[réflexion] scie à panneau
+10
ggé
sergentbeber32
maxounet 67
silure36
ghg02
poupou
14 participants
~Hier j'étais dans mon atelier et je regardais les poutres de la mezzanine, et il met venu l'idée de faire un support pour poser un panneau à la verticale (5 degrés environ) afin de le découper.
J'ai imaginé quelque chose d'amovible afin de ne pas prendre trop de place (et oui il faut bien rentrer la voiture) mais aussi pouvoir l'utiliser sans avoir à tout déplacer... Les photos sont plus parlante qu'une longue et fade explication donc je vous laisse découvrir et bien sur vos avis
vue d'ensemble, je mettrais les chevrons dans un système "coulissant" et il reposerais au sol
Ici la partie basse qui éviterais que les chevrons bouge trop.. au besoins des serres joints
Et le "système coulissant" ou je viendrais "enclencher" les chevrons en parties hautes, a voir avec l'utilisation mais je mettrais surement un cache pour que le chevron ne bouge vraiment pas
Voila tout, j’espère que les photos sont bien mises et que me poste est au bon endroit (soyez indulgent les modos, c'est mon premier et je sais pas ou ranger sa )
poupou- petit nouveau
Re: [réflexion] scie à panneau
Bonjour Poupou,
Système intéressant qui me rappelle le Walko;
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
S'est superbe ce systeme. J'adore.
ghg02- très actif
Marty : effectivement cette sort d'établi "Multi tache" est bien pensé mais bon apparemment il y en a pour 500€, sa fais assez mal, je préfère investir dans de l'outillage à ce prix (une défonceuse festool ? aah OUI ! bientot..), qu'a cela ne tienne on peu toujours s'en inspirer
ghg02 : Merci
Que pourrais on changer/améliorer ? je pensais à percer des trou sur les chevron a plusieurs hauteur pour le confort mais j'ai peur que les chevrons ne tienne pas en place vu qu'il n'y aurais pas de triangulation
ghg02 : Merci
ma scie à panneaux perso
Voici une photo de ma scie à panneaux fabrication perso avec quelques profilés du commerce ( syscie 1990 )
Capacité en hauteur 1m80 ( 1m50 utile ), en largeur 3m50 à droite et 2m50 à gauche, scie circulaire black et decker série noire de 1990, capacité en épaisseur 25mm.
Je me tiens à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
silure36- je prends du galon
maxounet 67- posteur Régulier
J'ai peur qu'en l'état ta structure ne soit pas assez rigide.
Comme l'espace t'es compté, pourquoi la structure ne serait-elle pas multi-fonctions ?
Par exemple, râtelier à bois derrière, scie à panneau sur le devant ?
Cela permettrait de faire plus rigide, et la place serait optimisée.
J'en ai peur aussi, je réfléchie a un système qui pourrais maintenir les chevron au sol et ce visser rapidement au sol.J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Ton idée est bonne et efficace mais cela prendrais environ 20cm de profondeur, cela est trop grand (je pense à voir par la suite quand j'aurais rentré la voiture et que l'atelier sera terminer pour vraiment ce rendre compte). En tout cas sur le papier sa me plait énormément ! Deuxième bémol, comment glisser un panneau de 5m par 2, ép 22 ou + ? c'est très lourd, et le faire glisser abimerais les chant je suppose
silure36 : Ta scie à panneau à l'air efficace, j'ai deux questions
Est ce que ta "structure" est incliné ou est elle perpendiculaire au sol ?
où repose le panneau ? directement sur le sol ? (je ne pense ce serais pas pratique pour la coupe..) ou y a t'il une latte sur la structure ?
Maxounet : le principale à l'air simple de réalisation (table de scie + guide) donc je penserais plus le fabriquer, et encore vu que j'ai une scie plongeante je pense faire simple vu le peux de fois ou je dois débiter un panneau
scie a panneaux de silure36
Ma scie est verticale et fixée au mur par 4 tire fonds, les plaques glissent sur un montant bas doublé d'une latte garde fou pour que celle-ci ne s'échappe du support bas.
Par contre contrairement à ce que la structure donne comme impression, celle-ci est très rigide et me donne satisfaction depuis 3,5 ans.
Et j'ai dû débité une centaine de plaques ( MDF, CP, Agglo, Plexiglas, Planches de sapin de 27mm, etc.... ).
Merci pour les précisions silure, je ne doute pas de la solidité il a ce qu'il faut sur ta scie à panneau
silure36 a écrit:Bonjour,
Bonjour silure36 auriez vousdes plan de votre scie à panneaux je souhaiterais en fabriquer une.
Merci par avance
sergentbeber32- petit nouveau
Bonsoir sergentbeber32, je n'ai malheureusement pas fait de plan de ma scie à panneau.
De surcroit j'ai revendu mon atelier avec toutes les machines de menuiserie, car un ébéniste a pris la suite dans une partie de mon ancien atelier.
Par contre j'ai fait une maquette de cette scie, demain je la prend en photo et je la met sur le site.
Il y a un petit moment OTELO ou Métiers Passions vendait un dispositif similaire au mien, a voir sur leur site.
Sinon j'ai sur un magazine Work shop le plan intégral d'une scie à panneau, les mesures sont en impérial il faudra convertir.
Je regarde ça demain et je t'envoi le plan en MP.
Bonsoir ,
fraichement arrivé sur le forum , je serais très intéressé par le système de silure36
cela fait un moment que je recherche une scie a panneau .
on trouve principalement du materiel pro d'occasion de 100 a 25000€
Mon budget limité , bien évidemment je suis allé voir le produit a 100 balles , effectivement ça ne vaux pas plus que la somme proposé ,+ une centaine d'heure a enlever la rouille et refaire tout le système de roulement qui était cassé depuis une bonne vingtaine d'année , bref pour faire court, j'ai passé mon chemin !
Toujours est-il que le materiel pro est bien mais très volumineux , même si on peux réduire la longueur de la machine , la hauteur par contre , difficile de réduire la poutre.
Alors l'idée de se fabriquer sa propre machine me conviendrais très bien !!!
serais t-il possible d'avoir des renseignements complementaire pour la fabrication de la structure métallique.
ggé
ggé
ggé- petit nouveau
Tu as ceci, mais il ne me semble pas avoir vu un retour détaillé dessus, hormis les retours sur le site d'Axminster.
Ce qui me titille, c'est que ces produits se destinent plutôt à de "petits" artisans mais qu'ils ne sont pas estampillés Trade ou Industrial Serie ?!
FMJ- complétement accro
Salut à tous..............il me semble (pas sur) que Fred57 en a fait une
Bonjour à toutes et tous ;
C'est aussi un des (nombreux, trop ....) items de ma todo liste ... J'ai pas mal cherché sur le net mais pas trouvé de plan bien détaillé et coté (merci sangten pour ton premier lien !).
Je prends un jeton pour assister aux cogitations.
P
P
Neo_Dogo- complétement accro
silky- complétement accro
bonsoir richard
tu es de quel région ?
ggé- petit nouveau
je suis dans le 62
richard
je suis dans le 62
richard
dommage , suis un ancien du 59 qui est tombé dans le 33 quand j'étais petit
ggé- petit nouveau
c'est un guide de scie ou de défonceuse un peu semblable aux rails de festools (et consors),
ou présente t il des avantages supplémentaires ?
moi je le verrais bien motorisé, par exemple !
re............je savais bien qu'il en avait fait une le Fred 57
je l'ai retrouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,par contre je ne crois pas qu'il ait fait un sujet sur la réalisation, dommage,parce qu'il touche grave le gars,Fred si tu passes par là,respect Mossieur ........
Bonjour a tous, pour la scie a panneaux c'est le même système "SISCIE" que j'avais utilisé pour la miènne.
Sinon allez sur le site WOODARCHIVES il y a plusieurs modèles avec dimensions et un pas à pas en anglais sur leurs réalisations.
Le modèle réalisé par Fred57 a été montré sur WOORWORKING ou SHOPNOTES, je vais regarder je dois l'avoir en fichier car la revue n'existe plus.
Je regarde dans mes docs et je reviens plus tard.
scie a panneaux
mince cela fait 2 fois que je fais un super speatch d'une 30aine de ligens , mais pas moyen d'y laisser u lien !
revenir en arrière efface tout !
AU SECOUR MODERATEUR !!!!!!!
bonne année a tous
bonne année a tous
ggé- petit nouveau
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Réflexion sur futur achat de scie à format
» ma nouvelle aire de jeu
» Dresser des chants de panneau à la scie plongeante?
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
