Holzprofi G2000 ou G3000
J'ai une centrale d'aspiration Coral Clen B1, dans l'atelier, j'envisage de changer pour une turbine rejetant directement dans le silo à bois déchiqueté juste à coté de l'atelier.
Longueur maximale du réseau d'aspiration 12 ml.
Il y a 300 € de différence entre les deux modèles avant remise, le 3000 n'est il pas trop luxe ?
Matériel : scie toupie felder kf700 Degau a3/31
Pas de souci de chauffage, la chaudière est dans l'atelier avec un aérotherme qui peut pulser.
Maitre Sangten, si tu passes par là, ton avis est le bienvenu.
A vous lire
Eric
A vous lire
Eric
Re: Holzprofi G2000 ou G3000
Ah oui, que l'avis est belle !
je vais regarder ces bébêtes et je te dirai, si j'y comprends quelque chose.
Eric, tu rejettes comment dans ton silo ? Est-ce qu'il y a une perte de charge particulière, ou tu balances en l'air et ça retombe à la vacomjtepouss ?
2e est-ce que ton aspi actuel fonctionne de façon satisfaisante, ou est-ce qu'il lui manque un peu ou beaucoup de puissance.
J'ai regardé les groupes dont tu parles. Pb : il n'y a pas les courbes, donc on va un peu à l'aveugle, d'autant que l'on ne connait pas la pdc de ton réseau.
Conclusion : pour 240€ de plus, je prendrais le gros. Oui, je sais, c'est nul.
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» un berceau pour bébé
» SCM / HOLZPROFI
» Holzprofi DG 320 TS
» holzprofi DG320TS
» SCM / HOLZPROFI
» holzprofi DG320TS
