Gaine d'aspiration sur Scie à format Hammer B3 Winner
Comme dit dans le titre, je possède une scie Hammer B3 winner et j'avais l'impression depuis qq temps que l'aspiration était moins bonne, en regardant de plus près je me suis aperçu que la gaine à l'intérieur de la machine est coupée sous le dispositif d'aspiration (cône) et de plus coupée entre ce dispositif et la sortie de la machine (en fait au milieu de la machine) une petite languette de bois l'a percée en 2 endroits.
quelq'un peut-il me dire comment changer cette gaine (environ 1m), surtout comment y accéder.
cordialement
geours
cordialement
geours
geours- petit nouveau
Re: Gaine d'aspiration sur Scie à format Hammer B3 Winner
J'ai eu le même problème, des languettes de bois étroites s'introduisent lors du sciage et percent le tuyau transparent qui n'est pas très solide.
J'ai choisi de ne pas le remplacer mais de le renforcer avec de l'adhésif solide de 50 mm de large.
Pour accéder plus facilement j'ai enlevé la lame de scie et démonté le carder de lame. Il faut faire attention de ne pas perdre les vis. On ne peut pas dire que c'est hyper confortable mais on arrive alors à faire le tour du tuyau avec le rouleau d'adhésif.
Salutations !
Salutations !
Bois7538- très actif
Bonjour Geours,
J'ai la même machine. Il n'y a pas très longtemps, ce tuyau s'est bouché à cause de chute de bois qui se sont mis en travers. Impossible à ôter sans démonter la gaine. A la base du cône sous la scie, quand le tuyau a une section rectangulaire, il y a un circlips qu'il faut desserrer. Pour cela, il faut repousser le chariot comme pour changer de lame.Facile à démonter, galère à remonter. Idem pour le raccordement à la bouche extérieure de la machine. Le mieux, si tu ne peux réparer le tuyau avec de la tarlatane ou équivalent, c'est de la changer. De mémoire, c'st un tuyau de 120mm.
PS Bois 7538, nos messages se sont croisés!
Ty Coat- complétement accro
Merci à vous deux j'ai effectivement commencé à réparer à la sortie du carter avec de l'adhésif noir large, mais voyant les autres trous au milieu je me demandai comment faire pour la changer. On a l'impression que c'est monté en premier avant le chariot.
je crois que je vais dans un premier temps faire comme vous et l'enrubanner d'adhésif.
cordialement
geours
cordialement
geours
» Scie à format Hammer (vidéo)
» Scie à ruban Holzprofi HBS480.
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» Scie toupie B3 Hammer
