Petit aide mémoire Domino DF500
+7
jmf
11 participants
Je voulais vous faire partager une réflexion à laquelle on ne pense pas forcement
sur la DF500 on peu réaliser trois largeurs de domino
on se sert pratiquement que du 1er mais jamais des autres enfin pour moi
et des fois cela peut rendre service de savoir que l'on peut faire un seul domino plus large
que deux trop serrer ou petit suivant la largeur du bois
j'ai fait ceci juste pour me rappeler cette évidence
Voili Voilou
Voili Voilou
Re: Petit aide mémoire Domino DF500
Salut Christian et tous..............avant qu'un éminent sérial posteur s'en charge (qui a dit que je pensais à Pégui ),bien vu le post it,quoique un peu gros ce ne serait pas du à l'âge
Qu'est-ce que je peux être bête parfois (même souvent)... comment n'y ai-je pas pensé à ce pense bête ?
Merci à toi.
Merci à toi.
Bonjour Christian ,
pour ma part , j'utilise le premier et le second , beaucoup moins le troisième .
Je ne mets qu'un domino ajusté par pièce , les autres sont plus larges sur une des faces .
Christian, prenons par exemple le cas de montants traverses, qui est probablement le plus fréquent.
en principe, on se sert du n°1 pour la traverse, qui est le bois le moins large, et du n°2 pour le montant.
Cela permet de faire un montage très précis sans avoir à se casser la tête au quart de pile poil pour ajuster.
Le troisième, je ne sais plus à quoi il sert, mais je ne l'ai, je crois, jamais utilisé, sauf pour des faux tenons maison donc un peu plus larges.
Ben entre temps Philippe a posté la même chose.
Scorpio a écrit:Bonjour Christian ,
Idem pour moi
j ai fait le meme avec les différentes profondeurs ça sert aussi jmf
jmf- posteur Régulier
Moi, je me sert souvent du troisième, pour faire des longues rainures, au lieu d'utiliser la toupie.
On a pas toutes les épaisseurs, mais les plus courantes (6, 8, 10) me conviennent.
Un exemple, lors de la fabrication de mon petit tour à bois.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Bonjour Dminique
C'est une solution également
mais n'irai-tu pas plus vite avec une défonceuse
Salut a tous. Pareil pour moi
Évidemment, avec la défonceuse, cela irai plus vite. Quoique, amha, cela pourrai faire l'objet d'un comparatif, question temps.
Mais la fraise au bon diamètre était vraiment fichue.
Donc emploi de la DF 500, avec ma nouvelle poignée.
Dominique
Dominique
C'est vrais que ta poignée est tiptop
j'hésite à faire la même car ma machine est encore sous garantie
Hello Dominique,
Quelques photos de plus ne seraient pas de trop...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
ici : http://www.metabricoleur.com/t14494-festool-poignee-pour-df-500
C'est une amélioration très astucieuse, félicitations à Dominique. La transformation ne modifiant pas la machine, il n'y aura pas de soucis avec la garantie.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Merci Luc,
J'avais complètement zappé ce post... désolé Dominique.
6°sens a écrit:Merci Luc,
De rien, il faut dire que MB est tellement riche que parfois on s'y perd un peu. Je n'ai aucun mérite, j'avais mis le sujet au rayon "à faire rapidement... ". Ce n'est évidemment pas encore réalisé .
Et puis, il faut aussi avouer que nos âges ne nous aident guère et cela ne va pas s'arranger ...
Cordialement, Luc.
» Domino DF500
» VENDU Festool Domino DF500 Q Plus
» Semelle de compensation pour Domino DF500
» Système d'assemblage Démontable DOMINO KV-SYS D8 pour DF500
» Aide au choix entre une fraiseuse à lamelle ou une domino.
