Cartes Pokémon EB12.5 : commander le coffret ...
Sortie aspiration inférieure SAF
Emi81
devilbike
Sortie aspiration inférieure SAF Empty Sortie aspiration inférieure SAF
Message  devilbike Mer 20 Déc 2017 - 20:43
J'ai une petite question. J'ai une SAF scm minimax sc3 que j'ai achetée d'occasion. Sur celle-ci était installé un tuyau pvc (bricolé) sous la lame pour aspirer la poussière par le bas, mais dès que j'incline la lame il tombe. Et j'en ai un peu marre de repasser sous la machine pour aller le replacer. Comment c'est fait d'origine ? Il y a un élément particulier. Je me dis qu'un flexible d'aspiration serré avec un lien plastique devrait faire l'affaire mais mon tuyau de 100 mm est trop juste. Merci par avance.
Greg
devilbike
devilbike
Sortie aspiration inférieure SAF Empty Re: Sortie aspiration inférieure SAF
Message  devilbike Jeu 21 Déc 2017 - 7:51
Voici les photos que j'ai réussi à prendre.
Sortie aspiration inférieure SAF Img_2016
Sortie aspiration inférieure SAF Img_2015
devilbike
devilbike
Message  sangten Jeu 21 Déc 2017 - 8:46
les photos sont pas évidentes.
Il y a sans doute un manchon souple pour tenir le pvc, non ? Auquel cas, il faut bien fixer tout ça avec des serflex. J'ai souvent vu ce type de montage.
Je suis quand même un peu étonné du tube pvc.
Si tu avais des photos plus visibles ce serait mieux
Message  Emi81 Jeu 21 Déc 2017 - 9:08
On voit que le carter de lame plonge dans une tube pvc fendu.
à droite du tube il y a une vis à bois ?? ce tube est-il bouché ?
sinon oui on sent bien le bricolage.
Moi j'ai une petite ST1 mais le carter de scie n'est pas le même
Peut-être que diomedea avec sa sc4 pourra regarder...
bon courage.
Emi81
Emi81
Message  6°sens Jeu 21 Déc 2017 - 10:13
Hello,
Sur ma SC2, j'ai ça.
Si ça peut servir...
>>> Sortie aspiration inférieure SAF Aspir-10
>>> Sortie aspiration inférieure SAF Aspir-11
Message  diomedea Jeu 21 Déc 2017 - 10:17
Idem sur ma sc4...
Message  devilbike Jeu 21 Déc 2017 - 10:40
Merci, je prendrai des photos plus claires cette après midi. Ma sortie n'est pas ronde mais plutôt de forme rectangulaire arrondie.
Pour la vis tube. C'est simplement pour pour enlever le bouchon en bout de tube
devilbike
devilbike
Message  KOKO 57 Jeu 21 Déc 2017 - 10:59
Salut à tous.........lorsque je vois ces photos,il y a un tuyau pour capter la sciure directement en sortie de lame,ok,mais une autre captation plus bas ne serait pas du luxe,et les deux se rejoindraient sur un seul Y et un tuyau,mais il y aurait alors peut être des pertes au niveau aspiration scratch ,bref ce ne doit pas être évident du tout à trouver" le truc parfait ",même pour ceux qui conçoivent ces machines study
Message  Dehix Jeu 21 Déc 2017 - 11:46
Hello,
Voici le montage (je suppose d'origine car j'ai acheté la machine d'occase) d'une CU300 Smart , je pense que cela correspond au tiens.
Sortie aspiration inférieure SAF Img_2010
Dehix
Dehix
