Le Deal du moment : -35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 €
Technique collage pièces complexes
Technique collage pièces complexes Empty Technique collage pièces complexes
Message  takinla le Dim 17 Déc 2017 - 15:31
Je fais appel à vos conseils car je ne sais pas comment faire pour coller 2 pièces en bois qui ont une forme "complexe".
Mon problème est que je ne peux pas serrer les pièces avec un serre joint où même une pince à cause de leurs formes.
Avez vous une astuce pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
takinla
takinla
Technique collage pièces complexes Empty Re: Technique collage pièces complexes
Message  silky le Dim 17 Déc 2017 - 15:43
il faudrait plus de détails, voir une photo de tes pièces à coller
cordialement
richard
silky
silky
Message  Dimak2 le Dim 17 Déc 2017 - 15:45
Faut éviter le glissement entre deux pièces mais le vide peut aider. Les deux pièces placer dans une bâche et faire le vide.
Du ruban adhésif solide et tendu ça  peut aider à tenir pendant un collage, faut aussi faire attention au glissement entre les pièces mais même en serrage classique faut faire gaffe. Le collage a besoin d'un bon serrage mais à souvent tendance à trop serrer et virer le film de colle, faut trouver l'équilibre.
Dimak2
Dimak2
Message  Ugo le Dim 17 Déc 2017 - 15:55
Pour éviter le glissement on peut mettre quelques grains de sable (effet abrasif qui empêche le glissement).
Et pour une forme (pas trop) complexe tu peux envisager de faire un négatif de ta forme extérieure pour intercaler entre la mâchoire du serre-joint et la pièce à serrer.
Mais une photo ou un schéma permettraient d'orienter les réponses parce que là on nage un peu dans l'immensité du possible. Wink
Message  Dimak2 le Dim 17 Déc 2017 - 16:00
Ugo a écrit:Pour éviter le glissement on peut mettre quelques grains de sable (effet abrasif qui empêche le glissement).
Oui, c'est vrai, le négatif de la pièce avec du plat en opposé pour pouvoir avoir des faces se prêtant d'avantage à la pression.
Dimak2
Dimak2
Message  pifou le Dim 17 Déc 2017 - 16:04
Je n'ai pas de photos, et donc cela n'est peut être pas applicable, mais pourquoi ne pas visser deux tasseaux parallèles sur chacune des pièces afin de pouvoir fixer les serres joints ?. Par ailleurs j'attend toujours 1/4H après avoir disposé la colle à bois (vinylique) avant de mettre les pièces en pression cela évite qu'elles ne glissent.
bon dimanche,
pifou
pifou
Message  jcl le Dim 17 Déc 2017 - 16:37
Bonjour , tout dépend de la forme et de la taille des pièces mais tu peux tout simplement prendre une colle "instantanée"
cyano
Message  pifou le Dim 17 Déc 2017 - 17:18
La cyano marche très bien sur des matériaux durs et non poreux (métal, verre etc....), je ne pense pas que cela soit bien sur du bois.
A plus,
pifou
pifou
pifou
Message  jcl le Dim 17 Déc 2017 - 18:03
J' ai supposé qu'il s'agissait de bois dur ( peut être à tort)
Message  domi49 le Dim 17 Déc 2017 - 20:15
Tu ne donnes pas de photos ou de dessin des pièces, alors comme les autres je vais imaginer... :-)
Je pense que c'est la forme externe des pièces à coller qui t'empêche d'employer un serre-joint.
Mais en supposant que ce sont des pièces chantournées, as-tu conservé les bouts de bois dans lesquels tu as effectué ce chantournage ? Car en remettant en place cette partie complémentaire, tu reviens à une forme "normale" de type rectangulaire et tu pourras employer des serre-joints.
domi49
domi49
Message  lamecanique76 le Dim 17 Déc 2017 - 20:22
vous est-il possible de mettre des tourillons pour éviter la glisse
et le tout sous presse a vide
Message  Kentaro le Dim 17 Déc 2017 - 20:37
Tout d'abord, pour coller des bouts de bois à la colle à bois, il n'est pas nécessaire de serrer comme un malade...
Pour des formes complexes où un serre-joint ne tient pas ou risque d'abîmer, j'utilise avec bonheur le scotch d'électricien. J'enrobe les deux pièces avec le scotch, en tirant dessus. Il est élastique, et quand il se rétracte, il tend assez pour maintenir les pièces pour un collage. L'avantage, c'est qu'il s'enlève ensuite très facilement.
On peut également utiliser de la ficelle. On entoure, et on met une cheville, que l'on tourne pour vriller la corde et la faire tendre. C'est que l'on fait traditionnellement pour monter une chaise.
On peut aussi utiliser du caoutchouc découpé dans une chambre à air de vélo. On entoure en tirant dessus, on noue, et l'élasticité de la chambre à air fait le reste.
Kentaro
Banni
Message  Pierre--- le Lun 18 Déc 2017 - 2:18
J'essaierais d'avoir des sur-longueurs : après avoir encollé à la vinylique ou époxy (sauf sur les sur-longueurs) et positionné à la main les pièces l'une contre l'autre, quelques gouttes de cyano liquide dans le joint des sur-longueurs fixent la position en quelques dizaines de secondes. Serrer fort les pièces à la main pour faire sortir l’excès de colle blanche, et se tranquilliser l'esprit avec un peu avec du ruban adhésif.
La cyano de base ne tient pas bien dans le temps, surtout sur du bois par nature un peu acide, je parle d'expérience et je ne suis pas le seul. De plus elle résiste mal aux variations dimensionnelles du bois et aux chocs, étant cassante. Néanmoins, certaines cyanos sont formulées pour l'acidité du bois paraît-il. Peut-être à tort, je m'en tiens aux colles souples qui ont fait leurs preuves.
Pierre---
Pierre---
Message  passionair le Lun 18 Déc 2017 - 8:23
Il existe autant de principe et d'astuce que de type de collage, tu as eu 12 réponses et nous ne savons toujours pas ce que tu veux réellement coller..... What a Face What a Face
Quand vas tu te décider à nous mettre une photo ?
http://www.diezdrum.com/
Message  takinla le Mer 20 Déc 2017 - 8:50
Merci pour toutes vos réponses rapides.
@passionair je réponds quand j'ai le temps, si je n'ai pas encore posté la photo c'est que je n'ai pas eu le temps. Et au final c'est moi qui en subit les conséquences et non toi...
@ugi & @domi49 effectivement  ce sont des pièces chantournées et je n'ai pas gardé les contours... (j'ai cassé la pièce bien après la découpe)
Je mets en pièce jointe un schéma de ma pièce. La pièce est cassée au niveau du trait rouge.
Les dimensions approximatives: 100*80*10mm.
Je suis conscient que le plus simple et de refaire la pièce surtout dans mon cas (c'est un prototype en bois de récup) mais je suis intéressé par les techniques proposées.
Technique collage pièces complexes Sans_t10
takinla
takinla
Message  silky le Mer 20 Déc 2017 - 11:00
comme la pièce n'est pas trop grande j'opterais pour cette solution:
Technique collage pièces complexes Collag10
il y a sûrement d'autres solutions
bon courage et bonne réparation
richard
silky
silky
Message  Pulco le Mer 20 Déc 2017 - 11:57
tout va dépendre de la résistance mécanique que tu as besoin.
Si c'est juste un décor, tu peux prendre une colle contact ou une colle type R41 que tu maintiens 10 mn avec les doigts.
Si tu as besoin de résistance mécanique: la solution de silky est bonne.
et jamais de cyanolite sur du poreux.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  pifou le Mer 20 Déc 2017 - 14:03
Je compléterais avec des tourillons de 6 mm, sur 10 mm un peu juste mais faisable.
A plus,
Pifou
pifou
pifou
Message  takinla le Mer 20 Déc 2017 - 14:32
Merci à tous pour vos réponses et pour ton schéma @silky.
Concerant les tourillons, je n'ose pas car je n'ai pas de perceuse à colonne et j'ai peur de percer Ø6 dans une épaisseur de 10mm...
Dans mon cas et vu que j'en ai la possibilité, je vais refaire la pièce c'est le plus simple. Mais vos conseils me sont utiles pour de prochaines applications, même autres que le bois.
Je penserai notamment à garder les découpes extérieurs jusqu'à ce que ma pièce soit finie lorsque j'utilise la scie à chantourner.
takinla
takinla
