Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
mcop2
Adobis
J'ai acheté un combiné minimax c26 en juin 2018, et je n'ai utilisé jusqu'à présent que la scie et la rabo/degau.
J'ai tenté le week end dernier, non sans une certaine émotion..., d'utiliser la toupie.
Grosse déception, il y a un problème sur le moteur de la toupie :
- moteur tournant au ralenti (on voit quasiment l'outil tourner à 5000), manque criant de puissance
- un grognement, qui normalement ne s'entend brièvement qu'à la mise sous tension, dure une fois le moteur éteint.
Puis s'arrête, la machine étant alors inutilisable même en scie ou rabo.
Une fois débranchée 5 minutes et re-branchée, elle est de nouveau utilisable en scie ou rabo/dedgau.
Pas de chance, la machine achetée à Nantes chez Gedimo, n'est plus sous garantie. Rageant quand cette partie n'a jamais été utilisée.
Sur le conseil de Gedimo, qui m'a répondu jusqu'à présent, j'ai ouvert le tableau électrique et il y a un boitier qui doit être le frein électrique dont le voyant passe au rouge lorsque j'essaie d'utiliser la toupie.
D'après le technicien de gedimo, le frein électrique n'existe que sur la toupie. Ca semble être confirmé sur le schéma électrique de la machine.
- Quelqu'un at-il vu ou rencontré lui même ce type de panne, ou quelqu'un a t-il un diagnostique ?
Merci mille fois aux personnes qui pourront m'aider à remettre sur pied cette petite machine qui par ailleurs me donne entière satisfaction.
Arnault
Arnault
Adobis- je prends du galon
Re: Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
Sans connaitre la machine, et sans voir le plan ce n'est pas simple.
Ce frein de toupie, il est entièrement automatique, ou il y a un bouton ?
mcop2- acharné du forum
Bonjour et merci pour ta réponse,
Ce frein est complètement automatique.
voici les liens vers le schéma électrique.
https://i.servimg.com/u/f27/19/88/54/65/2019-115.jpg
https://i.servimg.com/u/f27/19/88/54/65/2019-114.jpg
le composant avec le témoin rouge est celui ci :
https://www.klibo.com/brake_asb20.html?L=1
la question que je me pose c'est si on peut débrancher ce frein pour voir si le moteur tourne correctement.
Je ne connais pas du tout ce type de matériel mais c'est intéressant de découvrir
Dans le lien sur le frein automatique, on peut arriver sur le manuel d'utilisation.
Il y a entre autre un tableau qui explique un peu les pistes à suivre en fonction de l' éclairement de la diode rouge. On explique aussi que la durée de freinage est réglable et ne doit pas dépasser 14 s
Peut-être un simple réglage à modifier ?
C'est normal qu' à près un défaut il faille arrêter la machine quelques secondes pour remettre le frein à zéro. Par sécurité il doit aussi empêcher les autres contacteurs (Rabot et scie) de fonctionner mais j'ai juste survolé le schéma.
ici le manuel
ici le manuel
verlaine- complétement accro
Merci Verlaine, je n'étais pas aller si loin que toi.
je vois dans les causes de pannes,
"Motor capcity too low (min. 1.1 kW)"
est ce que ça ne correspondrait pas au défaut de puissance du moteur?
je me demande si je ne devrait pas changer le condensateur vu le prix
l'axe de la toupie tourne moteur débranché ? courroie enlevé ?
Ou est ce que tu arrives a lancer le moteur après avoir enlevé la courroie ?
Salut Arnaud et tous................bon alors comment dire,ben on va commencer par le début,tu nous dis combiné acheté en juin 2018 ,garantie déjà dépassée
ce n'est qu'un an ,et après basta ,en plus n'ayant jamais utilisé cette toupie,je pense que la moindre des choses de la part de ton revendeur,ce serait de faire un geste
s'il ne veut pas,tant pis,passe au dessus d'eux,directement à la maison mère minimax
ma première moto en 1984,une Honda,le concessionnaire m'avait changé quelques truc s sous garantie,puis un petit moment après la fin de la garantie,le chromé de la jante arrière était piqué et se barrait,le concessionnaire,garantie finie,
j'ais écrit une lettre à Honda France,leur disant que j'étais content de ma moto,mais très déçu de la non prise en charge de la garantie de ma jante arrière,ils m'avaient déjà changer l'avant,ils n'ont pas fait d'histoire,ils me l'ont changé,
conclusion ,il faut toujours essayer de s'adresser au dessus,si en dessous ils sont incompétents
surtout que c'est une machine qui a du te coûter quand même une certaine somme,donc perso je t'engage à utiliser tous les moyens possibles en premier,avant toute intervention de ta part,avec notre aide (aide que tu recevra seulement en dernier recours),
tu peux te faire aider aussi pour les démarches envers ce distributeur,et après ce constructeur
D'autant que la garantie légale, c'est 2 ans !
Merci pour vos conseils.
Alors je réponds dans l'ordre :
@meles :
"l'axe de la toupie tourne moteur débranché ? courroie enlevé ?
Ou est ce que tu arrives a lancer le moteur après avoir enlevé la courroie ?"
Oui la toupie tourne moteur débranché, courroie enlevée.
La toupie se lance mais on entend qu'elle tourne de façon poussive
Quand j'arrête la moteur, on entend le frein qui grogne pendant une bonne dizaine de seconde avant que la machine se mette en rideau (témoin rouge s'allume).
@Koko 57 :
Je suis en contact avec Gedimo à Nantes (j'habite Tours), ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider en me faisant quand même remarquer que la garantie étant finie...j'ai appris ce matin que la le délai légal était de 2 ans. Donc je vais revenir vers eux dès lundi et voir dans quelles dispositions ils sont.
Mais oui je vais pas les lâcher là et bien sur je ne toucherai à la machine moi même qu'en dernier recours.
Arnault
@meles :
@Koko 57 :
Arnault
probleme electrique sur toupie minimax..
Bonsoir ,
Je peux pas t'aider techniquement ..mais tu devrais fouiner sur le net sur la garantie dite de "VICE CACHE "..
Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un de "vicieux t'a caché quelque chose ....Mais qu'il y avait un défaut que tu n'a pas constaté puisque pas utilisé cette fonction sur ta machine .
Fais leur un courrier écrit pour demander les conditions de garantie si tu ne les as pas avec ta facture
+ La fiche de contrôle de vérification du fabricant du bon état de marche et évoque le VICE CACHE .
Si le revendeur n'est pas "motivé"...Telephone au 04 72 66 23 23 chez SCM group 2 Chemin des plattes 69390 Vourles
J'ai acheté une combiné Minimax d'occasion qui a 13 ans il y a un an et je cherchais de la doc et une info technique .J'ai été mis en contact avec le service aprés vente 2 fois et super bien écouté ..ils m'ont trouvé la doc et l'info dont j'avais besoin .
Freddy
Freddy
freddy007- je prends du galon
Adobis a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse,
Pour l'instant, on attend de voir ce que donne la garantie, mais au cas où il faudrait intervenir, ou pour d'autres personnes qui rencontreraient le même pb avec une machine vraiment plus garantie :
Je pense que ça vient du boitier de commande du frein. Pour en être certain, il faut repérer les fils branchés sur ce boitier , les débrancher et les isoler (par ex avec des dominos),et relier les 2 fils "COM" et "NO".
Si la toupie fonctionne, la cause est le boitier du frein, si c'est toujours en panne, ça devrait être le condensateur ou le moteur.
Salut Mcop et tous..............wouahou,t'as de bons yeux toi,perso j'ai enregistré les 2 feilles du schéma électrique,ben wallou,je n'arrive pas à voir correctement certains détails
ensuite,que ta mésaventure serve au moins à quelque chose,toujours tout tester sur n'importe quelle machine neuve,toutes les fonctions,même celles dont on a pas besoin
ensuite pour la légalité de la garantie de deux ans,ça c'est bon à savoir
et je rajouterais encore une chose,concernant les différentes marques de machines,certains ont critiqués d'autres personnes,en disant qu'elles faisaient du Holzprofi baching,sous prétexte que ces personnes citaient trop souvent cette marque
eh bien en attendant,de tout ce que j'ai pu voir sur le forum,il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de les égaler,même un membre ayant acheté une machine d'occase,donc plus sous garantie,s'est vu aider pour résoudre un soucis de frein (durée pour arrêter le moteur),donc moi je dis chapeau bas Mr JULLY
je n'ai pas de machine de cette marque,mais si je devais en prendre une,ce serait certainement sans hésitation,vu le sérieux du service après vente
Merci pour tous vos conseils.
Je rappelle Gedimo lundi et vous tiens au courant.
J'ai le même soucis sur un combiné toupie-scie ST1g.
http://www.metabricoleur.com/t18054-probleme-sur-toupie-scm-st1g#363221
Après un long travail à la toupie, si je l'arrête que je veux la redémarrer et bien elle ne démarre pas. Je suis obligé de débrancher électriquement la machine.
Je n'ai aucun problème avec la scie.
Je l'ai acheté chez Gédimo Nantes et je vais donc aussi leur passer un coup de fil...
As-tu des retours de Gédimo ?
Emi81- acharné du forum
Je les ai eu lundi et hier,
Je me bats pour la garantie de 2 ans que le commercial qui m'a vendu la machine semble ignorer
il le prends de très haut en plus...
Ils doivent me rappeler aujourd'hui
Adobis a écrit:Je les ai eu lundi et hier,
Je viens d'appeler le sav Gedimo et j'ai eu un gars très sympa.
Pour info j'ai reçu ma machine en Septembre 2017. J'ai fait un mail pour mon problème de toupie en Novembre 2018 (je ne suis pas allé plus loin pour raison perso). Je reprends aujourd'hui la résolution de ce problème.
Le gars de Gedimo m'a dit qu'il avait questionné sa direction pour la garantie 2 ans car un gars leur avait posé la même question hier ou avant hier...
Oui la personne que tu as eue, c'est le gars de l'atelier, il est plutôt de bonne composition en effet
mais sa direction ne m'a toujours pas rappelé...
Adobis a écrit:Je me bats pour la garantie de 2 ans que le commercial qui m'a vendu la machine semble ignorer
Alors commence à faire des écrits, la parole s'envole.
un rendez vous est progammé la semaine prochaine c'est déjà ça.
Le gars de l'atelier fait bien son boulot en tous cas.
mais le problème de la garantie n'est toujours pas réglé...
c'est remonté à la direction qui va voir avec le juridique qui va ...
j'attends de voir
j'attends de voir
Adobis a écrit:un rendez vous est progammé la semaine prochaine c'est déjà ça.
j'attends de voir
C'est aujourd'hui ton rendez-vous ? parce-que j'ai eu un coup de fil hier soir de Gedimo et comme ils allaient chez un client sur Tours aujourd'hui, ils se proposaient de passer par chez moi en rentrant sur Nantes... Avec plaisir Monsieur !
Le technicien Gedimo est passé voir la machine et a bien constaté le problème.
Après un travail à la toupie, à l'arrêt de la machine avec un moteur chaud le frein se met en défaut et il faut débrancher électriquement et attendre que le moteur refroidisse.
J'attends de voir leur proposition...
Le technicien est passé ce matin,
il a changer le boitier frein et ça fonctionne correctement.
Il a dû passer chez toi après donc
pour moi le problème est résolu et il ne m'a pas parlé de facture... de toutes façon j'aurais refusé...
Et bien mon problème est résolu. C'est le module de gestion du frein qui déconnait.
Gédimo Nantes sont venu diagnostiquer le problème mi-décembre et m'ont rappelé mi-janvier pour changer la pièce. Merci à eux pour la gestion de mon dossier.
Pour mémoire, j'avais envoyé un mail au commercial pour ce soucis 1 an aprés l'achat. Il m'avait communiqué le numéro du sav gédimo. Mais pour x raisons persos je ne suis pas allé plus loin.
J'ai repris contact avec eux récemment, 2 ans et 3 mois après l'achat et mon problème a été réglé en garantie, je n'ai rien payé.
Et je suis content !!!
» Problème électrique combiné
» Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
» Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite
» toupie t50 scm minimax
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
