filet cassé dans une filière M2
filet cassé dans une filière M2 Empty filet cassé dans une filière M2
Message  stampeSV4 Sam 2 Déc 2017 - 10:01
salutatousse.,
j'ai un soucis de taille.....même si il est minuscule ????
en voulant taraude une tige acier avec la filière de M2....sans prevenir....la félonde a cassé d un coup alors qu'elle avait deja avancé de quelques mm....M2 c'est vraiment petit.
bref je me retrouve avec 3-4 mm de filet cassé dans ma filière et aucune possibilité d'accrocher le bout cassé ????????
c'est trop petit pour forer au centre et le bout de tige est bien serré dedans
comment faire ??? Merci pour vos lumières ????
PS : le smartphone me met des ????? a la place des smileys...sorry
stampeSV4
stampeSV4
filet cassé dans une filière M2 Empty Re: filet cassé dans une filière M2
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 10:26
Salut StampeSV4 et tous...........pas tout pigé,vu que j'ai l'impression que tu mélanges taraud et filière scratch scratch ,tu voulais faire un pas de vis autour de ta tige ou bien faire un pas de vis dans un trou percé de cette tige ???
PS : une photo du blessé ou malade aiderait à peut être trouver une solution Very Happy study
Message  stampeSV4 Sam 2 Déc 2017 - 10:31
filet cassé dans une filière M2 15122010
voila la photos.....j'avais essayé de la mettre dans le message d'origine mais Wi-Fi trop pourri au fond du jardin dans l'atelier Smile
stampeSV4
stampeSV4
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 10:44
re...........ok c'est bien ce qui me semblait,donc tu réalisais un filetage avec une filière sur une tige en acier (donc les mots taraud et taraudage n'ont rien à faire ici tongue ),
une idée ,souder une autre tige en acier sur le bout qui est resté coincé pour le dévisser après(chaud quand même),
ou essayer de percer ce morceau de tige pour ensuite tarauder à l'aide d'un taraud le reste de tige en acier resté coincé dans ta filière (chaud aussi),
et essayer de rentrer une vis ou directement un taraud par l'autre côté pour forcer le bout de tige filetée à sortir (aussi chaud),
Message  franck67530 Sam 2 Déc 2017 - 10:59
ta filiere est surement plus dur que ta tige filtée non ? si oui je taperais sur la tige coincée avec un chasse goupille et marteau ...; il n'ya que qqes filets a detruire ....
franck67530
franck67530
Message  JPierre62 Sam 2 Déc 2017 - 11:08
Pour moi ,
je prends une ancienne lame de scie à métaux , cassée ,que je passe à la meule pour ne garder que quelques mm de largeur , et sur une dizaines de dents  , de façon à couper en deux le morceau coincé dans la filiere , ta lame doit passer dans un des trous  de ta filière . t'as de la chance car les trous ont l'air grands , et le bout à couper n'est pas épais !
Tu coupe jusqu'a 1 mm des dents de ta filière et avec un tournevis , tu dois pouvoir faire sauter le morceau !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
filet cassé dans une filière M2 Empty une autre idée...
Message  goupildu59 Sam 2 Déc 2017 - 11:25
Essayez , avec un petit extracteur , il doit y a voir de cette taille filet cassé dans une filière M2 Coffre10
Il y a justement du M3 , donc spécialement pour retirer votre diamètre
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Sam 2 Déc 2017 - 11:29
OUp' s désole , je viens de voir que pour vous , c 'est du M2 , je ne suis pas certain que ce diamètre d extracteur existe ... à vérifier
goupildu59
goupildu59
Message  jcl Sam 2 Déc 2017 - 11:32
+ 1 avec la solution scie ou chasse goupille.
Je pense que la solution extracteur est illusoire: forer au centre d'une barre de 2mm ??
filet cassé dans une filière M2 Empty et en quoi ?
Message  goupildu59 Sam 2 Déc 2017 - 11:37
En quoi illusoire ? car les forêt métaux commencent , pour les plus petits à 0.3 mm , donc il y a de la marge encore autour , mais bon , j avoue que le coup de la lame de scie est nickel ( je tâcherai de m en souvenir...)
goupildu59
goupildu59
Message  Vénète56 Sam 2 Déc 2017 - 12:01
Avec un petit disque a tronçonner monté sur une dremel (ou autre) faire une entaille dans le bout de la tige et dévisser au toune vis ?
Vénète56
Vénète56
Message  silky Sam 2 Déc 2017 - 12:21
moi j'opterai pour la solution de JPIERRE62
bon courage
richard
silky
silky
Message  brise-copeaux Sam 2 Déc 2017 - 13:58
Je vais faire le méchant...fout moi toutes ses filières à la poubelle tu n'auras que des emmerdes avec, achète de la bonne qualité, j'ai toute la série jusqu'à M20 et elle sont toujours au top.
La filière que tu as c'est du gros mensonge ce qui est écrit dessus...ça na rien avoir avec du HSS c'est du cochonium.
Ça c'est de la filière.
filet cassé dans une filière M2 Fil110
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  le pat Sam 2 Déc 2017 - 14:36
je ferais comme jean pierre , avec une lame de scie
jean jacques ( si je me souviens bien de ton prénom Very Happy ) , je crois  pas  que ce soit la filière qui est en cause mais le bout d'acier qui doit etre en cochonium car c'est lui qui a cédé !
A+ patrice
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 14:39
re..........perso j'aurais bien tenté la solution de Vénète Very Happy
Message  le pat Sam 2 Déc 2017 - 15:14
KOKO 57 a écrit:re..........perso j'aurais bien tenté la solution de Vénète Very Happy
koko , imagine un peu  faire une fente  sur un diametre de 2 mm What a Face
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 15:58
re............oui à la base c'est balaise,mais quand je vois avec quels outils il bosse What a Face ,tranquille pour lui avec une loupe Very Happy
Message  franck67530 Sam 2 Déc 2017 - 16:22
JPierre62 a écrit:Bonjour
Pour moi ,
je prends une ancienne lame de scie à métaux , cassée ,que je passe à la meule pour ne garder que quelques mm de largeur J.Pierre
que qqes mm d'epaisseur .................... bein oui mais non car c'est un diametre de 2 mm hors a travers dans la filiere la fente doit faire qqes 1/10e pas plus hein
donc chasse goupille et hop
franck67530
franck67530
