Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,une page blanche s'ouvre,où il faut tout réécrire
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,une page blanche s'ouvre,où il faut tout réécrire
Message  Scorpio le Lun 14 Mai 2018 - 18:32
l'isolation , c'est un métier , il fait pouvoir isoler tout en laissant respirer , surtout dans ton cas de construction en bois
où la moindre humidité non ventilée va partir en pourriture de bois et/ou champignons .
Je n'ai pas d'idée à proposer , mais si je devais faire ce travail , je ne me lancerais pas sans un avis pertinent , surtout
pour les murs qui sont d'une seule épaisseurs de bois et le sol , qui selon les photos , laisse par endroit chasser l'eau
sous le chalet .
Pour le toit , c'est à mon sens moins complexe , et j'opterais également pour une dépose de la tuile , et isolation par
au dessus , et ce pour plusieurs raisons , rapidité , ça va très vite de défaire et de refaire un toit , le coût , je pense
qu'en matériaux tu en sortiras gagnant , et également l'esthétique , la finition intérieure reste et elle est très belle .
Message  L'Ankou le Lun 14 Mai 2018 - 18:34
plaques sol fermacell
Wink
avec un osb de 10, tu dois pouvoir poser lourd, au pire faire une plaque/socle pour les machines lourdes...
EDIT: pour le toit, j'approuve Philippe!
Message  KOKO 57 le Lun 14 Mai 2018 - 19:50
re...............@Scorpio,d'accord avec toi que l'isolation c'est un métier,à ne pas prendre à la légère si possible study ,pour les traces d'eau sur la dalle béton,il y en a,mais cela était du aux tonneaux de récupération d'eau de pluie qui ont débordés ,comme on a récupéré une tonne à eau,qu'on ne placera pas derrière le chalet,mais à côté de la maison,les goutières seront à nouveau rebranchées sur un tuyau d'évacuation spécial sous le chalet,
ensuite je vais mettre un polyane sur le béton,qui remontera en périphérie des poutres au sol,puis l'isolant en panneaux de polystyrène extrudé de 40 ou 60 d'épais,puis de l'osb de 18 ,et vu les petites machines,je pense que je serais vachement large niveau poids,
les toits,ce n'est alors pas du tout mon truc,et comme il n'y a jamais eut une goutte d'eau à l'intérieur,vais certainement pas prendre le risque qu'il m'arrive une tuile de ce côté si j'y touchais,et même si je devais y mettre un conduit de cheminé,par la suite au cas ou,ben ce serait à travers un mur,beaucoup moins de risques,
je me sens mieux d'isoler entre les pannes,avec quoi et quelle finition,pas encore définit,mais hors de question que je touche au toit,dans la mesure du possible (j'aimerais aussi ,et vais tout faire pour) vais garder le charme intérieur qu'il a déjà,
@L'Ankou,désolé,ce sera osb de pompier,et pour le toit,voir au dessus  Very Happy
Message  blumes le Lun 14 Mai 2018 - 21:53
 il n'y a aucun risque d'infiltration si c'est fait dans les règles de l'art.....
blumes
Message  KOKO 57 le Lun 14 Mai 2018 - 21:59
re......je veux bien te croire,le seul hic,ben c est que chuis pas " toiturier " ,pour ce point là,c est non négociable study
Message  junkdealer le Lun 14 Mai 2018 - 22:05
tu parles souvent du toit, mais es tu sur qu'il n'est pas deja isolé ? car je vois pas pourquoi avoir mis une finition lambri nue avec juste les tuiles derriere dans notre belle région Very Happy t'as deja soulevé une tuile pour voir ce qu'il y a en dessous ?
Message  KOKO 57 le Mar 15 Mai 2018 - 0:13
re.............Lapinou,si je dis non,c'est que c'est non tongue ,va t'explicationner tout ça,de l'intérieur,on voit les lambris,sur ceux là,il y a quelques trous de nœuds ,et on voit le papier blanc/bleu,de l'extérieur,juste sous les tuiles,au bord du toit,des morceaux de papier bleu/blanc dépassent sous les tuiles,
ne pas oublier qu'à la base,ce chalet fut construit pour en faire une cuisine d'été,trois trous faisant office de fenêtres,sans fenêtres ni volets,maintenant j'y ais rajouté des semblants de volets de récupe,encore sans fenêtres What a Face ,vous aftes pigé maintenant Very Happy
les lambris,juste pour la beauté intérieur,
Message  junkdealer le Mar 15 Mai 2018 - 8:54
pancoops merci jesuisdehors et Very Happy
Message  KOKO 57 le Mar 15 Mai 2018 - 13:49
Salut Lapinou et tous..............juste pour toi Very Happy
à une époque,le papier dépassait légèrement,et c'était disgracieux,mais là je vois que ce n'était pas bien ce que j'avais fait à l'époque,le repousser vers le haut,l'eau y a stagné,donc un peu mauvais pour le bois,donc je vais devoir couper ce qu'il y a en trop,
à mon avis,ce papier est un Parre pluie scratch ,et il a bien joué son rôle,
Message  jean luc 38 le Mar 15 Mai 2018 - 14:57
Bonjour le monde
Salut Laurent
Eh bin voila en voila une d'enlever , pour les autres c'est pas plus compliquer , et pour une bonne isolation  du toit je suis a 1000% d'accord avec Philippe , tu détuille ,tu isole correctement  et tu retuille c'est pas plus compliqué que la tuile que tu a enlevé  et tellement plus simple en gain de temps  tu peu nous croire , on ne cherche pas à t’emmener  dans les emmerdes mais bien a te solutionner le problème d'isolation du toit au plus simple  et pi si Alain arrive  a faire des portes et des fenêtres sans avoir la science infuse juste en prenant les conseils de droite et gauche
il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas
allez courage on est là ........
Message  jean luc 38 le Mar 15 Mai 2018 - 15:25
Re a tous
tiens Laurent un e vidéo prise sur Youtub  qui explique bien le principe de l'isolation pas dessus  et si ça marche en haute Savoie ,ça marche dans les Vosges et au dessus
Message  junkdealer le Mar 15 Mai 2018 - 16:54
moi j'y verrai bien un panneau photovoltaique et un panneau pour faire de l'eau chaude, ca fait toujours ça de tuiles en moins a poser jesors
pis derriere un panneau qui fait de l'eau chaude, bah pas besoin d'isoler, puisque c'est chaud, cqfd jesuisdehors
Message  KOKO 57 le Mar 15 Mai 2018 - 21:14
re...............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh omer ,mais je vais finir par croire que vous êtes quand même de grands malades ma parole,il me semble que vous ayez oublié quelques étapes,si je détruisais détuilais,avant d'isoler,il faudrait aussi enlever le lattage et contre lattage ,isoler,refaire un lattage+contre lattage,et ensuite,seulement retuiler Twisted Evil
donc c'est non,encore non et toujours définitivement NON ,et plutôt que de vouloir absolument me faire détuiler,répondez à une question que j'avais posé,et qui est resté sans réponse,à savoir,quelle épaisseur pour l'isolant du sol,40 ou 60 mm de polystyrène extrudé scratch ,qui sera suivit d'un osb de 18 Very Happy
Message  jean luc 38 le Mer 16 Mai 2018 - 7:13
Salut le monde
Bonjour Laurent
Bon bin tampis on aura essayé.
Pour le sol 40 mm c'est pas mal mais 60 c'est mieux à voir avec ton budget bien que la différence doit être minime
Comment tu vas poser ton osb ? Sur lambourdes ? Ou flottant sur le polystyrène extrudé ?
Message  KOKO 57 le Mer 16 Mai 2018 - 10:41
Salut Jean-Luc et tous..........ok,va pour le 60 mm,puis ce sera osb de pompier flottant,presque 80 mm d'isolation totale,on devrait être bon Very Happy
autrement j'ais ouvert les autres volets,histoire de voir comment ce serait avec la lumière du jour à l'intérieur,pas dégueu Very Happy
opération volets ouverts,
autre vue,
vue de l'intérieur d'une des trois fenêtres,numéro 1 ,
la numéro 2 ,
et la numéro 3 ,
et voila pour le petit tour d'horizon ,ensuite j'ais déplacé des planches,pis continué à nettoyer à l'aspi toutes les saletés de toiles d'araignées et restes d'insectes What a Face
encore un peu de nettoyage,puis je pense mettre une couche de produit contre les bouffeurs de bois,surtout la partie haute,encore bien accessible,puis on passera au sol,faudra aussi que je sorte l'établi,et que je le mette en stand by quelque part où il ne gênera point  scratch
Message  L'Ankou le Mer 16 Mai 2018 - 14:38
Je m'embêterais pas à sortir l'établi, tu commences le sol dans un coin, tu le poses dessus, puis tu continue le sol.
Je pense en effet qu'il est préférable de poser l'OSB sur le polystyrène en allant, pour pas marcher dessus...
Message  Fred714 le Mer 16 Mai 2018 - 17:16
KOKO 57 a écrit:donc c'est non,encore non et toujours définitivement NON ,et plutôt que de vouloir absolument me faire détuiler,répondez à une question que j'avais posé,et qui est resté sans réponse,à savoir,quelle épaisseur pour l'isolant du sol,40 ou 60 mm de polystyrène extrudé scratch ,qui sera suivit d'un osb de 18 Very Happy
On sent bien là, qu'à un moment donné, y a risque de péter une tuile!!! Very Happy Et si y a pas réponse à la question, ça pourrait clairement devenir très très beaucoup dangereux!!!
En tous les cas, ou que tu sois dans ton atelier, t'as de super belles vues!!! Et sinon pour le toit...si t'as besoin de vis!!! Very Happy jesors
Message  KOKO 57 le Mer 16 Mai 2018 - 21:16
re..................@L'Ankou,ouais scratch ,pas  trop glop ton idée de l'établi dans un coin,puis on le bouge,je risque d'être seul pour le bouger,et y fait son poids l'animal What a Face ,et puis faut aussi mettre le polyane avant,donc pas envie de m'emmerder avec un âne mort dans les pattes,sinon en cas de pépin,y risquerais de manger grave le pauvre,hein Frédo Twisted Evil
on le bougera donc avec le jeune quand il sera là,et comme ça,j'aurais une place nette pour bosser ,beau coup mieux Very Happy
les trois chtites fenêtres commandées chez Alain ne devraient pas tarder à venir,une broutille pour lui siffle
Message  KOKO 57 le Jeu 17 Mai 2018 - 18:35
Salut à tous.............ça y est,à force de tergiverser,j'ais à nouveau des doutes quand à la stabilité dans le temps,de cet osb flottant What a Face ,bougera ,bougera pas scratch ,et comme j'aime bien les ceintures et les bretelles,aussi,je pense que je vais revenir à mon idée première,à savoir un osb sur des lambourdes study
Message  Macfredx le Jeu 17 Mai 2018 - 18:47
A mon avis ça ne bougera pas, le polystyrène extrudé est très peu compressible.
Petite anecdote : quand mon père a voulu isoler sa porte de garage, on était allé en acheter. Rapporté sur la galerie, le vent s'est mis entre deux plaques et l'une d'entre elle s'est cassé. le temps de s'arrêter pour aller ramasser le morceau, un camion (un bon 19 tonnes) était passé dessus. Et bien, le morceau était à peine marqué.
Totalement véridique, donc, pour moi, tu n'as pas à te faire de soucis pour ton atelier. Pour ma part, je ne mettrais pas de lambourdes.
Macfredx
Message  KOKO 57 le Jeu 17 Mai 2018 - 19:28
re.......me suis certainement mal exprimé What a Face  ,je n ais pas peur que ça bouge à cause du polystyrène,lui je sais qu il est costaud,mais peur qu il bouge dans le sens horizontal,que par la suite il y ait des jours aux rainures languettes,en plus il faut laisser un espace tout autour scratch
Message  KOKO 57 le Jeu 17 Mai 2018 - 20:29
re.........et que se passerait il si je dois bouger des trucs lourds,par exemple l établi ou autre chose What a Face ,les plaques pourraient bouger avec scratch
Message  meles le Jeu 17 Mai 2018 - 20:30
OSB comme polystyrene, tu colles les rainures languettes à la PU.
Message  Macfredx le Jeu 17 Mai 2018 - 20:35
KOKO 57 a écrit:re.......me suis certainement mal exprimé What a Face  ,je n ais pas peur que ça bouge à cause du polystyrène,lui je sais qu il est costaud,mais peur qu il bouge dans le sens horizontal,que par la suite il y ait des jours aux rainures languettes,en plus il faut laisser un espace tout autour scratch
Effectivement, je n'avais pas compris où se situaient tes craintes Wink
Macfredx
Message  KOKO 57 le Jeu 17 Mai 2018 - 21:41
re.....ok Blaise,et tu tiens ça d'où si c 'est pas indiscret,j aurais dis pas utile pour les plaques de polystyrène,vu qu elles seront contre les poutres au sol tout le tour,et ensuite l osb dessus,pour l osb ok,vu qu on laisse un espace de 8 mm tout autour
