dernière couche bizarre sur mes impressions
Sur slic3r j'ai dû changer quelque chose ( mais quoi? je en touche pratiquement à rien ! )
car mes impressions, maintenant, finissent comme si slic ne faisait plus la dernière couche,
elles restent avec leur petits carrés de remplissage !
une idée ? je fait une photo tout à l'heure !
Hervé-34- complétement accro
Re: dernière couche bizarre sur mes impressions
oui peut être si tu es repassé du mode vase au mode normal parfois les horizontal Shells restent à 0
nono30- complétement accro
Bonjour !
Oui iiiiiiiii !!
Ho bon sang ! j'aurai pu chercher ! effectivement le top était resté sur 0 !
Je ne pensais pas que ça pouvait changer ! il me disait bien que en vase la densité
devait être à 0 mais je ne pensais pas que ça changerai le " top " !
Tient deux photos ( ou trois )
Merci!!!
Oui iiiiiiiii !!
Merci!!!
mais de rien, j'ai fait l'erreur avant toi
pour moi c'est d'ailleurs illogique que ça ne se remettre pas automatiquement dès que l'on sort du mode Vase.
tu es à combien en hauteur de couche sur ces impressions ?
Bonsoir !
Les petits robots, comme je ne savais pas comment
ça allait se dérouler, je suis resté à 0.4 la première et 0.2 les autres,
Mais, ( ça m'a surpris ) il ne faut que 30mn à peine pour en faire un !
donc je recommencerait en 0.1, qu'en penses-tu ? crois-tu que moins
serait possible ? souhaitable ?
Comme je commence, je ne sais pas si les différences entre 0.2 et 0.1
sont si flagrante que ça ! Et 0.05 est possible ? toujours avec une buse de 0.4 !
Je crois que j'ai des buses plus petites, est-ce que ça vaut le coup d'en installer une ?
est-ce miraculeux en précision ?
Merci à tous,
Merci à tous,
bonjour, vu la forme, je ne pense pas que 0.05 mm apporterait bien plus si ce n'est un meilleur état de surface par contre en 0.1 tu verras déjà bien la différence par rapport à 0.2 mm, ce sera plus lisse.
pour tirer partie d'une buse plus petite il faut un modèle qui le nécessite.
si tu mets une buse plus petite, les temps d'impression vont exploser, 0.4 mm semble être le compromis sur lequel tout le monde s'est arrêté.
vive les robots
vive les robots
Bonjour à tous !
D'accord ! je vient de lancer le même en 0.1 je vais voir !
c'est vrai que là slic me donne plus d'une heure ! et comme
c'est toujours très optimiste ! ( donc à mon avis 1h 30 ! )
Merci !
Merci !
Bonsoir à tous !
Bon, en 0.1 y'a pas photo ! c'est nettement plus net !
par contre j'ai plus ( + ) de "fils " qui s'enlèvent a l'ongle,
mais plus qu'à 0.2 !
Mais c'est plus beau !
PS, je vient de recevoir un carton qui doit bien contenir des
rouleaux de PLA !! pas encore ouvert mais j'ai hâte !
Merci !
Merci !
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Merci !
bjr hervé, tu vois c'est autre chose les fils ça dépend surtout du filament et des paramètres de rétractation. Et selon mon expérience de la distance entre les objets également.
Salut !
Rien de changé !
Même fil, même configuration générale ! tout pareil !
Dans slic, j'ai juste changé 0.2 à 0.1 c'est absolument tout !
et j'ai un peu de fils ! c'est bizarre !
Rien de changé !
re,
oui mais en passant de 0.2 à 0.1 mm certaines vitesses diminuent.
tu me posais la question d'une buse plus petite, illustration par une erreur
une erreur de conception puisque les parois font 0.1 mm or avec une buse de 0.4 j'aurais du mettre où 0.8 où 1.2 mais pas 1 mm. Avec une buse de 0.25 il n'y aurait pas eu ce défaut puisque 4 x 0.25 = 1 mm.
» Comment peut on améliorer sa dernière couche en impression 3D ?
» Jambe de train
» Impressions en TPU
» problème impressions (et oui)
» Vos impressions 3D à l'oeil
» Jambe de train
