Mes petites réalisations
Rio31
BiGoRnO
Bonjour a tous !
Apres le post sur mon premier meuble en MDF, je me permet de vous présenter le reste des mes réalisations.
Premier projet en bois, un simple lit.
Toujours debout depuis presque 4ans
Un meuble de rangements (3 étagères)en chêne pour les WC
Et toujours pour les WC, une sorte d’étagère pour cacher le tuyau d'arrivé d'eau et aussi stocker le PQ
Maintenant LE SALON ! création d'un grand meuble en chêne de 3 portes (avec deux caissons haut de cuisine).
Pas plus de photos de la construction malheureusement... Mais rien de bien difficile, ldes deux caissons (un a gauche et l'autre a droite) servent de structure. Et les tablettes en chêne pour faire l'habillage et un espace supplémentaire au milieu.
Pour suivre avec la nouvelle deco, réalisation de support d’étagères en tige d'acier 6mm
Une vue d'ensemble
Comme la table basse ne colle plus avec le reste ... fabrication de trois table basse en tige de 6mm
Et une vue d'ensemble du salon (avant de poncer et protéger les pieds et le chêne)
Voila c'est tout pour le moment, je commence a peine a souder a l'arc(tout juste un an que j'ai le poste), j'arrive seulement a avoir un rendu propre et solide. J'ai encore beaucoup de choses a apprendre mais c'est ce qui me motive
Une vue d'ensemble
BiGoRnO- petit nouveau
Re: Mes petites réalisations
Belles réalisations originales avec bois et métal, bravo !
Continues comme ça, sympa...
grosb a écrit:Belles réalisations originales avec bois et métal, bravo !
Merci !! Content que ca plaise, je commence vraiment a m'intéressée aux travail du bois et de l'acier.
J'ai fais un projet de bureau il y a quelques jours. Je le poste des que j'ai le temps
Très chouette tes réalisations. J'ai une question : Pourquoi tu as fait chevaucher les lattes des deux parties de ton lit ? Il y a une raison fonctionnelle ? Cà évite un creux au milieu ?
Rio31 a écrit:Très chouette tes réalisations. J'ai une question : Pourquoi tu as fait chevaucher les lattes des deux parties de ton lit ? Il y a une raison fonctionnelle ? Cà évite un creux au milieu ?
C'est un sommier modulable, il s'allonge ou se rétréci en fonction de la largeur du matelas il va de une place a deux
Ah oui, merci je ne connaissais pas et je me coucherai moins bête ce soir ...
belles réalisations bravo
les table sont très esthétiques et d'un piétement quasi invisible
J'aime bien les tables.
Les pieds font quelle épaisseur ?
antoinec78- je prends du galon
Merci pour vos messages !
Pour les pieds, ce sont des tiges de 6mm
C'est suffisamment solide et ca reste esthétique
sympa tout ça, merci pour le partage
même sans croisillon avec du 6 mm, tu as une rigidité latérale suffisante ?
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:sympa tout ça, merci pour le partage
La plus grande (50cm de haut) bouge un peu comme de flan , j'avais prévu de faire un deuxième étage pour rigidifier et poser des trucs en dessous (télécommandes ou pc portable), mais madame préfère comme ca
En le sachant je ne l'utilise pas pour l’apéro celle la
ok merci pour ces précisions et bravo pour le travail
Très belles réalisations, bravo et ca rend bien .
Vous pouvez me dire comment vous avez fixé les supports d’étagères ?
Merci et encore bravo
@Bobo66@- très actif
nono30 a écrit:ok merci pour ces précisions et bravo pour le travail
Merci ! content que ca plaise
@Bobo66@ a écrit:Bonsoir,
Je ne dispose pas de photos pour cette etape, mais j'ai soudé un plat a 90° qui se cache derrière la "tranche" de l’étagère.
Je ne sais pas si c'est suffisamment clair
BiGoRnO a écrit:nono30 a écrit:ok merci pour ces précisions et bravo pour le travail
Merci ! content que ca plaise@Bobo66@ a écrit:Bonsoir,
Suffisamment clair et merci, c'est une bonne idée comme ca on ne voit pas les vis !
» mes petites réalisations...
» Quelques petites réalisations...
» Petites boites
» Petites Annonces LBC (fil n°2)
» mes petites créations
» Petites boites
