Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,une page blanche s'ouvre,où il faut tout réécrire
Page 6 sur 19 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,une page blanche s'ouvre,où il faut tout réécrire
Message  junkdealer le Mer 23 Mai 2018 - 17:06
KOKO 57 a écrit:re...........grrrrrrrrrr Lapinou,là tu ne m aides pas saligot What a Face
si je t'aide, justement, je fous le doigt ou ça démange, le plan de situation Very Happy
j'en sais quelque chose, le miens est toujours pas defini, toujour sur papier avec des épingles pour fixer les machines jesuisdehors
bon, pour le plafond, c'est moins critique, tu pourras toujours avoir des fils dans tube iro apparent ou sous goulotte, tu risques pas de te prendre les pieds dedans, ou alors t'es super balaise, le genre a porter son slip par dessus son pantalon avec des lettres sur un tshirt moule burnes Very Happy , et ton éclairage sera pas encastré, ce qui est peut etre pas plus mal en fin de compte
Message  KOKO 57 le Mer 23 Mai 2018 - 17:09
re.............ok Madfredx,on va attendre d'autres avis,sinon,autre question,concernant les lambourdes à mettre au sol,autant on a réussit à fixer des solives de 30 cm de haut au grenier,autant là j'me pose des questions sur le comment je vais faire What a Face
60 mm de haut pour les chevrons/lambourdes ,je les perce et les fixe avec des longues vis à bois à tête fraisées,ou tirefons + chapelle scratch ,le plus simple,le plus rapide,et cela va de soi ,le moins cher possible study
des lambourdes tout autour,puis à l'intérieur,espacées de ??????
Message  junkdealer le Mer 23 Mai 2018 - 17:14
bah, de simples equerres sur le cote des lambourdes et equerres vissées au sol, une fois ta lambourde de niveau, tu la visses aux equerres et hop
apres tu visses ton plancher dessus non ? ca bougera pas
j'ai fait comme ca pour ma terrasse posée sur quelques agglos, les lambourdes solidaires d'equerres vissées sur les agglos, doit y a voir 4 equerre par lambourde de 2.5m, et les "equerres" je les ai faites a partie de chutes de corniere alu, pour pas etre emmerdé par la rouille
ou alors j'ai pas bien pigé la problématique et je suis hors sujet jesors
Message  KOKO 57 le Mer 23 Mai 2018 - 17:24
re............oui j'y ais pensé aussi aux équerres,ma y va en falloir quand même un paquet What a Face ,sinon pour l'élec,soit je met des gaines à différents endroits " le plus stratégiquement possible " ,ça c'est pour le sol,et pour les lumières,il faudrait que je fasse des essais dans le noir,histoire de mieux voir,où elles seraient le mieux,mais,ben oui il y a un mais,
je ne sais pas du tout où je vais mette la grande table avec les Kitys ,ni l'établi scratch
c'est donc un serpent qui se mange la queue,un truc de dingue,
ou alors,je le fais à l'ancienne,en apparent,lorsque toutes les machines seront en place,et places validées après essais ,oui je sais ce serait con,mais au moins j'avancerais,parce que là je stagne et me fais trop de nœuds au cerveau What a Face
Message  junkdealer le Mer 23 Mai 2018 - 17:51
si tu visses ton plancher sur tes lambourdes, faut juste eviter qu'elles bougent avant  What a Face , a la limite, t'en as meme pas besoin une fois un premier panneau OSB vissé, et une planche vissée a l'autre extrémité pour les solidariser
sur ma terrasse, c'est un peu le gars qui porte une ceinture ET des bretelles jesors car le gars qui va réussir a faire bouger 40m2 de massaranduba vissé  juste en trébuchant dedans, il est balaise, et il aura mal son gros doigt de pied  Very Happy
mais sans equerre, y'avait trop de risque de se prendre les pieds dans les lambourdes et de péter l'alignement et la mise a niveau, du coup j'ai préféré assurer avec des equerres
les agglos sont sous le géotextile, la terrasse carrelee était pas assez grande pour madame  Very Happy
pas grosses les equerres, juste pour maintenir en place le temps des travaux, ca devait etre du 40x40, le reste de l'equerre qui tient les portes de la douche il me semble, et 10mm de large, voir moins Very Happy sur la photo, c'est pas bcp plus large que le joint de carrelage dans lequel j'ai logé les visses
j'ai meme exage avant, je vois qu'il y a "que" 2 equerres par lambourdes, j'étais fou, heureusement le consuel n'est pas passé pour retoquer la structure jesuisdehors
Message  KOKO 57 le Mer 23 Mai 2018 - 21:31
re.............bon ben je crois que je vais faire quelques petits essais vite faits,histoire d'être fixé,bigre,c'est le but du jeu,fixer tout ça tongue ,et un petit crobar aussi avec mon ketchup perso,ça peut aider avant d'aller acheter le matos,pour voir combien il t'en faut des bouts de bois de 4 m de long,et le reste aussi Very Happy study
Message  Hervé-34 le Jeu 24 Mai 2018 - 0:50
Bonsoir à tous!
Je m'introduit dans votre discussion pancoops
+1 pour les équerres, en plus tu n'auras pas besoin de grandes vis ( chères )
et de cales pour être de niveau ! tu mets tes lambourdes de niveau, tes équerres
( avec de chtites vis ) et basta !
Message  KOKO 57 le Lun 28 Mai 2018 - 0:47
Salut à tous..............en attendant que ça avance un peu,on a profité du lieu pour y manger au frais Very Happy
Message  junkdealer le Lun 28 Mai 2018 - 10:06
c'est mort, tu récupèreras plus jamais ton chatelier Very Happy
je sais de quoi je cause, j'ai fait pareil dans l'autre sens avec la cuisine d'été de ma femme que j'ai squatté temporairement en extension d'atelier, depuis, c'est toujours mon extension jesuisdehors
Message  KOKO 57 le Lun 28 Mai 2018 - 17:59
Salut Lapinou et tous............... mauvaise langue Evil or Very Mad ,à part ça,entre le creusage de méninges et les nœuds au cerveau,ben oui,j'essaye de résoudre plusieurs trucs qui me cassent les pieds en même temps,résultat des courses,ça fume What a Face
viens de mettre une règle en alu sur deux bouts de bois de 6cm,dans la largeur du chatelier,ben c'est pas glorieux,règle de 4 m ,mise un peu en biais (3,75 de large),j'ais bien 6 cm à gauche et 6 cm à droite,jusque là tout va bien,le hic,c'est au milieu,la dalle est fissurée,et je n'ais plus que 3 cm affraid
on fait quoi avec ce truc à la con,et ne venez pas avec un bins auto nivelant genre béton ou chappe,s'il vous plait,à la limite différentes épaisseurs d'isolant,voir du 60mm sur les bords,puis du 40 ,puis du 20,voir des billes de je ne sais quoi pour égaliser dessus,pour arriver à fleur des lambourdes  scratch
Message  jcl le Lun 28 Mai 2018 - 18:07
Re….
T'as pas un bon marteau pneumatique ??
Message  KOKO 57 le Lun 28 Mai 2018 - 18:14
re...............Jcl,t'es ouf toi,tu voudrais quand même pas que je m'amuse à péter la dalle sur quelques cm d'épais au milieu du chatelier,là où ça se lève What a Face ,parce que,rien que pour me faire chier cette saleté de dalle,ben elle est fissurée sur toute la longueur,et,sur toute la largeur Twisted Evil
Message  KOKO 57 le Lun 28 Mai 2018 - 18:27
re.............viens de penser à un truc,et si je met une lambourde à gauche,une à droite,et ensuite je remet d'autres lambourdes perpendiculaires aux deux autres,en prenant appui juste sur ces deux premières lambourdes scratch scratch study
Message  junkdealer le Lun 28 Mai 2018 - 22:44
bahhhh j'ai pas trop bien pigé ton problème là, et encore moins ta solution jesuisdehors
Message  KOKO 57 le Mar 29 Mai 2018 - 0:35
re..............une chance pour moi que je n'ais pas encore acheté les plaques d'isolants,j'aurais eus l'air fin avec des plaques de 60mm,où à certains endroits,il n'y a que 30mm What a Face
pour faire court,tu rentre dans le chatelier,ben t'as une fissure qui va de la porte jusqu'à la fenêtre qui est en face de la porte,et pareil perpendiculairement à cette fissure,au milieu,une autre fissure qui va de la fenêtre à gauche de la porte,jusqu'à l'autre fenêtre en face,mais pas la fenêtre en face de la porte,la fenêtre qui se trouve à droite de la porte tongue
bref,j'ais une croix de fissure en plein milieu de la dalle,mais pas une croix de Lorraine,le centre de la dalle est relevé de 3 cm ,pour quelle raison,ben j'en ais pas la moindre idée scratch
toujours est il,qu'il va falloir que je triche avec l'isolant,il y aura environ 3 cm d'épais partout,sur toute la dalle,par contre le long des murs,ben y aura 6 cm,donc je vais encore bien me faire chier avec cette connerie scratch study
au départ,je voulais seulement mettre des lambourdes de 6 cm d'épais,ben maintenant,vais mettre des lambourdes de 3cm,dans un sens,puis rajouter encore des lambourdes de 3 cm,mais perpendiculaires aux premières,
vous aftes compris maintenant Lapinou  What a Face
Message  sb1971 le Mar 29 Mai 2018 - 7:16
Bonjour à Tous
Koko , un truc que j'ai fais chez moi depuis un bon moment et qui fonctionne bien , tu n'as pas besoin de croiser tes lambourdes , il te suffit de les caler et les poser de niveau .Pour les caler un simple tube pvc que tu coupes à longueur selon les besoins et très efficace et durable.(le PVC tu le mets entre le sol et ta lambourde Very Happy ) Pour ta laine de verre tu peux mettre 3 cm partout et tu auras un vide de 3 cm d'air à l'endroit de ton creux , ce n'est pas grave et ne nuit pas à ton isolation , pas nécessaire de bourrer , cela n'isolera pas mieux.
Bonne journée
sb1971
Message  sangten le Mar 29 Mai 2018 - 7:24
bref,j'ais une croix de fissure en plein milieu de la dalle,mais pas une croix de Lorraine,le centre de la dalle est relevé de 3 cm au centre,pour quelle raison,ben j'en ais pas la moindre idée scratch
Résurgence du Monstre du Loch Ness ? Tu vas pouvoir faire venir des touristes, ça va t'arrondir les fins de mois !
Stéphane, peux tu expliciter le coup des cales en pvc ? Ca m'intéresse.
Message  junkdealer le Mar 29 Mai 2018 - 8:52
Hello
a mon avis faut stopper les travaux illico et mettre le chantier sous surveillance au moins 3 ans avec prise de repères, pour voir si la dalle pousse encore ou non jesuisdehors
et si tu insistes dans ton aménagement, je te suggere de placer ta machine la plus lourde a cet endroit, ptet que ca suffira a calmer la colonie de coprins qui pousse sous ton chalet What a Face
Message  BILL51 le Mar 29 Mai 2018 - 9:16
bonjour  KOKO 57.
peut être une solution.
BILL51
Message  jcl le Mar 29 Mai 2018 - 9:31
KOKO 57 a écrit:bref,j'ais une croix de fissure en plein milieu de la dalle,mais pas une croix de Lorraine,le centre de la dalle est relevé de 3 cm au centre,pour quelle raison,ben j'en ais pas la moindre idée scratch
,vous aftes compris maintenant Lapinou  What a Face
Si il y a eu malfaçon faire jouer la garantie décennale . Le murs trop lourds ont peut être enfoncé le périmètre de la dalle.
Donc pour moi avant toute entreprise faire des sondages pour apprécier la qualité du sous sol sur tout le périmètre et compléter par un sondage au centre de la croix. scratch
Message  KOKO 57 le Mar 29 Mai 2018 - 10:35
Salut à tous.........eh beh,c'est la fête du slip pour les réponses ici What a Face ,bon ben on va essayer de récapitulationner,non je ne vais pas jouer avec le feu en mettant des cales de tube IRO ou que sais je encore,sous les lambourdes,y a un truc qui marche depuis presque l'âge de pierre pour caller correctement,c'est le bois study
@Lapinou,t'as dû en prendre mélangés à de l'alcool des coprins,d'où certaines de tes réponses tongue
quand à l'enduit de ragréage de Bill,peut être efficace,mais certainement hors de prix pour moi What a Face ,et je ne parle même pas de la décennale,il y a prescription,et cela n'avait pas été fait par des pros,
on va faire simple,en étant à la porte,une lambourde sur la longueur du chalet à gauche,une autre à droite,je mettrais ensuite les lambourdes perpendiculairement à ces deux premières,on les callera avec du bon bois à différents endroits,puis 3cm de polystyrène extrudé partout,et ensuite,peut être encore un isolant en billes ou truc dans le genre,à fleur avec les lambourdes du haut,
Message  jcl le Mar 29 Mai 2018 - 11:16
re… aux âmes bien nées les solutions les plus simples.
Reste simplement à espérer que la dalle ne soit pas un simple béton de propreté tout mince qui continuera à flotter au gré des mouvements de terrain sous-jacents. scratch
Message  verlaine le Mar 29 Mai 2018 - 13:34
Ou bien "sur-jacents" si c'est les chevilles qui enflent et augmentent le poids sur le plancher jesors jesuisdehors
Message  KOKO 57 le Mar 29 Mai 2018 - 13:34
re.............je ne pense pas que ce soit une petite dalle fine,vu comment ça a été assez bounkérisé partout à l'extérieur What a Face ,
faut que je contrôle un peu,mais apparemment,les longueurs du chatelier,à gauche et à droite,au sol,et contre les poutres fixées sur la dalle,sont plutôt bien rectilignes,et c'est là que je mettrais mes deux premières lambourdes,comme point de repère,ensuite juste à mettre d'autres lambourdes,avec le bon entraxe,perpendiculairement aux deux premières,et on sera bon,
quand je dis deux,peut être une troisième au milieu, callée  comme il se doit,au départ,je voulais mettre les lambourdes avec les entraxes, parallèles à la longueur du chatelier,pour avoir la longueur des panneaux d'osb dans la largeur du chatelier,mais comme les fissures sont venues foutrent le box dans mes plans,et que je ne veux pas m'amuser à caller toutes les lambourdes,ben on est passé au plan B Very Happy
et ce plan B sera un plus par la suite,pour l'élec qui passera peut être sous le plancher study
Message  KOKO 57 le Mar 29 Mai 2018 - 13:37
re..........ah,un revenant Very Happy ,me demandais où t'étais passé,vous manquiez à l'appel,toi ainsi que le Papy givré tongue
