-30%
HAUCK Lit parapluie Dream N Play
29.39 € 41.99 €
La "Maison de Papa" : todo today : optimisation rangements
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
La "Maison de Papa" : todo today : optimisation rangements - Page 4 Empty Re: La "Maison de Papa" : todo today : optimisation rangements
Message  meta_screw le Sam 24 Aoû 2019 - 22:47
Attention avec le polystyrène extrudé : très très difficile à coller
Même le Sikaflex ne prend pas ...
(Par contre le polystyrène expansé se colle facilement mais pas adapté dans ce cas précis)
Message  KOKO 57 le Sam 24 Aoû 2019 - 22:54
Salut à tous..........ma non,pas besoin de colle,vu qu'après tu va mettre de l'osb,et là aussi,sans colle,par contre un lattage sur le béton,entre ce lattage ton polystyrène,puis tu y fixe ton osb sur le lattage,
Message  Neo_Dogo le Dim 25 Aoû 2019 - 14:04
Salut Laurent et toutes et tous ;
Pas de colle entre les panneaux d'OSB ???
Perso, j'étais plus parti sur une pose flottante .
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  grosb le Dim 25 Aoû 2019 - 15:09
Bon reprenons... d'abord Pierre (pili) avait une piscine intérieure à couvrir, donc fallait que ça tienne (toujours d'après mes souvenirs aussi)... Very Happy
Pour l'OSB3, si ton sol est quasiment plan, je ne m'embêterais pas avec un ragréage, pose de l'isolant (pu (attention selon les modèles cela prend l'humidité, cellules ouvertes), polystyrène ou autre extrudé, qui a ma préférence) et OSB dessus, pas de colle comme KOKO sauf pour les plaques collées entre elles à la PU Sikaflex 11FC, cela ne bougera plus. Si tes plaques ne sont pas bouvetées, faire une feuillure à la défonceuse et les coller, ou encore rainure et fausse languette, ce qui serait même mieux pour éviter tous désafleurs qui vont t'emm.... à l'usage.
Maintenant si ton sol n'est vraiment pas plan, trop de creux importants (ou bosses), comme KOKO un lattage collé au 11FC au sol et vissage dessus avec un OSB un peu plus épais...mais le lattage doit donner une surface de référence plane, donc des rattrapages à faire, et selon l'état du sol (sa planéité globale), un ragréage devient plus rapide à faire au final.
Bien vérifier que l'OSB3 est de qualité, tu peux trouver des plaques hors côtes habituelles (3m, voir plus) chez des distributeurs pro, ce qui peut être intéressant selon ton calpinage et te faire faire des économies au final.
Message  6°sens le Dim 25 Aoû 2019 - 15:15
Bernard,
Je parlais du 1° atelier Suisse que Pierre avait traité après une attaque de mérule.
L'atelier de son chantier naval.
Ensuite, satisfait je suppose, il a repris ce principe pour son nouvel atelier Suisse (celui où il rentre son planeur pour le polir !!!)
C'était juste une petite précision (°I=)
« Un jour, j'irai vivre en THÉORIE parce qu'en théorie tout se passe bien » Inconnu réaliste
Message  grosb le Dim 25 Aoû 2019 - 15:19
Je parlais bien de son atelier où il rentre (construit) son planeur...
Pour le précédent, je ne savais pas... pas de souvenir de celui-là ou alors trop ancien pour ma mémoire... Very Happy
Sinon pas de souci, bien sûr... vive le faux rhum
Vraiment triste que l'on ait perdu ces fils, surtout celui sur la fabrication de son établi !
Message  Neo_Dogo le Dim 25 Aoû 2019 - 16:11
Bon, pour tout répéter ....
Partons du principe que mon sol est "correctement" plan.
Je pose mes dalles poly extru de 20mm, bouvetées, collées entre elles au Sika 11FC.
Par dessus, je pose mes dalles d'OSB 3 en 18mm bouvetées, non collées entre elles.
J'ai bon ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  6°sens le Dim 25 Aoû 2019 - 17:54
C'est comme ça que je ferais.
Ceci dit, si tes dalles polyester extrudé viennent se caler contre les murs, je ne collerais pas.
Mais qui peut le plus...
En fait, je ne sais pas si les dalles bougent beaucoup ???
Message  Neo_Dogo le Dim 25 Aoû 2019 - 18:28
Je pousse les panneaux de poly extru jusqu'aux murs mais je laisse 10mm de dilatation pour ceux d'OSB.
Bon aller, je fils à l'atelier jouer avec le laser et la règle de 4m cause que si c'est bon, faut que j'aille magasiner dans la semaine !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Marco66 le Dim 25 Aoû 2019 - 23:03
Alors, il a dit quoi le laser? Ça roule?
Message  Neo_Dogo le Dim 25 Aoû 2019 - 23:13
Ben il dit que j'ai passé 2h à faire du vide, à continuer à monter des outils portatifs et du matos divers dans la grange et que j'ai toujours pas suffisamment fait le vide pour pouvoir pointer à l'aise.
Je vais dégager tout ce qui est au sol à l'exception des gros trucs (PAC, SAR, établi de méca, compresseurs et table des Kity). Là je pourrai jouer correctement. Mais y'a encore un peu à faire (oh trois fois rien ...)
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  grosb le Lun 26 Aoû 2019 - 2:25
Ce n'est pas comme ça que je ferais...
Je collerais seulement les plaques d'OSB3 entre elles avec rainures - lanquettes et basta.
Pourquoi coller les Styrodur entre elles, si elles sont bloquées par les murs?
Message  jean luc 38 le Lun 26 Aoû 2019 - 16:40
Bonjour Neo Dogo
salut a tous
voici un bel atelier
pour ton sol
mille fois d'accord avec Bernard  , le styro bloqué au mur et plaques Osb3 collées ( Colle PU ou colle vinylique adapté sol) entre elles avec joint périphérique
elle va être bien dans cet écrin la Sicar bravissima
Message  Neo_Dogo le Mar 27 Aoû 2019 - 17:36
Bonjour à toutes et tous ;
Bon ... deux camps s'affrontent donc : ceux qui collent l'OSB et ceux qui collent pô ...
De base, j'étais plus partisan du collage. Je crée un sondage pour voir ??? Very Happy
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 le Mar 27 Aoû 2019 - 17:51
Salut Pascal et tous....pareil,pas de colle pour le styro bidule,par contre,si tu met quelques chevrons ou lattes,de la même épaisseur que le styro,tu pourras y visser ton osb,donc démontable au cas où,et en profiter pour peut être y passer des gaines élec,je dis ça je dis rien drunken
Message  Neo_Dogo le Mar 27 Aoû 2019 - 18:20
Salut Laurent ;
Vi, pas mauvaise l'idée pour le passage de l'élec ... à cogiter... scratch
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Neo_Dogo le Mer 28 Aoû 2019 - 11:21
A propos d'électricité, hier soir, n'ayant rien de passionnant à faire, je me suis mis en tête de faire un truc urgent qui patiente depuis 2 ans : ajouter au plafond de l'atelier les rampes de néon récupérées de mon ancien cabinet, histoire d'y voir plus mieux qu'en plein jour.
C'est choses faite maintenant et c'est vrai que ça rend pas mal. Pas de photo, c'est juste poser des tubes au plafond ...
Du coup, je me suis mis à zieuter vers un sujet que j'avais vu passer il y a qq temps sur la modification de ces appliques néon en appliques LED. Idée à creuser...
Et pour en revenir à l'idée de Laurent de passer l'élec sous le tapis, ben au final, non.
J'ai mon ombilical d'aspiration qui arrive du plafond et je fais suivre le même trajet à l'élec. Faut juste que j'investisse dans du 4 x 2.5 pour y amener le tri en tétrapolaire et ça va jouer comme ça.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Roland le Mer 28 Aoû 2019 - 11:58
Bonjour Pascal.
Pourquoi tetrapolaire ?
Perso j'ai tiré du 5x2.5 à chaque machine.
Message  Neo_Dogo le Mer 28 Aoû 2019 - 12:07
Salut Roland ;
Ben j'ai déjà la terre qui arrive sur l'ombilical via le 3G 2.5 du monophasé. Pas vraiment nécessaire de multiplier les terres ...
Et tétrapolaire cause je vais avoir besoin du neutre pour l'électronique de la machine.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Roland le Mer 28 Aoû 2019 - 12:24
Je préfère partir du tableau plutôt que de faire du repiquage.
Cela coute pas plus cher et au moins, tout arrive en même temp dans la prise.
Enfin, c'est mon avis ...
P.S. : je t'envoi un mp pour un renseignement tronçonneuse Very Happy .
Message  Neo_Dogo le Mer 28 Aoû 2019 - 12:33
Ça va dépendre du prix du fil que je vais trouver. Possible que le 5G 2.5 soit moins cher que le 4 x 2.5 car plus courant ...
Pour l'instant, j'ai du 4G 2.5. Je sais que c'est pas bien mais possible que je l'utilise en repérant bien que le vert jaune est devenu une phase .... à voir.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Roland le Mer 28 Aoû 2019 - 12:41
Pascal, penses à ceux qui arrivent derrière et qui interviendront sur l'install ... ou à toi qui plus tard, quand ton neurone aura oublié que le vert-jaune pique beaucoup ...
On focalise sur le 5x2,5 mais du cable en 5x1,5 est bien suffisant ...
Je viens de consulter l'abaque et en 1,5, la puissance est limitée à 9000 watt et 51 m de long ... de quoi vour venir si tu n'as qu'une seule machine par prise !!!
Je te dis cela mais j'ai préféré assurer avec du 2,5 drunken .
Message  KOKO 57 le Mer 28 Aoû 2019 - 13:10
Salut les pseudo triciens.....pas de prise de courant en 1,5 mm What a Face  ,et les pics d intensité au démarrage,non mais study
Et commencez pas à déconner avé la fée tricité study tongue
Message  Roland le Mer 28 Aoû 2019 - 13:18
Tiens Laurent, t'es là toi tongue .
T'as tout à fait raison de me rappeler à l'ordre ... Very Happy .
Edit : il me semblait bien que l'on pouvait câbler des prises en 1,5 mm² tongue .
Message  grosb le Mer 28 Aoû 2019 - 13:24
Salut Koko,
Je modulerais tes propos, même si sur le fond je suis bien d'accord avec toi, surtout en tertiaire, pour le domestique une PC peut être câbler en 1.5mm2.
Eh oui, la C15-100 évolue, même si ce n'est pas toujours compréhensible pour les pro.
Pour le R2V, tous les conducteurs doivent avoir un conducteur de terre (toute canalisation aussi également), soit un conducteur jaune-vert, et bien sûr relié à la dite terre!
Donc, il n'y a pas à hésiter pour le câblage des machines 5x2.5mm2 ou à la rigueur 5x1.5mm2 si une seule prise y est branchée, de mémoire jusqu'à 5PC...Mais à vérifier tout de même, je ne suis plus en activité ;-)
Message  KOKO 57 le Mer 28 Aoû 2019 - 13:40
Salut Bernard.....oui je connais la NFC 15 100 ,mais c est fait pour l habitation,de nos jours les appareils ne sont plus aussi forts en puissance que dans le temps,
après,ici on parle d atelier,plus la même chose,
ensuite,autant les normes évoluent,dans le bon sens qiestion sécurité,par contre pour moi,t auras toujours des gus qui brancheront des machines de ouf sur des pdc câblées en 1,5 carré,
Après chacun fait comme bon lui semble,moi je donne des infos study study
