UN LIT DE GRAND POUR UN SCHTROUMF
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  KOKO 57 le Dim 19 Nov 2017 - 20:16
Salut à tous..........bon alors voila,j'ai promis aux jeunes que j'allais réaliser un grand lit pour leur schtroumf,eux en avaient récupéré un mais trop large et pas franchement beau,en gris,mdf si je ne me trompe pas,bref j'en ai récupéré un autre,enfin une partie,
mais vla t'y pas que la mère aimerait bien que ça aille avec l'armoire de la chambre (en pin ),me vla beau moi avec mes bouts de lit couleur chêne pour les côtés+d'autres planches couleur hêtre What a Face
cette semaine je suis passé au Bahaus en Allemagne et y ais vu des planches en pin ou sapin à pas cher,ni une ni deux,j'en ais pris quelques planches (le tout en double vu le prix,juste au cas ou je ferais des boulettes Very Happy ),
hier on a travaillé sous mon programme 3 D perso,la suite en quelques photos (ah oui,perso je veux faire quelque chose de rapide,démontable,donc simple,pas le temps pour des tenons mortaises et tout le toutim),
la partie de lit que j'avais récupéré (bof),
le bois du futur lit en question,
chargement des planches dans la voiture,
le bois dans le garateliergardemanger,
quelques lits pour avoir des idées,
puis on attaque ma 3D perso (y a rien de mieux),
entre temps,suite à des pleurs,on distraie le gamin en effectuant avec lui ses premières coupes de bois,et avec une scie de grand (récupe,la pénétrante qu'elle s'appelle ),
et voila la solution qu'on a retenu,avec la tête de lit plus haute que le pied de lit,
voila c'est tout pour l'instant,la suite dans le prochain épisode  drunken
Re: UN LIT DE GRAND POUR UN SCHTROUMF
Message  ebe3 le Dim 19 Nov 2017 - 20:28
Hello
Tu t'attaque a de la vraie menuiserie la comment conte tu lier les pieds aux longpan et aux tête et pieds de lit ?
Message  KOKO 57 le Dim 19 Nov 2017 - 20:35
re...........au départ je contais mettre des équerres métalliques,puis j'ai pensé à des carrelés fixés avec des vis,à voir l'un ou l'autre,ou s'il y a plus simple et rapide je suis preneur de toute bonne idée Very Happy
Message  jb53 le Dim 19 Nov 2017 - 20:49
Bonjour KOKO,
Et bien voilà un petit-fils qui va être tout fier de dormir dans le lit fait par son papy.
Bravo et bonne continuation
Message  KOKO 57 le Dim 19 Nov 2017 - 21:41
re............tu ne peux même pas t'imaginer à quel point,c'est papy bois par ci papy bois par là,il est tout fou dé qu'on lui dit qu'on descend à l'atelier,il touche à tout,bois ferraille,et s'intéresse à un tas de chose,il a même emmené sa mère à l'atelier pour lui montrer un moteur électrique que j'avais ouvert pour un nettoyage (petit clin d'œil à Bernard Very Happy ) en profondeur (mais ça ce sera dans un autre sujet,chacun mon tour)........
Message  bricoleux le Dim 19 Nov 2017 - 21:50
Cool
Message  KOKO 57 le Lun 20 Nov 2017 - 17:35
Salut à tous.......outre le questionnement sur le comment je vais fixer tout cela ensemble,carelets+vis ou équerres+vis ou encore les bins spéciaux pour les lits,je sais qu'il en existe plusieurs sortes,
je me pose une autre question,d'après les photos (ma 3D perso),puis je augmenter la section carré des pieds ou non scratch ,avec des pieds plus gros c'est plus facile à trouver les bonnes équerres,plus de place pour les fixer,
Message  ebe3 le Lun 20 Nov 2017 - 17:46
prend ça.
http://www.qama.fr/ferrure-de-lit-a-lequerre_24447_2468
Message  KOKO 57 le Lun 20 Nov 2017 - 18:15
Salut Brice,si j ai bien pigé il m en faut 4x16,45 =65,80 roros ,j en ai eus pour moins que ça en bois,et j ai presque pour faire 2 lits (oui j ai pris plus au cas ou je me loupe What a Face  )
Message  jb53 le Lun 20 Nov 2017 - 19:33
Bonjour KOKO
Et oui, c'est chère la quincaillerie scratch
bonne continuation
Message  KOKO 57 le Lun 20 Nov 2017 - 20:46
re.......oui mais là c est abuser ,à la base c était aussi pour économiser en n achetant pas un lit tout fait à au moins 100 euros,si je prend juste la moitié du bois (sans celui en plus) 25 euros+65 de ferraille on arrivd déja à90 ,bientôt plus la peine de le faire,non faut que je trouve moins cher,
mais merci quand même Brice pour l info,qui dans ce cas précis ne me correspond pas,pour un lit en hètre ou chêne j aurais dis oui.....
Message  Jerome41 le Lun 20 Nov 2017 - 21:49
Salut Koko,
Tu peux regarder ici aussi (premier site regardé):
http://www.bricozor.com/ferrure-lit/
Jérôme
Message  junkdealer le Lun 20 Nov 2017 - 23:13
si tu as du temps, ca se fait a l ancienne comme les assemblages de meubles lorrain par visse, ou en version moderne aussi a la portee du bricoleux moyen comme cela moyennant adaptation ? si tes planches sont assez epaisses
edit : je pige pas, j ai colle une image, mais elle s affiche pas .... ptet que chez moi What a Face
Message  tomailya le Mar 21 Nov 2017 - 0:42
meme probleme de photos ce soir ...j ai eu une mise a jour firefox et ptet que ça vient de la...???
sinon Koko tu fais des carres taraudés, des lamages assez grands pour passer une clé plate et tu mets des vis longues.
tu economises 60e cheers
Message  KOKO 57 le Mar 21 Nov 2017 - 5:54
Salut à tous........et merci pour vos conseils,le Lapinou a mis le doigt sur une chose,mes planches ne font que 18mm et il y a les pieds,sans les pieds de section carré de 50mm le problème était résolut en 5 sept scratch
Message  jb53 le Mar 21 Nov 2017 - 7:01
Bonjour KOKO et à tous,
Tu élargis tes pieds en collant une épaisseur de bois sur deux faces et tu auras du 68*68 et tu fais de même pour la partie devant recevoir l'encastrement, juste un morceau d'une vingtaine de cm aux extrémité des longs pans, avec un petit quart de rond sur le bord.
Message  oliver67 le Mar 21 Nov 2017 - 8:35
Slu.
C'est courageux de prendre ces planches sapin de chez bauhaus.  Je les connaît et les ai doubledoublé pour le lit de ma fille. En 18mm, le bois est vraiment tendre.
Si tu double comme la montré plus haut jb53, tu pourrais prendre ça,  teste et approuvé.
Pour mettre le raccord laiton ici, pas dans le bon sens sur photo'tu preperces et vissé dedans. Si t'es pas croyant 'tu peux résiner.
Message  junkdealer le Mar 21 Nov 2017 - 10:00
oliver67 a écrit:Slu.
c'est pile poil a ça que je pensais en parlant des éléments de solidarisation des armoires lorraines de ma grand mere que j'ai récupéré (les armoires, pas la grand mere What a Face ), avec les 2 trous dans la tete ronde pour y glisser une tige, mais j'ai pas trouvé de photo hier What a Face
je savais pas que c'etait encore utilise actuellement et surtout en vente cheers
Message  niaproun le Mar 21 Nov 2017 - 10:05
A priori on trouve ça même en GSB sous le nom de "vis de rappel" ou "vis de lit".
Message  manuz le Mar 21 Nov 2017 - 15:14
saluz
avant de ranger ta 3D tu peux essayer de te passer de quincaillerie avec ça :
lien c la
Message  KOKO 57 le Mar 21 Nov 2017 - 17:30
Salut à tous..........tout d abord merci pour vos suggestions (Manuz tu déconnes What a Face drunken ),va falloir que je vois tout cela chez moi avec ma 3D perso ce weekend,demain je retourne au Bauhaus voir ce qu ils auraient en quincaillerie et en pied de section carré plus gros,je vous tiens au jus....
Message  KOKO 57 le Mer 22 Nov 2017 - 20:26
Salut à tous.......ça y est j ai à nouveau fais quelques achats,j ai pris des équerres de différentes tailles,un système d accroche spécial lit,une partie mâle fixée sur la planche qui viendra s emboiter dans la partie femelle qui elle est fixée sur la tête de lit,
et des inserts à visser dans le bois qui eux reçoivent ensuite des vis,j ai donc 3 systèmes différents,je choisirais sur place celui que je retiendrais,et pourrais rendre ce que je ne garderais pas,
quoi qu il en soit je garderais les équerres et les inserts pour d autres montages,donc je ne pourrais rendre que les accroches spéciales lit si je ne les retiens pas,pas de photos,mais j en mettrais ce weekend......
Édithe :ce ne sont pas des fautes,juste mes gros doigts sur le clavier trop petit du téléphone,grrrrrrrrrr
Message  KOKO 57 le Sam 25 Nov 2017 - 20:28
Salut à tous..........comme promis voici quelques photos des pièces achetées dernièrement (par contre ayant une crève carabinée que je traine depuis des semaines What a Face ,je n'ai pas eus le courage d'aller affronter les quelques degrés du garatelier pour continuer ce lit,demain peut être,sinon le weekend prochain),
je pense que j'aurais assez de solutions possibles (60 équerres,quelques inserts M8 et M6+les accroches spéciales),
autrement il y avait encore d'autres systèmes,que je n'ai pas retenu,
Message  tomailya le Dim 26 Nov 2017 - 11:29
Ouais t es moins malade pour aller te chercher un tour....
Finis vite ce lit pour te plinger dedans
Message  jb53 le Dim 26 Nov 2017 - 11:52
Et bien te voilà équipé en quincaillerie pour tes futurs bricolages cheers
Soignes toi bien et reprends des forces
A bientôt
