qui me laisse penser que je n'y suis pas complétement étranger...
Maxime.
Maxime.
Salut Willow, intéressant comme conception, j'ai vu une vidéo d'une table de menuisier ronde qui s'ouvre en rosace, j'étais impressionné par la complexité du système, je mets les liens
https://www.youtube.com/watch?v=Bh_qn62zny0
https://www.youtube.com/watch?v=BSMYj60ZgT8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=N0a4WuOKoQE&feature=related
sinon je n'ai jamais vu de frêne de près il ressemble énormément au chataigner en comparant avec la boite que je fais en ce moment se sont à vu d'œil les même dessins ou fils, je ne sais pas comment on dit
les même veinesguillaume22 a écrit:Ce sont à vu d'œil les même dessins ou fils, je ne sais pas comment on dit![]()
Willow, je suis ton projet de près !
Y'as presque que des breton ici
Antoine- Modérateur
Frêne:
Châtaignier:
Dans une moindre mesure, le chêne s'il est de teinte claire, peu également être confondu avec ces deux essences.
Oui, ces deux essences on un veinage qui ce ressemble, ce sont des bois hétérogène à pores ouverts:guillaume22 a écrit:Ce sont à vu d'œil les même dessins ou fils
Frêne:
Châtaignier:
je reprend ce sujet qui n'as pas beaucoup avancé ces dernier temps. Pour cause, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur dans mes plans...
Une image vaux mieux qu'un long discours, voici ce que donne la modélisation présenté au début de ce fil, si l'on referme la table :
Je me suis donc trompé dans les cotes des plateaux dans ma modélisation. Bien sur j'ai travaillé avec des plan directement issue de solidwork...
Vous imaginez bien que j'étais un peu vert quand j'ai découvert la bêtise.
Du coup, j'ai laisser un peu tout ça reposer, le temps de décider si je recommençais tout ou si je réduisais la taille de la table (qui n'est déjà pas grande)
C'est la deuxième solution qui l'emporte pour le moment.
Maxime.
Maxime.
Maxime,
Désolé pour cette déconvenue ! Si ça peut t'aider, on en fait tous des c......... Pour ma part, pas plus tard qu'hier !!!
Comme dit le proverbe : il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas.
Bon courage pour la suite,
Rhôôô! Comment à tu pu...
Bonjour Maxime,
Comme le dit très justement Damien, "il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas", et j'ajouterais que: L'expérience est la somme de toutes tes conn... bêtises!
Pourtant sur ta modélisation on voit très bien que quelque chose ne va pas...
Bonjour Maxime,
Bonjour a tous,
Je me suis remis au travail sur ma table et j'ai finis la structure.
Je n'ai pas de photo en cours de réalisation. Il me reste du ponçage et les plateaux à réaliser.
Pour le moment, je bloque un peu sur ces derniers, j'ai une rainure a faire sur de "petites" pièce, et je n'ai rien pour tenir mes pièces.
Willo
Willo
» [Table Basse] Fly - BONY
» [Table Basse] Zag by Arik LEVY for Desalto
» [Table basse] Coffee Tabe by Bruno Fattorini
» [Table basse] Usame by Patricia URQUIOLA pour Kartell
» [Table basse] Piet par Reinier de Jong
