ca y est elle est sauvée cette tronconneuse a métaux
duncanmac
j'ai récupéré une grosse tronçonneuse a métaux (promac 308C)
le soucis c'est qu'elle ne fonctionne plus
aprés un démontage et un test du stator il est coupé.
je démonte la bete complétement et j'observe le stator
et
un fil est coupé.
c'est le fil qui relie les 2 cotés du stator qui a du prendre un coup de chaud.
je dois pouvoir rallonger ce fil en faisant une épissure.
mais pour éviter 2 soudures et doubler les risques de panne.
je me posais comme question est'il plutot possible de dérouler une spire (meme une demi pour mon cas) pour n'avoir a faire qu'une soudure et en plus ca serra plus facile...
ou le calcul des spires est une science exacte trés précise qui ne tolére aucun écart ?
bien sur je ne veux pas que le moteur passe l'arme a gauche a cause de ca.
merci de votre aide
et
un fil est coupé.
merci de votre aide
duncanmac- complétement accro
Re: ca y est elle est sauvée cette tronconneuse a métaux
le calcul des spires est elle une science exacte trés précise qui ne tolére aucun écart ?
il me semble que ça n'est pas un problème
tu peux essayer, ça nous intéresse de savoir si c'est faisable, mais sur le mien ça ne l'était pas à cause du vernis qui bloquait tout
oui, sans doute, mais il est où le bout de fil qui manque ?
je me réjouis de voir ta solution !
bonne chance !
ps
ça c 'est un bobinage simple !
bonne chance !
ps
le trait rouge montre le cheminement
les spires ne sont pas collées entre elles
Salut Ducanmac et tous...........j'ai déjà modifier la longueur des fils sur un transformateur pour en modifier la tension de sortie ,les fils étaient juste comme sur ton moteur,juste enroulés et maintenus ensemble avec des bandes cartonnées , (et non encore protégés en plus par un vernis comme sur le moulin de Bernard)
oui il y a des calculs précis pour ces fils,ce n'est pas coupé au pifomètre (ou à la one again comme feraient certains),mais ensuite ,sauf erreur de ma part,dans ton cas,juste un petit bout en moins sur je ne sais combien de mètres de fil,je ne pense pas que ce soit mortel pour ton moulin,
attention si tu es sur que ce soit le branchement que tu nous cite (juste un fil coupé) et pas autre chose de plus sournois,
attend d'autres avis,mais perso je tenterais le coup,
édithe :après avoir vu ton second poste posté pendant que j'écrivais le mien,je constate que j'avais donc bien vu pour le coup des fils non vernis,
re...........absolument protéger les soudures avec de la gaine anti chaleur genre comme ça,je dois aussi encore m'en procurer pour mon moteur de tour,
Moi je souderai un bout de fil...trait rouge et bien isolé avec du scotch et le placer dans l'isolant pointillé vert.
brise-copeaux a écrit:Salut,
+1 pareil
Sans supprimer de spire.Meme si il faut faire deux soudures.
A++
BOB
bob47- complétement accro
comment êtes vous sur que ces 2 bouts doivent se réunir de cette manière (ils n'ont pas l'air tournés l'un vers l'autre) ?
Par ce que c'est un moteur universel...moteur à charbon
bricoleux a écrit:bonsoir,
moi je le suis
ils étaient plus proche lors du démontage
sinon a l'ohmmetre c'est bien la seule coupure
+1 avec brise Brise-Copeaux mais perso, j'utiliserais de gaine thermo-rétractable
cris92- je prends du galon
ca me fait penser que je me suis pas encore occupé de cette machine...
aprés quasiment 2 mois que cette scie est en piéce sur un coin de mon établi............
je me suis remis
on commence par faire sauter le vernis au papier de verre
j'ai personne pour me la tenir
on soude
on met la gaine thermo et la gaine thermique
et on fait l'opération sur le second coté
on teste la continuité pour pas avoir a tout démonter une fois que l'on a terminé et que ca fonctionne pas
aprés remontage
voila une affaire qui roule, une scie qui partait a la benne
je me suis remis
on soude
aprés remontage
» POnceuses Ryobi BE422 Elle commence à me casser ...les Bandes
» Qu'elle est l'essence de cette grume ?
» Elle est belle, elle est belle la Belmash ?
» scie sur table hésitation ou format
» Toc toc,ben,elle est où la porte ???
