UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
Salut à tous...............comme j'en avais marre de me péter le dos lorsque je coupais les décos de Noel sur mon établi pliant de 75,5 cm de haut (qui reste toujours ouvert,plus pratique),à la scie sauteuse,avec une lame spéciale chantournage,on avait déjà prit un bout de choucroute,un trou vite fait,il y avait déjà deux bouts de chevrons en dessous,et c'était plié,
mais pas encore assez haut,et pas facile à fixer sur l'établi,donc réfléchissement ,ben oui ça m'arrive,et là l'idée de prendre 2 nouveaux morceaux de choucroute,quelques bouts de chevrons,des vis,et roule ma poule
sous la Parkside,l'ancienne rehausse,
la future rehausse,
mise en place pour traçage des trous à découper,
découpe à la plongeante,ça a fumé grave ,lame morte,
puis finition à la scie sauteuse,
mise en place,serrage avec deux serre joints,
essai dans la foulée,c'est tout bon,juste la lame à chantourner de la scie sauteuse fatiguée,
content de cette rehausse vite fait bien fait ,maintenant il est à 94 cm de haut (on verra à l'usage,si légèrement trop haut,je pourrais diminuer légèrement),
faut que j'aille racheter des lames,une a cassé,et l'autre est faible,c'est quand même du 15 mm d'épais,avec des virages très serrés des fois
à nouveau un chantier pas possible
la future rehausse,
Re: UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
eh bien Laurent tu as décrotté tes neurones sur ce coup là j'aime beaucoup l'idée
avec quelques idées de plus et peut être quelques amélioration tu vas pouvoir déposer un brevet.
re................merci Maître,c'est trop d’honneur ,il est vrai que sur ce coup,chuis bien content de moi,c'est l'idée du moxon du pauvre ,surélever la hauteur de travail
yoh,honte à nous,j'y avais pensé hier,mais passé à la trappe aujourd'hui,mais chose réparée grâce à ma moitié
Bonne fête mon Brice
Vouahhhouhhh Laurent ...
Tu vas nous faire un post sur une seule page ... l'hiver va être rude dans l'Est ...
Blaque à part, j'aime bien l'idée de cette réalisation rapide. Avec 94 cm, c'est pas trop haut ? Les bas du cul du forum sont déjà sur la pointe des pieds ... .
@BRICE : bonne fête
@BRICE : bonne fête
Roland- complétement accro
Roland,t'inquiètes pas,y a encore d'autres sujets ouverts,et pour un bout de temps ,si c'est trop haut,je verrais à l'usage,ce sera vite réglé,24 vis à retirer,quelques coupes dans les saucisses entre les deux bouts de choucroute,puis remontage
Laurent, scuses mon ignorance ... mais qu'appelles-tu choucroute ? .
J'ai bien compris tout à l'heure que tu ne sortais pas de table ...
expression du Prof (Brice),la choucroute c'est le panneau de particules
Tu ne serais pas un peu fayot par hasard avec le prof ??? .KOKO 57 a écrit:expression du Prof (Brice),
Tu dira au profKOKO 57 a écrit:la choucroute c'est le panneau de particules
Bonne nuit.
Papy a sommeil, vais faire dodo Attention, Sangten ne devrait pas tarder à réagir ... .
re.............bon ben Roland,vai essayer de moins causer alors,et du coup,vai mettre plusieurs réponses de différents sujets dans un même post,ou message,pas sur que ce soit plus compréhensible pour autant ,
donc comme je t'ai sous la main,tu as vu que j'avais dis dans le sujet sur " les établis en français de Christopher SCHWARZ " ,que t'étais un chat noir
ensuite plutôt que de dire des conneries,essayes de répondre à une de mes questions dans le sujet " Quelle vis de presse frontale d'établi choisir " ,à savoir de quelle essence serait mon établi N°2 ,et re
et une dernière pour ,ne pourrait on pas tout simplement supprimer le truc " les posteurs les plus actifs de la semaine " ,qui ne sert amha à rien,si ce n'est foutre le bins,j'ai essayer un temps de faire attention à ne pas figurer dans ce top 11 ,justement pour pas qu'on dise que je cause trop,puis après me suis dit,et puis merde,si j'ai envie de répondre à tous les sujets qui m'intéressent je le fais,donc je pense que s'il était supprimé,ce ne serait pas une grande perte,
amis du soir,bonsoir ,et je ne sort pas,parce que ça commence à méchamment cailler dehors
Salut Lautent.
Bon, je vais cesser mes plaisanteries stupides, promis .
1- je dit pas que tu causes trop, je dis que je n'arrive aps à te rattraper, nuance .
2- suis d'accord avec toi, ce "baromètre" ne sert à rien, tout juste à montrer que le forum est très peu actif et que ce sont les mêmes gusgus qui causent ...
3- je vais aller sut ton post mais suis pas spécialiste des objets qui ont séjournés mille ans au fond de l'océan et qu'un gars exhume ...
4- restes comme tu es. tu es l'âme d'un forum bien apathique .
Salut Roland et tous........mais comment y cause mauvais de la bouche sur mon établi ,l'est pas si vieux,s'il datait de l'âge de pierre,les pieds seraient des os de mammouths
en parlant de la rehausse ,on a encore découpé des cerfs cette aprème,j'ai du mettre une estrade de 3cm au sol,l'est un poil trop haute la rehausse,vai la démonter,lui enlever quelques cm sur les pieds,en profiter pour les poncer aussi,bicause brut de sciage,bof,
» [Vite fait] Une rehausse pour l’ordi avec Dominos longs
» un ptit établi vite fait
» Un légumier vite fait
» un bureau "vite fait"
» Presseur toupie vite fait
